建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程实战技巧,怎样用软件处理各种回填土
2016-6-18 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 2554| 评论: 0
摘要: 任何工程都离不开回填土,回填土有基础回填土,有房心回填土,他们之间有什么区别,你能搞懂吗?,今天就给大家讲回填土案例。 一、 认识回填土 回填土分为基础回填和房心回填两种,下面就把这两 ...
一、认识回填土
回填土分为基础回填和房心回填两种,下面就把这两种回填土解释一下
(一)基础回填土
室外地坪以下都属于基础回填土,下面具体讲解。
1、无地下室的基础回填土
如果一个工程没有地下室,满堂基础情况回填土如图1所示。
图1
条形基础回填土如图2所示。
图2
图1图2中的红色部分为基础回填土。
2、有地下室的基础回填土
如图有地下室,满堂基础回填土如图3所示。
图3
条形基础的回填土如图4所示的红色部分。
图4
从图3、图4可以看出,都有地下室,图3是在筏板基础直接做地面,图4是在防水板上直接做的地面,图3就没有室内的基础回填,图4因为是条形基础,所以防水板下面还有基础回填土。
(二)房心回填土
如果一个工程没有地下室,室外地坪以上的回填土属于房心回填土,如图5所示。
图5
有地下室情况,一把情况下地下室的地面就是基础顶面,多数情况不会出现是呢回填土,极少数情况出现房心回填土。
二、回填土举例1(一)图纸介绍
这个工程地上三层,没有地下室,室外地坪标高是-0.45,基础是筏板,有基础梁。外墙是370砖墙,内墙是240砖墙。
筏板基础的平面图,如图6所示。
图6
工程的370、240基础梁的剖面图,如图7、图8所示
图7
图8
(二)软件操作1、大开挖里已经计算了基础回填土
基础回填土是不用单独定义的,在土方开挖里自然计算,我们只要在软件里,基础回填土不画就行,只要把垫层、筏板、基础梁、墙等都画上,在画挖土方的时候,直接就能出基础回填土的量
图9
2、查看软件计算的回填土工程量
基础回填土的不用画图,选择大开挖土方→查看计算式→就出现了工程量计算式,这个计算式里就有大开挖土方的量,也就素土回填的量,这个素土回填就是基础回填。如图10所示。
图10
3、软件计算房心回填土工程量
房心回填也不用画图,房心回填的面积和房间地面的面积一样大,用地面面积乘以回填土的厚度,就是房心回填土的体积。
下面举个例子,假如我们要计算图11所示办公室的回填土,该怎么计算?
图11
(1)定义房间
先定义好办公室的地面、踢脚、墙面、天棚,然后再组合成房间,如图12所示。
图12
(2)画房间
画好的房间如图13所示。
图13
(3)查看地面工程量
查看工程量计算式→选择办公室地面→就会出现房间地面的面积,如图14所示。
图14
图15
从图15可以看出,办公室的地面做法总厚度为5+20+20+50+150=245mm
基础回填土回填到室外地坪,也就是-0.45,室内地面是±0.000,那房心回填土的厚度=450-245=205mm
房心回填土的体积=房间地面面积*回填土的厚度=18.5436*0.205≈3.80m3
三、回填土举例2(一)图纸介绍
这个是2号办公楼的图纸,基础是筏板基础,顶标高是-3米,然后是基础梁,基础梁顶标高是-2.8。
筏板基础的平面图,如图16所示。
图16
基础剖面图如图17所示。
图17
地下室地面标高-2.7,如图18所示。
图18
基础轻集料回填如图19所示。
图19
(二)处理方法
从图16、17、18、19四付图可以看出,2号办公楼房心回填的是轻集料。按正常的房心回填就是用地面面积*回填厚度,但这个不能,因为有基础梁,基础梁的宽度是600mm,墙的厚度300和200两种,地面面积是按墙围成的面积来计算的,墙的厚度比基础梁的宽度小,所以不能用地面面积来计算。
处理思路:
轻集料回填体积=地下室建筑面积*0.2(基础梁突出筏板的高度)-基础梁体积。
直接在软件里找建筑面积、基础梁体积,按照以上公式计算就可以了。
轻集料回填体积=619.616*0.2-33.9355=89.9877M3
四、案例总结
1、基础回填土软件可以直接在挖土里出量,不用画图,不管是有地下室还是没有地下室都可以计算出来。
