建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
土溪口水库开建背后的故事 不羁渠江将被套上“笼头”
2016-6-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 745| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 位于宣汉县渡口乡的土溪口水库,选址在州河支流前河上游,距离县城近100公里。但它的开建,却能影响整个渠江流域。它是达州第一座大型水库,也是渠江左岸支流州河上最大的控制性骨干工程。相当于给渠江套上了 ...
摘要:位于宣汉县渡口乡的土溪口水库,选址在州河支流前河上游,距离县城近100公里。但它的开建,却能影响整个渠江流域。它是达州第一座大型水库,也是渠江左岸支流州河上最大的控制性骨干工程。相当于给渠江套上了“笼头”,保护流域内1400万人口的生命财产安全。
水库工程
过往尴尬
无骨干工程,渠江干支流调度艰难
四川省防办提供的数据显示,渠江最近一次流域性洪水发生在2011年,直接经济损失超过141亿元。为了协调流域防汛,2014年,省政府正式成立渠江防指,这是省内第二个流域防汛指挥部,覆盖达州、巴中、广安三市。但渠江防指很快发现,压力仍然不小。
压力首先来自于南北走向的扇形水系分布和季风气候。
四川省防办相关负责人介绍,在渠县三汇镇以上,渠江分为两部分:流经巴中的巴河,流经宣汉和万源的州河。其中,州河有三条支流——前河、后河和中河。两大支流及二级支流均位于秦岭、大巴山南麓,且几乎同为南北走向、处于同一纬度,而北上的水汽遇到高山后,很容易形成长时间横跨全流域的降雨带,“不发洪水则已,一发几乎就是流域性的。”
另一个压力是,整个渠江流域没有一座控制性水利工程。省水利厅规划计划处副处长田龙俊说,到目前为止,勉强可以调度流域洪水的是州河上的江口电站。这座电站竣工于1992年,设计防洪库容只有0.9亿立方米。当洪峰流量达到10000立方米/秒时,库容只能支撑2.5小时。多年水文资料显示,州河年径流量超过60亿立方米,最大洪峰水量可超过12000立方米/秒。“江口电站库容确实小了。”田龙俊坦言,渠江防洪,必须要有骨干水利工程
未来展望
建成后可调控渠江12%的年径流量
根据设计方案,土溪口水库最大坝高是132米,控制流域面积1041平方公里,有效库容是1.6亿立方米。按照上游发生百年一遇的洪水设想,能够拦蓄5690立方米/秒的洪峰。据统计,州河占渠江多年平均径流量的30%左右,而前江流量占了州河40%。换言之,土溪口水库常年能够调节渠江12%的水量。建成后,下游的宣汉县城区和达州市城区防洪能力,将提高至20年一遇。
田龙俊还介绍,土溪口水库的另一个意义在于,它能和江口电站联合调度,拦蓄州河的洪峰,初步实现巴河、州河洪水错时下泄,“避免洪水同时排向下游,也减轻了干流的压力。”
    • 1
    • 2
    • 共 2 页
