建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
高手教你如何画景观施工图 (实用经验)
2016-6-18 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 1956| 评论: 0
摘要: 一、总 则 1、工作目标 1.1规范化有效提高设计的工作质量; 1.2标准化提高设计的工作效率; 1.3网络化便于网络上规范化管理和成果的共享。 2、工作范围 本标准是依据建筑 ...
 一、总 则
1、工作目标
1.1规范化——有效提高设计的工作质量;
1.2标准化——提高设计的工作效率;
1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。
2、工作范围
本标准是依据建筑CAD制图的统一规则,适用于我公司建筑工程和景观工程及相关领域中的CAD制图。
3、工作风格
本标准为形成公司CAD绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。CAD制图的表达应清晰、完整、统一。
二、制图
1、制图规范
工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。
2、图纸目录
各个专业图纸目录参照下列顺序编制:
封面
图纸目录
景观专业:景观设计说明;总图;竖向图;放线图;索引图;分区图;节电详图;铺装详图。
建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;剖面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。
结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。
电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。
暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。
绿化专业:绿化设计说明;苗木材料表;总图;乔木种植图;灌木种植图;地被种植图;
3、图纸深度
工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。
4、图纸字体
除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx(西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx(汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx(汉字单线)。
汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;
西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。
所有中英文之标注宜按下表执行
常用字型表 表1
用 途 字 型 字 高宽高比
比图纸名称 中文 St64f.shx 10mm 0.8
说明文字标题 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
说明文字 中文 Hztxt.shx 3.5mm 0.8
总说明 中文 St64f.shx 5.0mm 0.8
标注尺寸 西文 Simpelx.shx 3.0mm 0.8
注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。
5、图纸版本及修改标记
5.1图纸版本
5.1.1施工图版本号
第一次出图版本号为0
第二次修改图版本号为1
第三次修改图版本号为2
5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号
第一次图版本号为A
第二次图版本号为B
第三次图版本号为C
5.2图面修改标记
图纸修改可以以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。
简单或单一修改尽量使用变更通知单。
6、图纸幅面
6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。
图纸尺寸规格 表2
图纸种类 图纸宽度(mm)图纸高度(mm) 备 注
A0 1189 841
A1 841 594
A2 594 420
A3 420 297
