建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
考顿钢墙屏张左右的新月状办公楼
2016-6-24 09:11| 发布者: 新建筑| 查看: 4638| 评论: 0 |来自: 网络
简介:孟买的建筑师Sanjay Puri在印度苏拉特设计了一座新月状的办公楼,建筑前面有多面呈尖角耸立的考顿钢遮阳墙。 新月楼(The Crescent)是由建筑师Sanjay Puri设计,用来做为当地一个房地产开发商的办公室。 建筑位 ...
建筑位于十字路口的一块小场地上,用于方便接待开发商的客户,并且有意作为一个利于企业宣传的地标。
考顿钢让建筑呈现出耀眼的橘黄色。
据建筑师所说,这种覆面材料的选择是因为它的“美丽天然的具有时代感的外表,增加了这座小体量建筑雕塑般的形状。”
尖角的形状是对多年来导致极端气温的强烈阳光的直接回应。
弧形的墙体形成一道抵御南面阳光的保护屏障,并且朝外开口容纳了一系列的北向窗口。
基于内部空间的多层开口从北向采光,令内部空间更凉爽。
墙体呈尖角状,是为了尽量屏蔽东西向阳光,减少热增量。
访客和工作人员从新月的一端进入接待区,内部被分成不同部分,包括办公室、主管室、厨房和餐厅。
建筑中心是一个小池塘,周围是玻璃幕墙,交通空间围绕池塘,有着外部风景的直接视野。
另一侧的露天庭院,让人觉得内部更宽敞,同时向外打开了内部空间。
主管室和餐厅位于植草庭院的两侧,庭院分割了弧形的背立面,从中央走廊可以到达这个南向的户外空间。
建筑采用钢框架结构,简单的结构能在仅仅三个月内就完成施工。
摄影:Vinesh Gandhi
图纸
平面图
分析图
立面图
立面图
