建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
蓬皮杜梅斯中心的餐厅加建
2016-7-8 09:12| 发布者: 新建筑| 查看: 3631| 评论: 0 |来自: 网络
简介:建筑师的自述:蓬皮杜梅斯中心完成于2010年,这座由坂茂设计的建筑迅速成为了梅斯以及整个法国的一大标志。考虑到博物馆与餐厅如此大量的游客,露台部分显然需要更多的就餐空间。然而,改造一座现有建筑是无法回避建 ...
建筑师的自述:蓬皮杜梅斯中心完成于2010年,这座由坂茂设计的建筑迅速成为了梅斯以及整个法国的一大标志。考虑到博物馆与餐厅如此大量的游客,露台部分显然需要更多的就餐空间。然而,改造一座现有建筑是无法回避建筑的整体性的,新的介入会改变现有建筑的立面与体量。
如何在蓬皮杜梅斯中心上完成100平方米建筑的加建呢?和巨大的原建筑比起来,我们将加建部分当做“片羽”。
我们的措施是将自身与现有建筑脱开。在我们看来,独立性是使之共存并保持个性的最佳方式。方案旨在精确而优雅,因为我们十分尊重坂茂的作品。我们的加建部分尊重场地的遗产与特征,同时赋予它特殊的意味和特征。
建筑总体是一个玻璃的体块,轻盈而透明——在建筑语言和材料选择上与博物馆主体(木材的使用、白色大体量与框架窗户)完全不一样。
建筑立面抽象而无形,因映在清晰形状上的反射而具体化。屋顶由于边界被窗户所隐藏,因此看起来像是不存在一样。
三十三片白色肋片形成了外围结构。
新建筑给我们的印象不是一座加建建筑,而是独立、避免与周围环境接触的物体。因为新建筑如此简单地坐落于此,博物馆的统一性得以保持,并且在需要的情况下新建建筑可以随时被移走。
新建筑通过露台与周围环境创造了一个新的小天地。组成建筑形体的线条简单而纯净,我们在选择材料的时候则更为大胆:我们邀请了三位当地工匠参与项目,试图让建筑与Lorraine地区产生联系。
玻璃与水晶
在几个世纪以来,Lorraine地区一直以玻璃与水晶制造工艺而闻名。
新建筑的立面由大块的玻璃体块组成。闪耀的玻璃体块来自Emile Gallé, Daum,Baccarat,Saint Louis与 Meisenthal,是对Lorraine地区的玻璃制造工艺的致敬。
瓷器与陶器
从Lunéville,到Saint Clément和Lonwy,瓷器、珐琅与陶器的制作也是Lorraine地区的重要文化遗产之一。作为对此的呼应,在我们的设计中,地面形成了完美的连续图案,从露台一直延伸到餐厅。
纺织与编织
Vosges地区在19与20世纪的纺织工业也是令人瞩目的。我们对于编织工艺产生的单一图案十分感兴趣,这种图案让织物变得十分特别。采用了大的白色窗帘遮挡,在需要的时候可以避免阳光直射以及过热问题。这片布料来自位于Gerarmer(位于Vosges地区)的“maison Garnier Thiébaut”工作室。白色织物上细腻的几何图案只有在特定角度才能看见,这是由白线不同的反射度形成的。
通过这些不同类的表面(玻璃、地面与窗帘),Lorraine地区三项传统工艺统一共存,通过与平面设计师Morgan Fortems合作,整合进了这一现代的几何形体中。
图纸
细部
分析图
分析图
分析图
项目信息
建筑师:Studiolada Architects建筑事务所
地址:法国,梅斯
主持建筑师:Christophe Aubertin
合作建筑师:Benot Sindt ― Studiolada Architects
建筑面积:100.0平方米
项目年份:2015
