建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
工地施工 这八道难题成攻破重点
2016-6-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 698| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 工地施工不可避免有会出现很多问题,现在我们就来盘点一下这八道难题,囊括了您常见的楼梯、栏杆、扶手、皮数杆,还有大底板,快一起来看。 工地施工 问题一: ...
摘要:工地施工不可避免有会出现很多问题,现在我们就来盘点一下这八道难题,囊括了您常见的楼梯、栏杆、扶手、皮数杆,还有大底板,快一起来看。
工地施工
问题一:楼梯收头
大多数施工图设计中,楼梯建筑和结构的平面尺寸都是相同的,施工中,在平台处相向饰面后,上下行踏步前缘线将错开两个饰面层的厚度,不在同一直线段上。建筑施工平面图与结构施工平面图尺寸没有收放变化,在楼梯平台处装饰时就不好收头,因而须先对已完成的结构体进行敲凿处理,甚至结构体被凿得呲牙咧嘴、然后再进行饰面施工。
解决方法
如果在结构专业配图时楼梯平面尺寸按建筑完成面要求事先进行调整则可避免对已完成结构的敲凿整理。实践中总结出“上行放、下行收、宽度减”的调整经验。如对普通水泥砂浆粉刷“上行放20mm、下行收20mm、梯段板宽度每边减20mm”,对石材饰面“上行放50mm、下行收50mm、梯段板宽度每边减50mm”,对面砖饰面“上行放40mm、下行收40mm、梯段板宽度每边减40mm”。三跑及多跑楼梯,踢面、踏面和两个侧面都要贴块材的,如果不考虑这个问题,在转角平台处就没法收头,正方形的转角平台将会变成不是正方形。结构配图时,在上行起始梯段板做40~80mm的折板就可以解决,对楼梯梁毫无影响。
问题二:扶手栏杆
楼梯栏杆高度从踏步中间向上量取,导致栏杆高度比设计要求低半个踏步高度。
解决方法
楼梯栏杆高度应从踏步前缘线向上量取,确保栏杆的设计高度。如果从踏步中心线向上量取,会比设计要求低了半个踏步高度。另外,首层起步梯段的阴角至少要做300mm高,既有利于阴角封闭,方便施工时粉刷,又方便日后打扫。
问题三:盘圆钢筋
盘圆钢筋拉伸后送验,人为导致测试报告中延伸率指标不佳或不合格。
解决方法
盘园钢筋拉伸前取样,用木锤捶直后送样,避免延伸率指标的不真实。
问题四:预埋螺栓
预埋地脚螺栓量位置不准确。
解决方法
将一组地脚螺栓(4只或6只)用零星钢筋焊连成一个几何不变的螺栓系统。先放基础底板筋,再放入螺栓系统,然后绑扎基础其它钢筋,待模板支好后将螺栓系统进行就位、校准和固定,外露丝牙应打黄油并适当包扎,防治浇灌混凝土时污染丝牙。
问题五:底板厚度
钢筋混凝土大底板厚度失控。
解决方法
对付现浇混凝土板厚度失控的一个办法是使用自制的“测高量具”。“测高量具”选用一根长度为1600mm,直径为16mm或18mm的钢筋,在板厚处焊接上一根挡杆,形成十字形,“测高量具”的下端应平头倒楞角。检测试,穿上工矿轻便靴,站在被测面上,手扶“测高量具”使其上下垂直,然后脚踩量具的横档杆,横档杆下缘碰到混凝土表面,板厚合格,横档杆下缘碰不到混凝土表面,板厚不合格。
问题六:捣乱的皮数杆
砌墙使用皮数杆不规范,划线标志不清,造成砂浆厚薄不均,灰缝平直度差。
解决方法
砌墙要正确使用皮数杆,皮数杆的划线标志应清析,砂浆厚薄要均匀或基本均匀,灰缝平直度要顺直,墙体不得采用 “装头缝” 砌筑,必须要确保竖向灰缝砂浆的饱满度。
问题七:混凝土是个大胖子
对混凝土计量不重视,混凝土拌和机不按规定配置磅秤,未做到车车过磅;以体积比代替重量比,造成计量失控。
解决方法
对自拌混凝土和自拌砂浆的计量应高度重视,混凝土拌和机必须按规定配置磅秤,要尽量做到车车过磅,不要以体积比代替重量比,造成计量失控。对袋装水泥的重量也要经常进行抽查。
问题八:为负数的沉降增高
对沉降观测不重视。不按规定设置沉降观测专用水准点。
解决方法
对沉降观测要有足够的重视。尤其是有暗浜的,不均匀的地基土的,更应高度重视。必须按规范规定和设计要求设置沉降观测专用水准点。