A4 297 210 主要用于目录、变更、修改等
6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。
6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
6.4图纸比例
常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。
常用比例表 表3
常用比例 1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000
可用比例 1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500
7、图层及文件交换格式
7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。
7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同
园林设计
园林设计的工作范围可包括庭园、宅园、小游园、花园、公园以及城市街区、机关、厂矿、校园、宾馆饭店等。公园设计内容比较全面,具有园林设计的典型性。公园的设计程序主要包括以下几个步骤:
一、园林设计的前提工作
1、掌握自然条件、环境状况及历史沿革
(1)甲方对设计任务的要求及历史状况。
(2)城市绿地总体规划与公园的关系,以及对公园设计上的要求,城市绿地总体规划图,比例尺为1:5000~1:10000。
(3)公园周围的环境关系,环境的特点,未来发展情况。如周围有无名胜古迹、人文资源等。
(4)公园周围城市景观。建筑形式、体量、色彩等与周围市政的交通联系,人流集散方向,周围居民的类型与社会结构,如,属于厂矿区,文教区或商业区等的情况。
(5)该地段的能源情况。电源、水源以及排污,排水,周围是否有污染源,如有毒有害的厂矿企业,传染病医院等情况。
(6)规划用地的水文、地质、地形、气象等方面的资料。了解地下水位,年与月降雨量。年最高最低温度的分布时间,年最高最低湿度及其分布时间。年季风风向、最大风力、风速以及冰冻线深度等。重要大型园林建筑规划位置尤其需要地质勘察资料。
(7)植物状况。了解和掌握地区内原有的植物种类、生态、群落组成,还有树木的年龄,观赏特点等。
(8)建园所需主要材料的来源与施工情况,如苗木、山石、建材等情况。
(9)甲方要求的园林设计标准及投资额度。
2、图纸资料
除了上述要求具备城市总体规划以外,还要求甲方提供以下图纸资料
除了上述要求具备城市总体规划以外,还要求甲方提供以下图纸资料:
(1)地形图。根据面积大小,提供1:2000,1:1000,1:500园址范围内总平面地形图。图纸应明确显示以下内容:设计范围(红线范围、坐标数字)。园址范围内的地形、标高及现状物(现有建筑物、构筑物、山体、水系、植物、道路、水井,还有水系的进、出口位置、电源等)的位置。现状物中,要求保留利用、改造和拆迁等情况要分别注明。四周环境情况:与市政交通联系的主要道路名称、宽度、标高点数字以及走向和道路、排水方向;周围机关、单位、居住区的名称、范围,以及今后发展状况。
(2)局部放大图。1:200图纸主要提供为局部详细设计用。该图纸要满足建筑单位设计及其周围山体、水系、植被、园林小品及园路的详细布局。
(3)要保留使用的主要建筑物的平、立面图。平面位置注明室内、外标高;立面图要标明建筑物的尺寸、颜色等内容。
(4)现状树木分布位置图(1:200,1:500)。主要标明要保留树木的位置,并注明品种、胸径、生长状况和观赏价值等。有较高观赏价值的树木最好附以彩色照片。
(5)地下管线图(1:500,1:200)。一般要求与施工图比例相同。图内应包括要保留的上水、雨水、污水、化粪池、电信、电力、暖气沟、煤气、热力等管线位置及井位等。除平面图外,还要有剖面图,并需要注明管径的大小,管底或管顶标高,压力、坡度等。
3、现场踏查
无论面积大小,设计项目的难易,设计者都必须认真到现场进行踏查。一方面,核对、补充所收集的图纸资料。如:现状的建筑、树木等情况,水文、地质、地形等自然条件。另一方面,设计者到现场,可以根据周围环境条件,进入艺术构思阶段。“佳者收之,俗者屏之”。发现可利用、可借景的景物和不利或影响景观的物体,在规划过程中分别加以适当处理。根据情况,如面积较大,情况较复杂,有必要的时候,踏查工作要进行多次。
4、编制总体设计任务文件
设计者将所收集到的资料,经过分析、研究,定出总体设计原则和目标,编制出进行公园设计的要求和说明。主要包括以下内容:
(1)公园在城市绿地系统中的关系。
(2)公园所处地段的特征及四周环境。
(3)公园的面积和游人容量。
