建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
屋面防水工程量计算规则
2016-6-13 21:46| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 一、平瓦、波瓦屋面、金属压型板(含挑檐部分)均按图示尺寸水平投影面积 乘以屋面坡度系数平方计算。不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋 顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。屋脊已包括在 ...
 一、平瓦、波瓦屋面、金属压型板(含挑檐部分)均按图示尺寸水平投影面积 乘以屋面坡度系数平方计算。不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋 顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。屋脊已包括在定额内,不得另行计算。
    二、卷材屋面工程量按以下规定计算:
    1、卷材屋面按图示尺寸的展开面积以平方米计算。不扣除房上烟囱、竖风道、 风帽底座、屋顶小气窗和斜沟所占面积。女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起高度, 按图尺寸并入屋面工程量内计算。如图纸无规定时,伸缩缝,女儿墙的弯起高度按 250mm计算,天窗弯起高度按500mm计算,并入屋面工程量内。
2、卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内,不另计算。
三、涂膜屋面工程量的计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝,玻璃布盖缝、 屋面分格缝以延长米计算。坡度小于3°49'的屋面工程量按图示尺寸水平投影面积 计算。
四、屋面排水工程量按以下规定计算:
    1、铁皮排水按图示尺寸展开面积计算;如图纸未注明尺寸时,按《铁皮排水单体零件面积折算表》规定计算;咬口搭接已包括在定额内,不另计算。
2、铸铁、玻璃钢及塑料水落管,区别不同直径、规格,按图示尺寸以延长米计算;雨水口、水斗、弯头、短管以个(套)计算。
一、平瓦、波瓦屋面、金属压型板(含挑檐部分)均按图示尺寸水平投影面积 乘以屋面坡度系数平方计算。不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。屋脊已包括在定额内,不得另行计算。
    二、卷材屋面工程量按以下规定计算:
1、卷材屋面按图示尺寸的展开面积以平方米计算。不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟所占面积。女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起高度, 按图尺寸并入屋面工程量内计算。如图纸无规定时,伸缩缝,女儿墙的弯起高度按 250mm计算,天窗弯起高度按500mm计算,并入屋面工程量内。
    四、屋面排水工程量按以下规定计算:
五、防水工程工程量按以下规定计算:
    1、建筑物地面防水、防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及0.302以内的孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500 mm时,按立面防水层计算。
2、构筑物及建筑物地下室防水层,按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞面积。平面与立面交接处的层,其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。
3、防水卷材的附加层,接缝、收头、冷底子油等工料均已包括在定额内,不另 计算。
4、变形缝按延长米计算。
