建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
电蚊拍也会爆炸?其内部隐藏着诸多安全隐患
2016-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 693| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 夏季来临,气温是一天比一天高,到处飞舞的蚊蝇让人格外心烦!既能打蚊子又能灭苍蝇的电蚊拍,成了很多市民家中必备的灭蚊神器。但是,看似实用的电蚊拍,其实也隐藏着诸多安全隐患! ...
摘要:夏季来临,气温是一天比一天高,到处飞舞的蚊蝇让人格外心烦!既能打蚊子又能灭苍蝇的电蚊拍,成了很多市民家中必备的灭蚊神器。但是,看似实用的电蚊拍,其实也隐藏着诸多安全隐患!
电蚊拍爆炸
2015年7月18日,有这样一则报道:浙江丽水云和县某小区深夜失火,户主四肢被烧伤。事后根据调查,火灾为受灾住户家煤气泄漏,而户主在家使用电蚊拍溅出火花,引起了爆炸。
2015年3月18日,兴宁市黄陂镇的曾女士反映称,她家的电蚊拍在前天充电时突然爆炸,房间的蚊帐被烧。
电蚊拍电压高
使用要格外小心
根据电蚊拍的工作原理,它一般把2.5伏至5.0伏的直流电升压到800伏至1100伏、频率为5kHz至20kHz的交流电,然后再经过3至4倍压电路升压到2000伏至4500伏的直流电,灭蚊能量就储存在高压电容上,一旦蚊虫触碰网面造成短路,就会被电弧放电释放出的能量击毙。
电蚊拍的瞬间放电十分强,而且是处在不稳定的状态,类似云中的闪电放电。而人体的安全电压是36伏,只要超过36伏,人就会有触电感,严重就会被电击。
电蚊拍可能会电到人
电蚊拍从正面看是网格状的,仔细观察可以发现它由3层金属网组成,最外层与中间层之间是平行且绝缘的,在开启状态下,这两层金属网分别是高电压的两个电极,电蚊拍工作时,蚊子要同时碰到外层电网和中间层电网才会被电死,而人体也是一样,当人体同时触碰到电蚊拍的内外两层电网时,就会被电到。
保障安全 选购优质电蚊拍
现在市售的电蚊拍优劣不一,有些杂牌电蚊拍是由废旧电路和旧塑料拼装组成,电蚊拍上的塑料很粗糙,网拍上的电网凹凸不平,很容易造成漏电伤人,市民一定要购买优质电蚊拍。质量好的电蚊拍可通过观察手柄、电网及相关标志的方式去辨别正品的电蚊拍手柄多用工程塑料制成,光泽度很好;而次品往往是用回收塑料二次加工而成,不仅有毛刺,断裂的可能性也很大。
质量好的电蚊拍的电网一般为3层构造,且相邻层之间距离较大,看起来电网比较厚。
电蚊拍的安全使用要领有哪些
1、电蚊拍在开启状态时,不要用手接触网面,其瞬间放电可能达2000v,而人体的安全电压为36v以下。
2、关闭状态下同样不要接触网面,因为两层金属栅网之间仍然会有电荷产生余电,同时触摸到正负两极,易触电。
3、切忌摔打、撞击、燃烧等。
4、不能用于可能存在易燃气体、易燃液体、易爆粉尘的地方。
5、避免与杀虫剂、花露水同时使用,产生电火花易发生燃烧。
6、网面上若有蚊子残留,请抖动网拍使其脱落或用毛刷清扫干净,切勿用水冲洗,以防短路。
7、充电时请不要按动开关或触摸网面。
8、充电时间不能超过15小时。
9、远离儿童,避免儿童手指伸进金属栅网触电。
10、电蚊拍金属网面破损或变形时,不要继续使用。