(4)公园总体设计的艺术特色和风格要求。
(5)公园地形设计,包括山体水系等要求。
(6)公园的分期建设实施的程序。
(7)公园建设的投资框算。
二、总体设计方案阶段
在明确公园在城市绿地系统中的关系,确定了公园总体设计的原则与目标以后,着手进行以下设计工作。
1、主要设计图纸内容
(1)位置图:属于示意性图纸,表示该公园在城市区域内的位置,要求简洁明了。
(2)现状图:根据已掌握的全部资料,经分析、整理、归纳后,分成若干空间,对现状作综合评述。可用圆形圈或抽象图形将其概括地表示出来。例如:经过对四周道路的分析,根据主、次城市干道的情况,确定出入口的大体位置和范围。同时,在现状图上,可分析公园设计中有利和不利因素,以便为功能分区提供参考依据。
(3)分区图:根据总体设计的原则、现状图分析,根据不同年龄段游人活动规划,不同兴趣爱好游人的需要,确定不同的分区,划出不同的空间,使不同空间和区域满足不同的功能要求,并使功能与形式尽可能统一。另外,分区图可以反映不同空间、分区之间的关系。该图属于示意说明性质,可以手抽象图形或圆圈等图案予以表示。
(4)总体设计方案图:根据总体设计原则、目标,总体设计方案图应包括以下诸方面内容:第一,公园与周围环境的关系:公园主要、次要、专用出入口与市政关系,即面临街道的名称、宽度;周围主要单位名称,或居民区等;公园与周围园界是围墙或透空栏杆要明确表示。第二,公园主要、次要、专用出入口的位置、面积,规划形式,主要出入口的内、外广场,停车场、大门等布局。第三,公园的地形总体规划,道路系统规划。第四,全园建筑物、构筑物等布局情况,建筑平面要能反映总体设计意图。第五,全园植物设计图。图上反映密林、疏林、树丛、草坪、花坛、专类花园、盆景园等植物景观。此外,总体设计图应准确标明指北针、比例尺、图例等内容。
总体设计图,面积100hm2以上,比例尺多采用1:2000~1:5000;面积在10~50 hm2左右,比例尺用1:1000;面积8 hm2以下,比例尺可用1:500。
(5)地形设计图:地形是全园的骨架,要求能反映出公园的地形结构。以自然山水园而论,要求表达山体、水系的内在有机联系。根据分区需要进行空间组织;根据造景需要,确定山地的形体、制高点、山峰、山脉、山脊走向、丘陵起伏、缓坡、微地形以及坞、岗、岘、岬、岫等陆地造形。同时,地形还要表示出湖、池、潭、港、湾、涧、溪、滩、沟、渚以及堤、岛等水体造形,并要标明湖面的最高水位,常水位,最低水位线。此外,图上标明入水口、排水口的位置(总排水口方向、水源及雨水聚散地)等。也要确定主要园林建筑所在地的地坪标高,桥面标高,广场高程。以及道路变坡点标高。还必须标明公园周围市政设施、马路、人行道以及与公园邻近单位的地坪标高,以便确定公园与四周环境之间的排水关系。
(6)道路总体设计图:首先,在图上确定公园的主要出入口,次要入口与专用入口。还有主要广场的位置及主要环路的位置,以及作为消防的通道。同时确定主干道、次干道等的位置以及各种路面的宽度、排水纵坡。并初步确定主要道路的路面材料,铺装形式等。图纸上用虚线画出等高线,再用不同的粗线、细线表示不同级别的道路及广场,并将主要道路的控制标高注明。
(7)种植设计图:根据总体设计图的布局,设计的原则,以及苗木的情况,确定全园的总构思。种植总体设计内容主要包括不同种植类型的安排,如密林、草坪、疏林、树群、树丛、孤立树、花坛、花境、园界树、园路树、湖岸树、园林种植小品等内容。还有以植物造景为主的专类园,如月季园、牡丹园、香花园,观叶观花园是园、盆景园、观赏或生产温室、爬蔓植物观赏园、水景园;公园内的花圃、小型苗圃等。同时,确定全园的基调树种、骨干造景树种,包括常绿、落叶的乔木、灌木、草花等。
种植设计图上,乔木树冠以中、壮年树冠的冠幅,一般以5~6m树冠为制图标准,灌木、花草以相应尺度表示。
园林设计方案阶段的多方案比较,是一种很好的设计选择手段。不同的设计者,由于个人的园林设计经验、经历以及文化素质、修养等不同,而在同一命题下,产生风格、形式迥然不同的方案。
(8)管线总体设计图:根据总体规划要求,解决全园的上水水源的引进方式,水的总用量(消防、生活、造景、喷灌、浇灌、卫生等)及管网的大致分布、管径大小、水压高低等。以及雨水、污水的水量,排放方式,管网大体分布,管径大小及水的去处等。大规模的工程,建筑量大。北方冬天需要供暖,则要考虑供暖方式、负荷多少,锅炉房的位置等。
(9)电气规划图:为解决总用电量、用电利用系数、分区供电设施、配电方式、电缆的敷设以及各区各点的照明方式及广播、通讯等的位置。
