建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
一级建造师机电工程案例分析
2016-6-4 21:35| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
摘要: 案例一 背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为230MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工 ...
 案例一
 背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包,其中:2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。
问题
   1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么?答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。
   2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案?答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。
   3、施工总平面布置应考虑的主要内容有哪些? 答:十二项内容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。
案例二
 背景:西南炼钢厂3号板坯连铸机安装。其型号为1机双流弧板坯连铸机,年产量2500000t ,板坯宽≥2.2m,该板坯连铸机包括钢包回转台、中间罐车、连铸设备。设备安装前按照设备说明、设计图纸、工程施工技术及验收规范和现场情况,施工单位编制了“西南炼钢厂3号板坯连铸机安装施工方案。”
问题
   1、简述施工方案应包括哪些内容?答:工程概况及施工特点;主要工程量;机电安装工程施工方法和工艺流程;施工机械的选用及场地布置;进度计划安排和控制;工程质量要求;安全技术措施等方面。
   2、施工单位编制的施工方案要点是否符合要求?简要说明理由。答:施工单位编制的施工方案要点符合施工方案编写依据和内容的要求。因为施工单位编制的施工方案满足施工综合进度依据的要求;满足进度计划安排和控制内容的要求;满足施工方法和安全技术措施内容的要求;满足施工方法和工艺流程,以及工程质量 容的要求;满足施工机械的选用、施工方法内容的要求;满足安全技术措施内容的要求。
   3、该施工方案的选用,一般要经历哪几个阶段?答:根据施工方案编写程序的要求,其必须经过明确要求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准七个阶段。
案例三
   背景:东北某机电工程公司在承包东北某大型鼓风机制造厂工程,为保证工程优质高速建设,按施工总平面图设计要求进行了总平面图布置设计,经建设单位审核,施工总平面图设计依据正确,施工总平面图内容全面,符合施工总平面图设计的要求。经建设单位组织咨询单位、勘察单位、设计单位、监理单位会审,批准了该项目的施工总平面图设计。
问题
   1、编制施工总平面图设计应考虑哪些要求?答:应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置,布置时应符合以下要求:(1)紧凑,方面,合理利用地形,节省施工用地,占地要省,不占或少占农田;(2)短运输、少搬运、二次搬运要尽可能减少到最少;(3)临时设施要在满足需要的前提下,充分利用可利用的社会资源,少用资金;(4)符合施工管理流程,减少施工过程的交叉作业;(5)有利于施工、生活、安全、消防、环保、市容、卫生、劳动保护等。施工总平面布置效果应满足现场文明整洁的要求(6)符合国家有关的规定和法律、法规。
   2、施工总平面图的设计要经哪些步骤?答:一般步骤是:起重机的位置→设备组合、加工及堆放场地→设备库区、材料库区→交通运输→办公、生活等临时设施→供水、供电、供热线路→计算经济指标→综合对比评价→修改及制图。
   3、施工总平面图设计应根据哪些内容布置?答:起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活等临时设施的布置;供水、供电、供热线路的布置;经济指标。
