建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
综合脚手架和单项脚手架的区别
2016-6-12 23:00| 发布者: ccbuild| 查看: 511| 评论: 0
摘要: 建筑预算中综合脚手架和单项脚手架适用于工业与民用建筑施工所搭设的脚手架。 综合脚手架分两种;砌筑综合脚手架和浇灌综合脚手架 砌筑综合脚手架:适用于多层和单层建筑的砖混结构和框架结构间有砌体的建 ...
砌筑综合脚手架:适用于多层和单层建筑的砖混结构和框架结构间有砌体的建筑物。
浇灌综合脚手架:适用于现浇框架的浇灌并作为钢筋、模板等安装工序使用,但框架间有砌体时需另计算砌筑综合脚手架。
单项脚手架:适用于不能以建筑面积计算综合脚手架搭拆费用而又必须使用脚手架的建筑施工,用相应的单项脚手架。
单项脚手架和综合脚手架的计算有什么不同?
综合脚手架是按建筑面积计算的,单项脚手架是按脚手架的垂直投影面积计算。
这是预算方面的问题,要看当地的定额规定。 规定不同,计算结果也不同。
1.综合脚手架综合包括内容:
(a) 内、外墙砌筑脚手架
(b) 外墙脚手架
(c) 檐高20m以内的斜道和上料平台 未包括内容
(a) 高度在3.6m以上的天棚抹灰或安装脚手架
(b) 基础深度超过2m(自设计室外地坪起)的混凝土运输脚手架
(c) 电梯安装井道脚手架
(d) 人行过道防护脚手架
  (e) 房屋加层脚手架,构筑物及附属工程脚手架
以上以上综合脚手架未包括项目发生时,按单项脚手架规定另列项目计算 2.a.综合脚手架按房屋建筑面积计算,计量单位:平方米,具体计算规则参考房屋建筑面积计算规则。
3.满堂脚手架适用于天棚安装,高度在超过3.6m以上至5.2m以内的天棚抹灰或安装按满堂脚手架基本层计算,高度在5.2m以上,另按增加层定额计算,如仅勾缝,刷浆或油漆时,按满堂脚手架定额乘系数0.2,满堂脚手架在同一操作地点进行多种操作时(不另行搭设),只能计算一次脚手架费用。
工程量:按天棚水平投影面积计算,不扣除垛、柱、附墙烟囱所占面积,工作面高度为设计室内地面(楼面)至天棚底的高度;无天棚者至楼(屋面)标底,斜天棚(屋面)按平均高度计算;局部高度超过3.6m的天棚,按超过的面积计算。