(10)园林建筑布局图:要求在平面上,反映全园总体设计是建筑在全园的布局,主要、次要、专用出入口的售票房、管理处、造景等各类园林建筑的平面造型。大型主体建筑,如展览性、娱乐性、服务性等建筑平面位置及周围关系;还有浏览性园林建筑,如:亭、台、楼、阁、榭、桥、塔等类型建筑的平面安排。除平面布局外,还应画出主要建筑物的平面、立面图。
总体设计方案阶段,还要争取做到多方案的比较。
2、鸟瞰图
设计者为更直观地表达公园设计的意图,更直观地表现公园设计中各景点、景物以及景区的景观形象,通过钢笔画、铅笔画、钢笔淡彩、水彩画、水粉画、中国画或其它绘画形式表现,都有较好效果。鸟瞰图制作要点:
(1)无论采用一点透视、二点透视或多点透视、轴测画都要求鸟瞰图在尺度、比例上尽可能准确反映景物和形象。
(2)鸟瞰图除表现公园本身,又要画出周围环境,如公园周围的道路交通等市政关系;公园周围城市景观;公园周围的山体、水系等。
(3)鸟瞰图应注意“近大远小、近清楚远模糊、近写实远写意”的透视法原则,以达到鸟瞰图的空间感,层次感,真实感。
(4)一般情况,除了大型公共建筑,城市公园内的园林建筑和树木比较,树木不宜太小,而以约15~20年树龄的高度为画图的依据。
3、总体设计说明书
总体设计方案除了图纸外,还要求一份文字说明,全面地介绍设计者的构思、设计要点等内容,具体包括以下几个方面:
位置、现状、面积。 工程性质、设计原则。功能分区。设计主要内容(山体地形、空间围合,湖池,堤岛水系网络,出入口、道路系统、建筑布局、种植规划、园林小品等)。 管线、电讯规划说明。管理机构。
4、工程总框算
在规划方案阶段,可按面积(hm2、m2),根据设计内容,工程复杂程度,结合常规经验框算。或按工程项目、工程量,分项估算再汇总。
三、局部详细设计阶段
在上述总体设计阶段,有时甲方要求进行多方案的比较或征集方案投标。经甲方、有关部门审定,认可并对方案提出新的意见和要求,有时总体设计方案还要做进一步的修改和补充。在总体设计方案最后确定以后,接着就要进行局部详细设计工作。
局部详细设计工作主要内容:
1、平面图
首先,根据公园或工程的不同分区,划分若干局部,每个局部根据总体设计的要求,进行局部详细设计。一般比例尺为1:500,等高线距离为0.5m,用不同等级粗细的线条,画出等高线、园路、广场、建筑、水池、湖面、驳岸、树林、草地、灌木丛、花坛、花卉、山石、雕塑等。
详细设计平面图要求标明建筑平面、标高及与周围环境的关系。道路的宽度、形式、标高;主要广场、地坪的形式、标高;花坛、水池面积大小和标高;驳岸的形式、宽度、标高。同时平面上表明雕塑、园林小品的造型。
2、横纵剖面图
为更好地表达设计意图,在局部艺术布局最重要部分,或局部地形变化部分,做出断面图,一般比例尺为1:200~1:500。
3、局部种植设计图
在总体设计方案确定后,着手进行局部景区、景点的详细设计的同时,要进行1:500的种植设计工作。一般1:500比例尺的图纸上,能较准确地反映乔木的种植点、栽植数量、树种。树种主要包括密林、疏林、树群、树丛、园路树、湖岸树的位置。其它种植类型,如花坛、花境、水生植物、灌木丛、草坪等的种植设计图可选用1:300比例尺,或1:200比例尺。
4、施工设计阶段
在完成局部详细设计的基础上,才能着手进行施工设计。
施工设计图纸要求 图纸规范。图纸要尽量符合国家建委的《建筑制图标准》的规定。图纸尺寸如下:0号图841mm×1189 mm,1号图594 mm×841 mm,2号图420 mm×592 mm,3号图297 mm×420 mm,4号图297 mm×210 mm。4号图不得加长,如果要加长图纸,只允许加长图纸的长边,特殊情况下,允许加长1~3号图纸的长度、宽度,零号图纸只能加长长边,加长部分的尺寸应为边长的1/8及其倍数。施工设计平面的坐标网及基点、基线。一般图纸均应明确画出设计项目范围,画出坐标及基点、基线的位置,以便作为施工放线之依据。基点、基线的确定应以地形图上的坐标线或现状图上工地的坐标据点、或现状建筑屋角、墙面,或构筑物、道路等为依据,必须纵横垂直,一般坐标网依图面大小每10 m或20m、50m的距离,从基点、基线向上、下、左、右延伸,形成坐标网,并标明纵横标的字母,一般用A、B、C、D、……和对应的A,、B,、C,、……英文字母和阿拉伯数字1、2、3、4、……和对应的1,、2,、3,、4,、……,从基点0、0,坐标点开始,以确定每个方格网交点的纵横数字所确定的坐标,作为施工放线的依据。施工图纸要求内容。图纸要注明图头、图例、指北针、比例尺、标题栏及简要的图纸设计内容的说明。图纸要求字迹清楚、整齐,不得潦草;图面清晰、整洁,图线要求分清粗实线、中实线、细实线、点划线、折断线等线型,并准确表达对象。图纸上文字、阿拉伯数字最好用打印字剪贴复印。施工放线总图。主要表明各设计因素之间具体的平面关系和准确的位置、道路、广场、桥梁、涵洞、树种设计的种植点、园灯、园椅、雕塑等全园设计内容。地形设计总图。地形设计主要内容:平面图上应确定制高点、山峰、台地、丘陵、缓坡、平地、微地形、丘阜、坞、岛及湖、池、溪流等岸边、池底等的具体调高程,以及入水口、出水口的标高。此外,各区的排水方向,雨水汇集点及各景区园林建筑、广场的具体高程。一般草地最小坡度为1%,最大不得超过33%,最适坡度在1.5%~10%,人工剪草机修剪的草坪坡度不应大于25%。一般绿地缓坡坡度在8%~12%。
