建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
气候环境对建筑装饰施工的影响
2016-6-15 00:01| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
摘要: 我国建筑装饰的施工工作受人为和气候环境两个因素的影响,其中人为因素是可变因素,而气候环境是不可变因素。无论是暴风雨雪还是高温湿热等气候环境都会对施工前、施工进行中、施工进度、施工材料、施工质量等造成一 ...
我国建筑装饰的施工工作受人为和气候环境两个因素的影响,其中人为因素是可变因素,而气候环境是不可变因素。无论是暴风雨雪还是高温湿热等气候环境都会对施工前、施工进行中、施工进度、施工材料、施工质量等造成一定的影响。本文从气候环境对建筑装饰施工的进度、施工现场及人员、施工材料几个方面的影响做了一系列的分析,并给出了相应的意见和建议。
  装饰工程所面对的建筑情况千变万化,有刚刚建成的新建筑、有仍在施工的建筑、有年代久远的老建筑,面积有大有小,有在繁华的市区的、也有在偏远的农村的,有依山的、也有傍水的。所以,在进行建筑装饰施工的时候就要考虑具体的气候环境对施工的影响,下面本文将从施工进度、施工现场和人员以及施工材料方面分别进行分析说明。
  2 对工程施工进度的影响
  在实际的建筑装饰施工过程中,投资方迫切希望工期尽早结束,建筑设施能够尽快投入使用,因为工期的延长会增加成本。对于施工单位来说,工期的长短也决定了人工成本、管理费等支出。而对于施工人员来说,工期不快不慢是最好的,报有着反正工资是固定的,加快建设速度就会耗费体力的思想观念。若是天气原因耽误了工程,会造成建筑装饰的施工进度没有保障,带来经济上的损失。气候是最不可控的影响工期进度的因素,表现在:
  (1)施工前的准备阶段。项目部会在施工人员进场前对员工的食宿、用水用电、项目办公室、仓库等问题进行统一的安排。这种施工前的准备工作需要良好的天气环境,若是连续的降雨降雪或是高温天气都会对材料的运输造成一定的影响,若施工地点在交通不便利的地点则影响更加严重。
  (2)施工中期进行阶段。在天气较为炎热的地区,施工人员的工作时间不宜过长,容易造成疲劳。另一方面,炎热的天气使得施工人员饮食情况容易出现问题,引发身体健康状况。这些地区的气候环境使得上午和下午的后半段施工工作进入低迷状态,且中午需要进行午休,午休后的前半个小时也难以顺利的进入工作状态,使得工作效率降低很多。一整天的施工工作也使工作人员相当疲惫,若需要加班,其工作效率也不会高,反而要付出较高的费用,甚至加班赶出来的工程会出现严重的质量问题,疲劳也会引发安全问题。如果施工地点在海南等南方城市,其施工人员多数来自山东、河南等地,对高温炎热的气候会有不适应,会导致施工人员的流失。另外遇上家里临时有急事的情况,路途较远的工人一走就是很多天,会造成人员的短缺、耽误施工进度。
当人手不足时,只能找当地的临时工进行替补,但临时工多数手艺达不到标准而且管理难度大,会严重影响工期和工程质量。海南、厦门等沿海地带多数伴有台风天气,大风暴雨迫使施工现场必须停工,同时要注意断电以及对成品进行保护。即使如此,台风也多少会破坏一部分的工程,需要更换和重新施工,也会造成工期延迟。若是北方城市在冬天遇到大雪天气,温度在零度以下,不仅要暂停施工,施工材料也会受到破坏,延误工期。所以气候环境对施工进度有着很大的影响。
  3 对工程施工现场及人员的影响
  建筑施工的地点有海边、有山上、有城市、有农村,这些局部的微气候对施工的要求不尽相同,因而一定要因地制宜的制定施工计划、不能照搬硬套。
  (1)气候环境会对施工人员造成影响。高温地区的天气会使人体的新陈代谢加快,造成出汗多、喝水多,且容易出现疲劳状况,需要进行适度的休息来提高工作效率。食物也会因为高温天气容易腐败变质,造成施工人员的肠胃健康问题。所以,气候环境对建筑装饰施工人员的睡眠、饮食等身体上和心理上都会产生一定的影响,从而影响工作效率。为建筑施工人员创造良好的施工环境和条件是提高工程效率和质量的重要途径和必要手段。
  (2)气候环境会对施工现场造成影响。建筑单位为了赶工期,会要求施工方进行交叉施工,造成工地的施工现场混乱的现象。这时如果一片狼藉的施工现场遇到了恶劣的天气,如雨、雪、风进入室内,将使材料的性能下降,造成工程质量的隐患。另一个安全隐患就是雨雪天气中的漏电短路的问题,会对施工人员的安全造成威胁。
  4 对施工材料的影响
  建筑装饰施工所涉及的材料千变万化,每种材料都有其自身的使用限制和施工工艺问题,恶劣气候环境对建筑装饰材料的影响将直接导致施工效率和质量。例如,水泥在低于5℃的情况下就无法凝结、潮湿的墙面不能进行饰面工程等等。所以,建筑装饰施工前要充分考虑气候环境对建材的影响,以便做好材料的安排和管理,避免不必要的损失。具体要考虑以下几点:
  (1)材料的运输问题。在农村、山区等交通不便利的施工地点,建筑装饰的材料需要到较远的地方进行采购,如果在采购阶段碰到恶劣天气,会造成建筑装饰材料的延误,所以对交通不便利的施工现场要未雨绸缪,提前做好材料的规划和准备工作。
  (2)材料的保护问题。材料运送到建筑施工现场后,要提高对材料的保护和管理,避免材料受到恶劣气候环境的破坏。例如,在高温多湿的地方,对木质建材的保护就要注意通风,既要避免火灾的发生,又要保护木质建材避免受潮;水泥、腻子粉、木龙骨、人造板等建材也同样要放在干燥通风的地方;对放置于室外的建材,要盖上防雨设施。
  (3)材料的选择和施工问题。上述恶劣气候环境对材料造成的生锈、发霉、变形、乳胶漆脱落等损害,为后续的施工带来了很大的麻烦,甚至要进行拆卸工作、重新施工,费时费力的同时浪费成本,造成了很大的经济损失。所以施工材料的选择应尽可能使用防水防潮、使用寿命长的建筑装饰材料。
  无论何种材料或者建筑都处在一定的自然环境中,气候环境是自然环境的一部分,气候环境与建筑装饰的施工有着密切的联系,日光的照射会使建筑及材料氧化、老化,空气的湿度、温度都会给复杂的建筑装饰过程带来更多的困难。对自然气候环境的掌握能够提前对建筑装饰的施工做出防护保障计划,减少恶劣气候环境因素对施工进度、对施工人员、对施工材料的损害,避免不必要的经济损失和麻烦。
