建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架施工的主要危险源安全措施
2016-6-12 23:28| 发布者: ccbuild| 查看: 1696| 评论: 0
摘要: 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1) ...
 一脚手架工程事故的类型分析
1)整架倾倒或局部垮架
2)整架失稳、垂直坍塌
3)人员从脚手架上高处坠落
4)落物伤人(物体打击)
5)不当操作事故(闪失,碰撞等)
二引发事故的主要原因分析
1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架
  ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等;
  ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等;
  ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载;
  ④地基出现过大的不均匀沉降。
2)人员从脚手架上高处坠落
①作业层未按规定设置围挡防护;
②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大;
③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落;
④不当操作产生的碰撞和闪失等;
不当操作大致有以下情形:   A.用力过猛,致使身体失稳;   B.在架面上拉车退着行走;   C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件;   E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。
3)落物伤人(物体打击)
  ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人;
  ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;
  ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等;
4)其他伤害
  ①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工;
  ②在长期搁置以后未作检查的情况下重新投入使用;
  ③脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。
(3)危险源的监控
  ①对脚手架的构配件材料的材质,使用的机械、工具、用具进行监控;
  ②对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控;
  ③对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。
三专项安全保证措施   1脚手架安全管理要求
  (1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
  (2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。.
  (3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应按安全技术规范规定进行检查验收,合格后方准使用。
  (4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。
  (5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气应停止脚手架的搭设与拆除作业。雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
  (6)脚手架的安全检查与维护,应按安全技术规范规定进行。安全网应按有关规定搭设和拆除。
  (7)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件;
①主节点处的纵、横向水平杆;
②连墙件;
③交叉支撑、水平架;
④加固杆件:如剪刀撑、水平加固杆件、扫地杆、封口杆等等;
⑤栏杆。
  (8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准
  (9)临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
  (10)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
  (11)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
  (12)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员人内。
2日常维护管理要求
  脚手架大多在露天使用。搭拆频繁,耗损较大,因此必须加强维护和管理,及利做好回收、清理、保管.整修、防锈、防腐等项工作,才能降低损耗率,提高周转次数,延长使用年限,降低工程成本。
(1)使用完毕的脚手架料和构件、零件要及时回收,分类整理,分类存放。堆放地点要场地平坦,排水良好,下设支垫。钢管、角钢、钢桁架和其他钢构件最好放在室内,如果放在露天,应用毡、席加盖。扣件、螺栓及其他小零件,应用木箱、钢筋笼或麻袋、草包等容器分类贮存,放在室内。
 (2)弯曲的钢杆件要调直,损坏的构件要修复,损坏的扣件、零件要更换。
(3)做好钢铁件的防锈和木制件的防腐处理。钢管外壁在湿度较大地区(相对湿度大于75%),应每年涂刷防锈漆一次;其他地区可两年涂刷一次。涂刷时涂层不宜过厚。经彻底除锈后,涂一度红丹即可。钢管内壁可根据地区情况,每隔2~4年涂刷一次,每次涂刷二遍。角钢、析架和其他铁件可每年涂刷一次。扣件要涂油,螺栓宜铰钵防锈,使用3—5年保护层剥落后应再次镀锌。投有跑锌条件时,应在每次使用后用煤油洗涤并涂机油防锈。井架垫木与天轮梁、地轮架等应配套专用,木制件应敞好防腐处理,钢制件应涂红丹及防锈涂料。
(4)搬运长钢管、长角钢时,应采取措施防止弯曲。拆架应拆成单片装运,装卸时不得抛丢,防止损坏。
(5)脚手架使用的扣件、螺栓、螺母、垫板、连接棒、插销等小配竹极易丢失。有安装脚手架时,多余的小配件应及时收回存放,在拆卸脚手梁时,散落在地面上小配件要及时收捡起来。
(6)健全制度,加强管理,减少损耗和提高效益是脚手架管理的中心环节。比较普遍采用的管理办法有两种:
  ①由架子工班(组)管理,采用谁使用、谁维护。谁管理的原则,并建立积极的奖罚制度、做到确保施工需要,用毕及时归库、及时清理和及时组修保养,减少丢失和损耗
  ②由材料部门集中管理,实行租赁制。施工队根据施工的需要向公司材料部门租赁脚手架树料,按天计费和损坏赔偿。
3现场文明及环境管理
  (1)钢管等架料装卸、搬运、码放要轻拿轻放,严禁抛掷。
  (2)在外脚手架外侧满挂密目安全网,以减少在装修施工阶段产生粉尘飞扬的现象,降低粉尘向大气中的排放。
  (3)出入楼道的防护棚上方设钢跳板及重复利用废弃多层板。
  (4)施工时需要照明亮度大的工作尽量安排在白天进行,减少夜间施工照明电能的消耗和对周围居民的影响。
  (5)脚手架在拆除前,先将水平网内、外脚手板上的垃圾清理干净,清理时避免扬尘。