地形设计平面图还应包括地形改造过程中的填方、挖方内容。在图纸上应写出全园的挖方、填方数量,说明应进园土方或运出土方的数量及挖、填土之间土方调配的运送方向和数量。一般力求全园挖、填土方取得平衡。
除了平面图,还要求画出剖面图。主要部位山形、丘陵、坡地的轮廓线及高度、平面距离等。要注明剖面的起迄点、编号,以便与平面图配套。
水系设计。除了陆地上的地形设计,水系设计也是十分重要的组成部分。平面图应表明水体的平面位置、形状、大小、类型、深浅以及工程设计要求。
首先,应完成进水口、溢水口或泄水口的大样图。然后,从全园的总体设计对水系的要求考虑,画出主、次湖面,堤、岛、驳岸造型,溪流、泉水等及水体附属物的平面位置,以及水池循环管道的平面图。
纵剖面图要表示出水体驳岸、池底、山石、汀步、堤、岛等工程做法图。
道路、广场设计。平面图要根据道路系统的总体设计,在施工总图的基础上画出各种道路、广场、地坪、台阶、盘山道、山路、汀步、道桥等的位置,并注明每段的高程、纵坡、横坡的数字。一般园路分主路、支路和小路3级。园路最低宽度为0.9m,主路一般为5m,支路在2~3.5m。国际康复协会规定残疾人使用的坡道最大纵坡为8.33%,所以,主路纵度上限为8%。山地公园主路纵坡应小于12%。支路和小路,日本资料园路最大纵坡15%,郊游路33.3%。综合各种坡度,《公园设计规范》规定,支路和小路纵坡宜小于18%,超过18%的纵坡,宜设台阶、梯道。并且规定,通行机动车的园路宽度应大于4m,转弯半径不得小于12m。一般室外台阶比较舒适高度为12cm,宽度为30cm,纵坡为40%。长期园林实践数字:
一般混凝土纵坡在0.3%~5%之间、横坡在1.5%~2.5%之间,园石或拳石路面纵坡在0.5%~9%之间、横坡在3%~4%之间,天然土路纵坡在0.5%~8%之间、横坡在3%~4%之间。
除了平面图,还要求用1:20的比例绘出剖面图,主要表示各种路面、山路、台阶的宽度及其材料、道路的结构层(面层、垫层、基层等)厚度做法。注意每个剖面都要编号,并与平面配套。
园林建筑设计。要求包括建筑的平面设计(反映建筑的平面位置、朝向、周围环境的关系)、建筑底层平面、建筑各方向的剖面、屋顶平面、必要的大样图、建筑结构图等。植物配置。种植设计图上应表现树木花草的种植位置、品种、种植类型、种植距离,以及水生植物等内容。应画出常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、开花灌木、绿篱、花篱、草地、花卉等具体的位置、品种、数量、种植方式等。
植物配置图的比例尺,一般采用1:500、1:300、1:200,根据具体情况而定。大样图可用1:100的比例尺,以便准确地表示重点景点的设计内容。种植设计平面图表示法由图2——100给出。
假山及园林小品。假山及园林小品,如园林雕塑等也是园林造景中的重要因素。一般最好做成山石施工模型或雕塑小样,便于施工过程中,能较理想地体现设计意图。在园林设计中,主要提出设计意图、高度、体量、造型构思、色彩等内容,以便于与其它行业相配合。
管线及电讯设计。在管线规划图的基础上,表现出上水(造景、绿化、生活、卫生、消防)、下水(雨水、污水)、暖气、煤气等,应按市政设计部门的具体规定和要求正规出图。主要注明每段管线的长度、管径、高程及如何接头,同时注明管线及各种井的具体的位置、坐标。同样,在电气规划图上将各种电气设备、(绿化)灯具位置、变电室及电缆走向位置等具体标明。
设计概算。土建部分:可按项目估价,算出汇总价;或按市政工程预算定额中,园林附属工程定额计算。绿化部分:可按基本建设材料预算价格中苗木单价表及建筑安装工程预算定额的园林绿化工程定额计算。
构成园林绿化的主要材料是园林植物。其主体是树木,作为一个城市,当然是园林树木品种越多,越能构成丰富多采的园林空间。但由于地域、气候、科技、经济与自然因素和人为因素的制约,园林树木品种的利用也受到了限制。因此地带性植物的应用弥足珍贵。本文以上海唯一的山林——佘山地区为例,谈谈如何充分发展应用地带性植物发展生物多样性,建立起相对稳定的植物群落,形成地方特色和风格的园林景观。
