建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
东荆河堤汉银泵站现重大险情 800人奔赴抢险
2016-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 近日,武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街东荆河堤汉银泵站堤内压力水箱检修孔及压力水箱侧边灌溉管漏水,10日,经过800人抢险,目前漏水量已减小。 汉银泵站 ...
摘要:近日,武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街东荆河堤汉银泵站堤内压力水箱检修孔及压力水箱侧边灌溉管漏水,10日,经过800人抢险,目前漏水量已减小。
汉银泵站
汉银泵站是湖北省武汉市汉南区湘口街的一个排涝泵站,堤外为东荆河,靠近长江,负责排出约2万亩农田的渍水,这2万亩农田均积水20厘米以上,已连续抽排多日,昨日基本抽排积水完毕。大堤高33米,堤外江水位30.03米,堤内水位高度23米。
接到漏水报告后,9日晚,有关部门连夜安排潜水员进行探摸。10日,武警武汉市支队又组织140名官兵参与抢险。
目前漏水流量已减小,险情还在处理中。根据专家分析,产生漏水的原因是因闸门漏水,水位差达7米以上,导致压力水箱检修孔和预留的灌溉管漏水。涌出的河水通过汉银泵站前池进入了排水主港,因排水主港水位较低,加上同水系的银莲湖泵站、汉南泵站还在抽排,应该不会造成下游人口及财产的淹没损失。
10日凌晨5时,东荆河堤汉银泵站闸口出现喷水险情,流量每秒一立方米左右。抢险人员采取了抛土袋阻断堤内流水,水量有所减少。目前,仍有200人正在持续抢险。
9日下午2点,东荆河堤汉银泵站抽水排涝基本完成,在关闭闸门时,发现闸底有异物,闸门无法完全关闭。抢险人员当即采取外面抛土袋石袋封堵,当时效果尚好。       没想到10日凌晨5点,闸口突发险情,开始喷水,流量每秒一立方米左右。早上,湖北省市专家赶到现场,成立了前线指挥部,按照专家意见,正在组织抢险。
据悉,汉银泵站是汉南区湘口街的一个排涝泵站,堤外为东荆河。装机容量18kwx6机组,负责排出约2万亩农田的渍水,这2万亩农田均积水20厘米以上,已连续抽排多日,昨日基本抽排积水完毕。
专家组采取的措施主要是扎石笼,沙袋在堤外封堵。先扎石笼子,再用土夯实。 这2万亩农田均积水20厘米以上,已连续抽排多日,昨日基本抽排积水完毕。大堤高33米,堤外江水位30.03米,堤内水位高度23米。
