建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
高温预警,工地施工有妙招,快来围观
2016-6-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 进入夏天,气温渐渐高起来,许多地区甚至已经达到了35℃,真是夏日炎炎。炎热不能阻挡我们施工建设的步伐,但对于高温也一定要有所准备,我们整理了高温情况下施工的注意事项,一起来看吧。 ...
摘要:进入夏天,气温渐渐高起来,许多地区甚至已经达到了35℃,真是夏日炎炎。炎热不能阻挡我们施工建设的步伐,但对于高温也一定要有所准备,我们整理了高温情况下施工的注意事项,一起来看吧。
高温预警
高温施工注意事项之混凝土
(1)浇筑混凝土前应充分浇水湿润模板,并确保模板表面无积水。
(2)白天温度较高时尽量不浇筑混凝土,改为下午3点后或夜间浇筑。
(3)配置混凝土时应适当添加缓凝剂以延长初凝时间。
(4)混凝土运输及浇筑过程中应防止水分过度蒸发,适当采取遮盖措施,控制混凝土坍落度,同时还应控制混凝土入模温度。
(5)混凝土凝结后的外露部位应采用塑料薄膜覆盖以保持湿润;拆模后同样应在混凝土表面覆盖养护。
(6)对大体积混凝土单独采取散热措施,确保混凝土内温差满足规范要求。
高温施工注意事项之砌体
(1)砌墙用砖提前1~2天充分浇水润湿,砌筑前放入专用水池浸湿。现场设置一定的返水坡度确保砌体无积水、无杂物。
(2)砌筑砂浆应随拌随用,控制砂浆和易性满足要求,当温度超过30℃时水泥砂浆必须在2h内用完,逾期不能使用。
(3)砌墙时应采用一砌块一刀灰的方法,尽量缩短铺灰距离,以防铺灰长度过长导致砂浆中水分蒸发变硬。
(4)砌体结构砌筑完成后抹灰应间隔不少于30天。
高温施工注意事项之安装
(1)作业环境应确保有遮阳或通风措施,尽量避开中午等高温时段施工。
(2) 焊接时应考虑温度的影响,所用各种气瓶禁止置于高温或阳光直射下。
(3)水准仪、全站仪等仪器使用时须避开高温时段,以防观测数据不准确。
(4)高温易加速线路老化,须定期检查并更换老化线路,调整暴露在高温下的线路,防止发生火灾。
高温时不只要把控工程技术措施,还要注意相关管理措施。
施工组织
(1)保证施工人员休息时间,尽量避开高温时段施工,可采取加夜班进行弥补。
(2)现场充分供应茶水、绿豆汤、清凉油等防暑降温物品。还应加强食品卫生安全管理,防止食物受高温影响变质。
(3)高温作业场所必须采取有效的通风、隔热、降温措施,对身体情况不满足要求的施工人员应及时调换岗位。
防雨防汛
(1)及时获取气象水文资料,合理安排雨季施工计划。
(2)雨季施工地段修建临时排水沟,回填施工必须选择无雨时进行。
(3)混凝土室外施工须尽量避开雨天,浇筑完成的混凝土采取覆盖保护。
(4)支撑架、脚手架等在风雨过后须及时进行检查加固。
(5)现场物资妥善堆放,下部可适当垫起,上部可采取覆盖措施;同时应准备草袋等防汛材料。
 防雷防电
(1)高耸机械或支架必须做好避雷接地措施,施工机械和照明装置做好保护接零,严禁在电线下停留。
(2)检查用电线路,防止因高温加速电信老化而导致漏电或火灾事故。
(3)自备发电机组须与外电线路电源连锁,设置切换装置或总配电箱,严禁并列运行。