佘山,上海唯一的自然山林,地处黄浦江中上游,对于涵养水源、调节气候起着不可低估的作用,而对于上海这个特大型城市而言,佘山犹如一叶“绿肺”,非常宝贵。佘山 “九峰十二山”逶迤起伏十余里,自然风光秀美,人文景观荟萃,自古便是著名的旅游休闲胜地,享有上海之根、世外桃源之美誉。佘山地区属亚热带季风型气候,四季分明,雨量充沛,全年温暖湿润,山峰表层土壤是微酸性黄棕壤土,十分有利于树木生长,是上海植物种质最丰富的地区。其中大型真菌18科38属62种;淡水藻类17科26属43种;地衣植物9科10属11种;蕨类植物16科3亚科28属38种;裸子植物5科13属19种及变种;被子植物118科390属632种。佘山更有几十种在平地上少见或基本没有的珍稀树种,如斑皮抽丝树、樟叶槭、红果冬青、黄檀、白檀、黄连木、木通、四川山矾、佘山胡颓子、上海羽苔、铜钱草等。
佘山一些重要的植物,特别是那些在佘山地区生长健壮、适应性强、姿形优美的种类,可广泛用于多种绿地、应当大力发展。
列举如下:
常绿乔、灌木:黑松、苦槠、石楠、佘山胡颓子、红果冬青、构骨、柞木。
落叶乔、灌木:黄连木、枫杨、栾树、榉树、七叶树、喜树、枣树、乌桕、盐肤木、桑树、构树、何首乌、木通、金钱松、紫檀树、糙叶树、黄檀、斑皮抽丝树、青桐。
藤本:鸡血藤、紫藤。
城市绿化的主体应该是抗逆性强的落叶乔木。落叶乔木具有树干通直、树姿优美、枝繁叶茂、冠大荫浓、花艳芳香的季相特点,园林上加以配置能起到遮荫防护、美化城市和形成特有景观的作用,形成“千姿百态、五彩缤纷”的绿化景观效果。自2000年以来,在林业科技人员系统考察、引种选育下,已把一些树姿美、抗性强、生长好的佘山特有树木品种应用到城市绿化中去。
突出的几种为:
1.斑皮抽丝树
它属于山茱萸科木属植物。又名油树,毛木,六小谷,车梁木。
该树枝叶茂密、蔽荫较佳、花白色而芳香;树干挺直、清秀;树皮斑驳,枝叶茂盛,荫浓密实,花期银花满树,可植于园林中作为观赏树及行道树。
2.黄连木
为漆树科黄连木属植物。又名楷木,黄华,药树,黄连茶,石连,烂心木,木蓼树,黄鹂尖。黄连木树姿端正雄伟、枝叶繁茂而清秀,早春嫩叶和雌花序呈紫红色,入秋叶深红色,为良好的庭荫树、行道树和秋色叶树种。大面积群植或与乌桕、银杏、槭树等混植,能形成红叶、橙黄叶、黄叶层层叶色鲜丽的秋景。因抗污染性强、又具杀菌作用,是建造保健林的主要树种,也为四旁绿化、工厂绿化的优良植物。
3.七叶树
为七叶树科七叶树属植物。又名梭椤树、开心果、猴板栗、七叶枫树。
七叶树树形壮观,冠形开阔,叶大形美,蔽荫度佳,成荫效果好,花期时硕大花序似宝塔蔚为奇观,是世界上著名的庭园观赏树种,又是优质的行道树,也是北方代替菩提树的寺庙树种。园林中可配置在建筑物的东北面和林丛之间,单株种植最好在其他树种配合下,因为侧方庇荫是其良好生长的环境条件。因喜凉爽、畏干热,在傍山近水处配置最相宜。
4.活血丹
唇形科薄荷属。为冷季型匍匐性多年生植物,常在草坪中形成致密的斑块。叶片浅绿色,圆形,花蓝紫色,在遮荫处和排水不良土壤中生长良好,可以蔓延到向阳处,主要限于寒温带气候区。欧亚活血丹最长可达75厘米,因此能在草坪上形成很大的一片,有时在节点处生根。它可作为一种速生的林下地被应用到园林中去,全草有清热、解毒、利尿、消肿的效用,又能治尿路结石,庖疹,湿疹等。茎叶含挥发油,其中含醛及酮类化合物。
5.红栌
漆树科落叶乔木。为重要的观赏红叶树种,北京香山及长江三峡所构成的红叶景观即为本种及其变种。入秋叶色转红,景色如画,蔚为壮观,花后久留不落的不孕花的花梗呈现粉红色羽毛状在枝头形成似云似雾的梦幻般景观,令人流连忘返。因而在园林中,宜丛植于草坪、山坡或与常绿树混植,均能增添园林景色。
6.黄檀
为蝶形花科黄檀属植物。又名不知春,望水檀,担杆树。
黄檀适应性强,可作四旁绿化树种。
7.栾树
为无患子科栾树属植物。又名栾,黑色叶树、摇钱树、灯笼花、山膀胱。
栾树树形端正,枝叶茂密而秀丽,嫩叶紫红,夏日黄花满树,秋季叶呈金黄一片,蒴果红艳,实为较理想的观赏树种和秋色叶树种,易作庭荫树和行道树。园林中常栽植于溪边、池畔、园路旁或草坪边缘,与合欢配植能形成夏花黄红相应的美景;若与银杏、槭树类大面积配植,能形成色彩丰富的秋景景观。
8.乌桕
为大戟科乌桕属植物。又名木油树、乌桕树、乌果树、血子树、木蜡树。
乌桕树冠圆整,荫质好,树姿优美,春叶嫩绿,秋叶殷红或橙黄,色彩绚丽,落叶后满树点缀被洁白蜡层包裹的种子,疑似小白花,别有情趣,是园林中较好的庭荫树、行道树,又是绿化结合生产、具有经济效益的树种。园林中常散植、丛植于水边、湖畔、山坡或草坪等处,秋季形成红叶丛林。在风景区可与其他色叶树混植,构成层林尽染的秋色佳景。因抗污染力强,在工矿区可用作防护林树种,也可选作防护堤树种。
