建筑时空 首页 建筑业界 室内设计 查看内容
很实用!春夏季节地板如何养护?
2016-6-20 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 3649| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 春夏季来临,空气闷热潮湿,家中的木地板也随之经受着日晒和潮湿的煎熬。必须要进行合理的养护才行了,现在就教大家如何避免木地板出现干裂,拱起等变形现象。 很 ...
摘要:春夏季来临,空气闷热潮湿,家中的木地板也随之经受着日晒和潮湿的煎熬。必须要进行合理的养护才行了,现在就教大家如何避免木地板出现干裂,拱起等变形现象。
很实用 春夏季节 地板如何养护
△木地板保养
实木地板 降燥除湿
在日常使用上,纯实木地板与实木复合地板保养方法其实是类似的。实木地板,比较适宜20-30℃的室温,湿度应保持在30%-65%。湿度较大,地板容易起鼓;空气过于干燥,地板又可能会起缝。
在家中自备一个湿度表,夏季多雨潮湿,注意勤开窗通风,必要时要进行除湿,但要避免冷气直接吹到地板上。如果地板变形严重,可能是地面或墙壁出现问题,可以掀开一两块地板检查,及时找出潮湿原因采取措施。
暴晒天气下,地板易出现掉漆、退色。这时要注意门窗遮帘防晒,必要时用地毯覆盖在被晒部位。
市场上有多种地板保养产品,最好不要打蜡。蜡油仅仅在地板表层形成一层保护膜,且容易出现地面打滑。树脂油材质的油精产品是较佳选择,此类产品能够滋润地板内部,防止出现开裂掉漆;最好每年换季时做一次护理。
强化地板 最怕潮气
相对于实木地板,强化地板最怕受潮气侵蚀而起鼓。在夏季,控制空气的水汽含量是必要工作,在擦地时避免大量用水。地板轻微起鼓一般能自我修复,如果情况较为严重,最好请专业人员调整,维修应该在湿度恒定时进行。一般来说,地板安装后的第一年出现起鼓或裂缝是正常现象,一年之后出现此类状况的概率会低很多。
很实用 春夏季节 地板如何养护
△使用养护
      局部损坏 宜修不宜拆
有的地板使用时间较长,其中一两块可能掉漆严重。遇到此类情况,最好不要更换。因为旧地板经过多年使用很可能氧化退色,即使新地板与其是同一批次产品,也能看出明显差别。可以请专业的地板翻新公司修复,修复一两块地板的市场价在300-400元,效果要好于更换新地板。
二次使用 密封保存
地板二次使用,要注意在地板离开原有居室后即运输途中,一定密封装箱。地板在使用一段时间后,已经适应原来室内的温度湿度,改变环境后如果环境差距大,板材很容易起鼓开裂。
