建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
长江支流清江出现特大洪峰 水库群发挥拦蓄作用
2016-7-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1304| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 受近期强降雨影响,长江支流清江出现特大洪峰。清江高坝洲、隔河岩、水布垭三座梯级水库发挥拦蓄作用,减轻了清江下游和长江的防洪压力。 特大洪峰 18日8时至20 ...
摘要:受近期强降雨影响,长江支流清江出现特大洪峰。清江高坝洲、隔河岩、水布垭三座梯级水库发挥拦蓄作用,减轻了清江下游和长江的防洪压力。
特大洪峰
18日8时至20时,湖北入梅以来第六轮强降雨袭击鄂西南,清江流域发生入汛以来最强降雨过程。据湖北清江水电开发有限责任公司监测,水布垭以上流域48小时面平均降雨159.0毫米,水布垭至隔河岩区间面雨量188.4毫米,隔河岩至高坝洲区间面雨量159.6毫米。
这个时间段内,清江全流域36个遥测雨量站中,48小时降雨超过200毫米的雨量站8个,超过150毫米的雨量站21个。单站最大出现在恩施市崔家坝站,48小时降雨353毫米。
受全流域强降雨影响,19日18时,水布垭水库入库流量达到13100立方米每秒,为建库以来的最大洪峰。这些流量如果直接流到下游隔河岩、高坝洲江段,同样将形成最大洪峰。
据湖北清江水电开发有限责任公司相关负责人介绍,特大洪峰经水布垭水库拦蓄削峰后,最大出库流量控制在5000立方米每秒以内,隔河岩、高坝洲水库同步拦蓄洪水,减轻了下游清江下游和长江的防洪压力。受拦洪影响,19日9时至20日9时的24小时内,水布垭水库水位上涨了9.7米。
按照湖北省防汛抗旱指挥部办公室调度指令,水布垭水库于19日18时开闸泄洪,这是水布垭水库2008年以来首次开闸泄洪。而19日晚,隔河岩、高坝洲水库也开闸泄洪。
20日8时,水布垭水库入库流量回落到8880立方米每秒,最大洪峰顺利过境水布垭。
监测显示,21日9时15分,水布垭水库坝上水位394.76米,隔河岩水库坝上水位为198.1米,分别超汛限水位2.96米、4.5米。目前清江三座梯级水库仍在泄洪。
湖北清江水电开发有限责任公司相关负责人说,根据气象预报,清江流域未来一周仅有雷阵雨,来水将减少,清江三座梯级水库的泄洪流量正在稳步下降。