佘山除上述品种外,还有很多树种有待开发,这就要求在苗木生产中,注重加强科研,筛选为园林绿化所用的上海地区地带性植物。
总之,园林树种的选择是一项长期的、艰巨的任务。随着园林事业持续地发展,园林树种选择就必然不间断地进行下去,从选择中保留好的树种淘汰差的树种,用优良的园林树木创造出丰富多采的景观环境,为人类自己创建更和谐、适宜的生活空间。
1、常绿乔木:
香樟、日本柳杉、杜英、广玉兰、大叶女贞(大叶冬青)、桂花、柑桔、罗汉松、雪松、月桂、深山含笑、乐昌含笑、金玉含笑、枇杷、石楠、棕榈、苏铁、加拿利海枣、华盛顿棕榈。
2、落叶乔木:
法国梧桐、池杉、水杉、榉树、栾树、无患子、银杏、合欢、金合欢、马褂木、垂柳、白玉兰、国槐、朴树、枫香、枫杨、青桐、紫薇、紫荆、红枫、垂丝海棠、贴梗海棠、西府海棠、樱花、丁香、紫玉兰、二乔玉兰、木槿、香泡、木芙蓉、红花刺槐、盘槐、桃树、山麻杆、红叶李、结香、石榴、意杨、枣树、乌桕。
3、常绿灌木:
法国冬青、龟甲冬青、红果冬青、桃叶珊瑚、栀子花、细叶栀子、八角金盘、六月雪、十大功劳、阔叶十大功劳、大叶黄杨、金边黄杨、雀舌黄杨、茶花、茶梅、椤木石楠、红继木、月季、杜鹃、金叶女贞、小叶女贞、云南黄馨、丝兰、火棘、蚊母、棣棠、二月兰、洒金柏、龍柏、海桐、夹竹桃、金丝桃、南天竹、苏铁、棕竹、扶桑、苟骨、凤尾竹。
4、落叶灌木:
八仙花、棣棠、丁香、海棠、红瑞木、红叶碧桃、红叶李、结香、金山绣线菊、决明、腊梅、连翘、木芙蓉、木槿、绣线菊、紫荆、紫薇、矮生紫薇、红叶小檗、青枫、金丝桃、迎春、垂叶榆。
5、草本花卉:
(多年生)芭蕉、美人蕉、百合、春羽、二月兰、风信子、佛座草、活血丹、金边龙舌兰、金娃娃萱草、肾蕨、石蒜、宿根福禄考、宿根美女樱、文殊兰、夏堇、小苍兰、萱草、一叶兰、鸢尾。(一年生)百日草、彩叶草、常夏石竹、大丽花、地肤、紫菀、白晶菊、瓜叶菊、金盏菊、天人菊、万寿菊、邹菊、茑萝、三色堇、芍药、石竹、太阳花、向日葵、虞美人、羽衣甘蓝、牵牛、蜀葵
6、藤本植物:
凌霄、木香、油麻藤、葡萄、常春藤、木香、紫藤。
7、地被植物:
(草坪)百慕大、高羊毛草、黑麦草、马蹄金、马尼拉、狗牙根。(地被植物)白景天、白三叶、斑叶活血丹、葱兰、佛甲草、花叶薄荷、花叶蔓长春、金边吊兰、金叶过路黄、麦冬、婆婆纳、书带草
8、水生植物:
旱伞草、蒿苞、花叶芦竹、芦苇、水葱、睡莲、莲藕、香蒲。
9、禾本植物:
哺鸡竹、刚竹、慈孝竹、凤尾竹、龟甲竹、毛竹。
二.景观施工图各图总结
拿到扩初图后的改动与所做的准备
1. 打印出总平,了解设计师的设计意图。整体布局和各节点代表什么东西。
打印出一张,标出各节点名称,主次干道,园路,消防道,各景点的设计理念/由。
相同的节点在其名称中编入标号(景墙1,景墙3。。。)
尺寸是否合理。
打印一张总平,写上铺装标号和标记,为铺装意向图,为cad绘制总平铺装做准备
节点,图库等资料的寻找和总结。
各节点,小品的体量是否合理。
做参照
参照如何使用?有什么好处?
0.要哪些原始资料(建筑施工图一层总平面图,管网,竖向,红线,地下车库范围,建筑效果图,有建筑施工图最好)
自己去搞的原始资料:现场勘察,哪些已经做完的,哪些还没做的,方案设计没注意到的,施工里的,建筑一层等
图纸上保留哪些资料:一层的文字说明(商店。。。),楼号,楼层数。
观察原始资料经济技术指标 比如停车数量等(这个在方案阶段就该注意了)
1.道路系统是否合理,消防道首先要闭合,单车道4米,双车道6米,消防车转弯半径12米,小车转弯半径9米(也有消防车9米,小车6米之说,详各地的规范),回车场15*15米(有些城市是18*18米),尽端式道路超过40米要设置回车场。
2.登高面(施救面,扑救面),着火时消防车开进来时用的,一般在建筑出入口一侧,建筑往外5米内的植物不得超过4米,5米到12米内不得有超过0.8米的植物,而且是软质植物,车可以碾过去的。
3.构筑物要把底层平面放进去,屋顶面用虚线。
4.网格图和坐标图的放样基准点、基准轴先移动到(0,0),点。而后al对齐。
5.抓出比例,添加文字
6.绿化区域的Z型线绘制
平面布置图
1.平面布置图给人第一感觉是:图中应直观地告诉施工人员路与景观的大体布置。
2.用虚线明确标出消防道的中心线,用更细的虚线标出次干道的中心线。
3.图上每种东西必须必须各个标明清楚。
4.平面图中的绿地用8号虚线标出地形,绿化边缘用波浪线围合。
5.样式不同的同一种节点要标明号码,比如树池1,树池2,。。。。(有利于绘制节点时归纳)
6.注意高差之间的构造衔接。
7.每个踏步都必须写出‘上/下N级’。
8.路沿石的两条线要一粗一细。制图美观.
