建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气预算常见定额计算问题
2016-6-13 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 921| 评论: 0
摘要: 一、低压封闭母线槽安装怎样计算? 答:1、封闭插接式母线槽安装不分铜导体和铝导体一律按其定额电流大小定额子目。 2、每10米母线槽按含有三个直线段和一个弯头考虑。 3、运搬方式采用人力运搬 ...
 一、低压封闭母线槽安装怎样计算?
3、运搬方式采用人力运搬,卷扬机手搬葫芦配合吊装。
4、每段母线槽之间的接地跨接线已含在定额内,不应另行计算。接地母线规格设计有要求与定额不符时可以换算。
二、 控制设备与基础连接怎样计算?
  答:各种控制(配电)屏、柜与基础槽钢的固定方式,定额中均按综合考虑。不论其与基础连接采用螺栓还是焊接方式,均不作调整。柜、屏及母线的连接如因孔距不符或没有留孔,可另行计算。
 三、 焊压接线端子定额怎样套用?
答:焊压接线端子定额只适用于导线。电缆终端头制作安装定额中已包含压接线端子,不得重复计算。
四、电机安装定额是怎样划分的?
答:单台电机重量在3T以下的为小型电机,单台电机重量在3T至30T的为中型电机,单台电机重量在30T以上的为大型电机。
五、电机的接地线如采用铜接地线时如何计算?
  答:电机的接地线定额考虑的是镀锌扁钢,如采用铜接地线时,主材(导线与接头)应换算,但安装的人工、机械不变。
六、电缆桥架定额包括那些内容?
  答:桥架定额包括运输、组合、螺栓或焊接固定、弯头制作、附件安装、切割、防腐、桥式或托板式开孔、上管件、隔板安装、盖板及钢制梯式桥架盖板安装。
七、电缆保护管埋地敷设的土方量怎样计算?
  答:电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的按施工图计算,无施工图的,一般按沟深0.9米、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3米工作面计算。
八、构架接地定额中是如何规定的?
  答:构架接地是按户外钢结构或混凝土杆构架接地考虑的,每处接地包括4米以内的水平接地线。接地跨接线安装扁钢按40x4,采用钻孔方式,管件跨接利用法兰盘连接螺栓;钢轨利用鱼尾板固定螺栓;平行管道采用焊
接进行综合考虑的。
九、第二册第十章10KV以下架空配电线路中册说明第六条该如何理解?
答:应理解为线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其电杆安装的全部人工、机械乘以系数1.3。
十、接地网的调试定额该如何执行?
答:根据计算规则的解释,接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。
十一、钢管或电线管明敷,定额是按用管卡考虑的,如用角钢等其它型钢时謶该如何套用定额?
答:钢管或电线管明敷,定额是按用管卡考虑的,如用角钢等型钢做支架,因定额不包括支架制作安装,支架应另算,同时原定额子目中管卡不扣除。
十二、水暖、电气工程拆除中应套用什么定额?破坏性拆除是否套修缮定额?
答:水暖、电气工程拆除项目执行《全国统一房屋修缮工程预算定额黑龙江省估价表》相应项目,适用于有回收的拆除,凡属于破坏性拆除不适用于本估价表。如遇自然灾害,或采用爆破拆除等,遇有旧房因倒塌、破坏性拆除、管线及设备残老,无使用价值者,不执行本估价表。
十三、关于水平和垂直运输:
①设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输,取定为100m;
②材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输,取定为300m;
③设备、材料、成品、半成品的实际运距与定额取定不符时均不得调整;
④垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。
2.工程超高增加费中操作物的高度,有楼层的按楼地面至安装物的距离,无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。
脚手架搭拆费,测算时,均已考虑了以下因素,按人工费的百分数计取,详见各册交底材料;
①各专业工程交*作业施工时,可以互相利用脚手架的因素;
②测算安装工程脚手架费用时,大部分按简易架考虑的;
③施工时如部分或全部使用土建的脚手架时,做有偿使用处理;
定额中的脚手架搭拆系数,是综合取定的系数。除定额中规定不计算脚手架费用者外,室内建筑工程不论实际是否搭拆脚手架,或搭拆数量多少,均按规定系数计算脚手架搭拆费用,包干使用。
高层建筑增加费,是指在高层建筑(高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)施工应增加的人工降效及材料垂直运输增加的人工费用,按人工费的百分数计算,计算基数中应包括六层或20m以下全部工程的人工费。高层建筑增加费计算的范围为给排水、采暖、燃气、通风空调、电气、消防及安全防范等工程。
十四、电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时,如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法,结算时应如何计算?
答:电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂,定额是根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量,且人工乘0.5系数。
十五、高层建筑增加费有二个标准,该如何执行?
答:高层建筑增加费有6层以上或20米以上两个标准(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等),只要符合其中一个标准就可以计算高层建筑增加费。
高层建筑的外围工程,如庭院照明、路灯、总配电箱以外的电源电缆等,均不计取此费用。 计算基数应包括6层或20米以下的高层建筑中的电气安装工程人工费。
1.脚手架搭拆费
(1)脚手架搭拆费的取费标准是按工程的全部电气安装工程人工费为计算基础制定的系数(包括按动力和照明的总工程量计算的人工费),因此,在计算“脚手架费用”时,不扣除5m以下的工程量。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
