建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
脚手架安全技术措施
2016-6-12 23:15| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要: 工程所使用的的是扣件式钢管脚手架,它是由钢管和扣件所组成。其特点是装拆方便、搭拆方便、搭设灵活,能适应建筑特平立面的变化,强度高,坚固耐用。 一、技术要求: 1、扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成, ...
一、技术要求:
1、扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成,其主要杆件有底座、立杆、大横杆、小横杆、十字支撑等组成。
1)本工程采用单排脚手架的搭设形式,立杆纵向间距为1.5-1.8m,立杆距墙面为1.2-1.5m,小横杆一头搁入墙内至少24cm,小横杆间距0.75-1m.
2)配件
在搭架时,立杆底面要有底座,我们用木板代替.另外我们所使用的扣件有三种:回转型、十字型、一字型。一字型扣件不准使用在横杆上。
3)杆件
杆件有立杆、大横杆、小横杆以及十字撑等均采用外径48mm的焊接钢管,(或用外径50mm,壁厚3-4mm的无缝钢管)
2、搭设与拆除
1)施工准备
搭设脚手架前,应先清除搭设范围内的障碍物,面后平整场地夯实基土,作好现场排水工作。本建筑±0.00以上为23.04m,本建筑采用内脚手架砌筑主体结构,满堂脚手架为底商框架结构的模板支设,外脚手架主要主要是用来搭设安全护网和用来外装修用的,所以我们采用单排外脚手架.搭设前要作好材料和工具的准备,对钢管扣件要进行检查,钢管要求平直,扣件要进行检查,看是否光洁、灵活、变形过大、损坏严重者不能使用。脚手架在基槽回填土后搭设,其要搭设在夯实回填土上。并且立杆底要采用不小于两跨的木板或槽钢,并且沿纵向在立杆底下设置通长的扫地杆。
2)操作顺序及要求
搭设前,先放出底座的位置,放稳底座,放好一部分后,紧跟着立杆,每排立杆宜先立两头,后立中间的互相看齐后,再立中间部分各立杆。 立杆要求垂直,立杆对垂直线的允许偏差应不大天其高度的1/200,为了保护脚手架的整体性,相邻两根立杆的接头上下鹫错开50cm以上,并力求在不同一步距内,为此,在立第一节立杆时应选用长短不一的钢管。
装好第一部分立杆后,要紧跟着装大横杆。大横杆安装时,要求同一步距内纵向水平高低差不得超过6mm.
大横杆装好一部分后,紧跟着装小横杆,小横杆要与大横杆相垂直,其两头应伸出大横杆外边10cm以上,以防止小横杆受力后发生弯曲而从扣件中滑落。小横杆进墙不得小于24cm,脚手眼要选择在适当的位置,在以下位置不能留置脚手眼。 A. 宽度小于1m的窗间墙; B. 门窗洞口两测3/4砖的范围内; C. 设计规定不允许设置脚手眼的位置。
由于本工程设计的窗间墙均为0.75m.且墙与钢筋混凝土构造柱咬死,所以可以在此留柱眼(架眼)。
随着脚手架的搭高,每搭七步要及时装十字撑。十字撑应将一根钢管扣紧在立杆上,另一根钢管扣在小横杆上,这样可避免将钢管扭弯。十字撑两端的扣件距临近连接点不宜大于20cm,最下一对十字撑与立杆连接点距地面不宜大于50cm.
小横杆应随墙的砌筑高度及时与墙拉接。即将小横杆的一头穿过墙,并在墙的里外两测用扣件扣住,在窗洞口处,则另用来两根短管夹住窗间墙,连墙杆用扣件与短管连接。
搭设脚手架,除了要求各杆件装的顺直外,扣件螺栓必须松紧适度,所以,拧紧螺栓的力距应达到40—50N.M为宜。
安装扣件时应注意开口的朝向。用于连接大横杆的对接扣件开口应朝向架子里侧,螺栓朝上,避免开口向下,已防雨水进入钢管。直角扣件开口不得朝下,已确保安全。在使用中,还用经常检查扣件是否松动,如有松动要及时拧紧。
(2)拆除
 单排脚手架的拆除顺序,与安装程序相反。拆除时,应将脚手板传递下来,每档内仅剩一块翻到下一步去,人站到脚手板上,去拆除各杆件,拆完后,把脚手板再往下翻一步,如此逐步往下拆,十字撑随着立杆拆除而卸下。有抛撑的应留到最后拆,以保持架子稳定。 拆下来的钢管要逐根递下来,不要从高处掷下,以防将钢管摔坏或发生砸伤事故。拆下来的扣件要集中放在工具袋内,装满后吊送下来,不要从上面丢下来。
拆除工作应不少于8人,上面至少6人,下面1人负责指挥,1人捡料分类,兼管安全。
安装和拆除脚手架时必须有专人负责安全。
二、安全措施
1、公司负责安检人员要和项目部一起把好材料、产品质量关,架设工具材料的规格质量必须符合有关规定的要求。
2、搭设前,应把搭设范围内的地基夯实、找平,做好排水处理,并且沿纵向立杆设垫板。
3、立杆、大横杆、小横杆相互垂直,小横杆伸出大横杆10㎝以上,以防受力小从扣件中滑脱。
4、架子搭高每搭六步装十字撑,十字撑两端的扣件距邻近连接点不宜大于20㎝,最下一对十字撑与立杆连接点距地面不宜大于50㎝。
5、架板距墙12㎝铺满,一板三杆。
6、架子应设避雷装置,避雷装置的材料和制作以及装设完成后的电阻测定应符合有关规定和要求。
7、定期对架子进行检查,特别是雨季后,发现问题及时解决。
8、当有六级以上大风和雾、雨天停止架子搭设和拆除作业。