竖向设计图
1.标高控制点放样依据,必须明确标识出,且其位置必须在整个施工过程中较为固定的点,如固定的建/构筑物上。
2.(基础资料),甲方提供图纸以及现场上一定点(设为a)的标高,及通过此点旁的一条直线(设为b)。
图纸上每个要标高的点,都和a点连线(细线,设为c),要标出这条连线c的尺寸,还有这条连线c与线b的角度。
总平尺寸
1.排水坡度,道路中心与两边的坡度。
2.尺寸表住与小品界线必须保持距离,以免打印出来后二者混淆。
3.尺寸标注的线形建议采用最细线等在打印出的图纸上容易区别的线宽。
4.尺寸不是越多越好,要不现场不知道从哪开始放样。
5.尺寸图要给放样基准点,包括节点的铺装
网格放样图
1. 作为放样依据的平面控制点必须明确标识出,且其位置必须在整个施工过程中较外固定(且无障碍)的点,如固定的建/构筑物上。
2. 总平放样与局部放样的放样线,数字,线条粗细必须统一。
3. 大尺寸处(10m,15m等大单位)线条必须加粗,且其旁要标注数据。
4. 放样图名称下要注:网格间距为x x。
5. 小广场网格放养图也要有基准点,即使为相对基准点。
6. 绿化或水电所用到的网格必须与土建完全相同。
平面索引
0.地形太长太窄的图,分段索引,分段画图,但放样的图最好给一个整体图形的网格图。
加长图纸,cad如何N倍加长图纸,cad操作。
1. 索引时要将‘索引框’内的东西都“抠”出来。
2.(例如台阶)即使有标准断面图,也得在索引‘圈’中标明“详见**”
平坐标图
1.应明确标出各中心,圆心,角点,交叉点的坐标。
2.弧线放样:标出弧线起始点,中间任意一点的坐标,以便放塑料管按照‘平面三点确定一条弧’的原理放样。
3.局部的平面图若要求弧线等较难根据网格放样图精确放样的部分,则用坐标图辅助。
4.局部区域若线条较为复杂,除辅以更细微的网格图外,亦可辅助局部坐标图。
5.园路,广场,等拐角处必须给坐标。
6. 绿化或水电所用到的坐标体系必须与土建完全相同。
7. cad将图的基准点和基准轴移动到(0,0)点 命令直接用天正里的,记得用静态标注,否则标注一旦移动,数据会发生变化。
节点立面和剖面
0.0 空间上大的亮点要给立面图,除了图纸上的需要,也在施工图中体现方案的一些亮点。
0.0. 如何确定一个图的比例,能看得清楚就行,这个需要多画,就有经验了。或者先标个尺寸看看。
0. 绘图顺序:线条(平立剖先画),尺寸标注,文字标注,(关闭标注)填充,配景
1.标高:同一套图纸中只能有一个标高标准(相对标高还是绝对标高)。如要混用,则用下面解决方式:标上相对标高,然后旁边有个括号,里面标出绝对标高,有下面几个特点:
1) 可明确看出节点立面的长度。
2) 不影响标高的放样。
3) 须在设计说明中说明:为了。。。(以上两点)。。立面中使用原始标高和相对标高,括号内为绝对标高
2. 完成面与垫层的标高必须区分清楚。这样的错误特别容易出现在踏步上。
3.排水坡度要标识。
4.树池与花池断面构造不可影响植物生长(尺寸),节点的垫层要和道路的垫层相结合。
5.要求高度精确的高差处,要精确标出各个层面的高度。
6.完成面标高FL,水面标高WL,水底标高BL。
7.景观立面图的背面要表明,特别再侧面图和剖面图体现。
平面铺装图
1.Cad填充图案必须与现场做法一样,注意规格,表面,角度。
2.大面积拼花广场铺装,应有具体规格,尺寸,角度,厚度,表面,及铺装的放样,这对于购置材料的数量,与施工时的准确性较为关键。
3.大面积拼花广场的沉降缝须标示处,既考虑功能,又考虑与拼花结合的美观。
4.大面积铺装图上均须标明横向找坡,排水。(消防道中线标高与边缘标高须不同)
5.道路铺装,每隔壁5m设一沉降缝,可用与铺装不同的材料包缝边。
6.洗米石路面每隔4~6m须设一铜线。
7.人行路面铺装厚度可为20,车行道铺装厚度可为30,压边厚度30~50,透水砖厚度50-60,规格100x200,红色,黄色,灰色。
8.不同材料之间必须有包边分隔,包边颜色须比道路铺装颜色深。
制图美观
1.平行且距离不大的两条线(同一物质)必须一粗一细。
2.“旗”型的多行文字标准要展开,文字标注与尺寸标注各自展开些。
3.整张图中,索引的线必须全部平行。
4.字体若打印出来太小,可调大些(1:3.6),文字标注必须在图外;另外,图纸的编号用6号字。
5.尺寸标注线用最细的,其上的数字(还有文字标注)采用白色字体。
6.同一排/列的尺寸标注,较大的尺寸标注在最外头。
7.网格放样图中的字体和原点可相对与同比例的图里的字体放大。
8.同一张图中的标注必须全部统一(图在白皮笔记本中)
9.一个设计里,若水流经过的组团大于等于五个,则必须为水流界限单独画一张网格放样
标准图
1.道路结构:
1)车行
2)人行
3)沉降缝/伸缩缝
2.台阶构造,尺寸,饰面最好都一样,方便.
Cad制图
1.相对于比例设置字高和标注样式。字高和制图比例的比例为1:3。
2.同一张图纸中若有不同比例的图,则按照最大的图的比例,将其余比例的图先制成块,然后sc放大到与其相同的比例下。放大倍数为“最大图的比例a除以此图的比例b”命令栏中输入a/b。
3.水流,喷泉的示意:用pl先画上一‘团’,然后将其线型盖为‘点线dot。。。’,则有喷水的效果。
如何提高速度
你可以这样,也就是说,先绘制好一些通用的施工图范图,以后再需要画同样类型的图纸的时候,直接调用就可以了。另外就是总结绘图技巧,多找一些对你工作实用的小程序,以后就事半功倍了。
