建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架使用注意事项
2016-6-12 23:11| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 1. 按规定或设计规定的荷载使用,严禁超载。 ( 1 )作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,即结构脚手架不超过 3KN/ ㎡;装修脚手架不超过 2 KN/ ㎡;维 ...
  ( 1 )作业面上的荷载,包括脚手板、人员、工具和材料,当组织设计无规定时,应按规范的规定值控制,即结构脚手架不超过 3KN/ ㎡;装修脚手架不超过 2 KN/ ㎡;维护脚手架不超过 1 KN/ ㎡。
  ( 2 )脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。
  ( 3 )架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。
  ( 4 )垂直运输设施(井字架等)与脚手架之间的转运平台的铺板层数量和荷载控制应按施工组织设计的规定执行,不得任意增加铺板层的数量和在转运平台上超限堆放材料。
  ( 5 )过梁等墙体构件要随运随装,不得放置在脚手架上。
  ( 6 )较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。
2. 不要随意拆除基本结构杆件和连墙体,因为这样作会损害结构的稳定构造,加大单根杆件和脚手架整体结构的约束长度,从而显著、甚至严重地降低脚手架的稳定性和承载能力。当因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时,应取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的弥补加固措施。
3. 不要随意拆除安全防护措施,未有设置或设置不符合要求时,应予补设或改善后才能上架进行作业。
4. 在架上作业时的注意事项:
( 1 )作业时应注意随时清理落到架面上的材料,保持架面上规整清洁,不要乱放材料、工具,以免影响自己作业的安全和发生掉物伤人。
( 2 )在进行撬、拉、推、拔等操作时,要注意采取正确的姿势,站稳脚根,或一手把持在稳固的结构或支持物上,以免用力过猛时身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时,应采取必要的支托措施,以免拆下的摸板材料掉落架外。
( 3 )每次收工时,宜把架面上的材料用完或码放整齐。
( 4 )严格禁止在架面上打闹戏耍 / 退着行走和跨坐在外护栏上休息。不要在架面上急匆匆地行走或办某件事,相互躲让时应避免身体失衡。
( 5 )在脚手架上进行电气焊作业时,要铺铁皮接着火星或移去易燃物,以免火星点着易燃物。并同时准备防火措施。一旦着火时,及时予以扑灭。
( 6 )雨、雪之后上架作业时,应把架面上的积雪、积水清除掉,避免发生滑跌。
( 7 )当架面高度不够、需要垫高时,一定要采用稳定可靠的垫高方法,且垫高不要超过 0.5m ;超过 0.5m 时,应按搭设规定升高架子的铺板层。在抬高作业面时,应相应加高防护设施。
( 8 )在架上运送材料经过正在作业中的人员时,要及时发出“请注意”“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放,不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。
