建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
怎样把握好质量控制点设置和管理环节
2016-6-7 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 建筑装饰施工质量控制点的设置是装饰施工质量计划的重要组成内容。本文对建筑装饰施工质量控制点设置的一般原则、设置位置、控制对象、质量控制点的等级划分、见证点、停止点、实施流程初步探讨分析,旨在提高建筑装 ...
建筑装饰施工质量控制点的设置是装饰施工质量计划的重要组成内容。本文对建筑装饰施工质量控制点设置的一般原则、设置位置、控制对象、质量控制点的等级划分、见证点、停止点、实施流程初步探讨分析,旨在提高建筑装饰施工质量管理水平。
施工质量控制点(quallty contiol polnt)是建筑装饰施工质量控制的重点,设置质量控制点就是根据建筑装饰工程项目的特点,抓住影响工序施工质量的重要因素。对工序活动中的重要部位或薄弱环节,事先分析影响质量的原因,并提出相应的措施,以便进行事前质量预控和事中动态控制。
一、建筑装饰施工质量控制点的设置
(一)选择质量控制点的一般原则
可做为质量控制点的对象涉及面广。它可能是技术要求高、施工难度大的结构部位,也可能是影响质量的关键工序、操作或某一环节。总之,不论是结构部位、影响质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、机械、自然条件、施工环境等均可做为质量控制点来控制。概括说来,应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象做为质量控制点。具体说,选择做为质量控制点的对象它们可以是:
1.施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程,例如抹灰基层清理、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间粘结;
2.施工中的薄弱环节,或质量不稳定的工序、部位或对象,例如酒店客房、厕浴间、厨房防水层施工;
3.对后续工程施工或后序工程质量或安全有重大影响的工序、部位或对象,例如幕墙金属框架立柱与主体结构预埋件的连接,预埋件、后置埋件的数量、规格、位置、安装牢固和后置埋件的拔拉力等;
4.采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节。如高大空间吊顶综合技术、内置钢构件轻钢龙骨隔墙施工工法,人造大理石地面胶泥施工工法,铝折板幕墙技术。
5.施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节,例如复杂曲线模板的放样、弧形木挂板墙、双曲面扇形阶梯状GRG吊顶等。
显然,是否设置为质量控制点,主要是视其对质量特征影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。
(二)质量控制点设置的一般位置
【建筑装饰质量控制点的设置位置】
1、水泥、砂等材料品种、性能及配合比。
2、基层清理、抹灰分层及防裂措施。
3、面层厚度、平整度、防水要求、养护。
4、厨房、卫生间等有防水要求的楼地面层高及蓄水试验。
5、门窗定位、窗冲淋试验。
吊顶
1、材料材质、品种、规格、截面形状及尺寸、厚度。
2、标高、尺寸、起拱、造型。
3、吊筋间距、安装。
4、饰面材料安装。
轻质隔墙
1、隔墙板材的品种、规格、性能、颜色;
2、预埋件、连接件的位置、数量及连接方法;
3、板材安装牢固性能;
4、接缝材料的品种及接缝方法;
5、骨架隔墙用龙骨、配件饰面板、填充材料及嵌缝材料;
6、木材的含水率、木龙骨木墙面板的防火防腐处理。
饰面板(砖)
1、饰面板(砖)的品种、规格、颜色、性能及花型、图案。
2、饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸。
3、找平层、结合层、粘结层、嵌缝、勾缝、密封等所用材料的品种和技术性能。
4、饰面板安装的挂线、安装固定,局部饰面处理和嵌缝。
5、饰面砖粘贴的排列方式、分格、图案、伸缩缝设置、变形缝部位排砖、接缝和墙面凹凸部位的防水、排水。
幕墙
1、幕墙材料、构件、组件、配件等的质量。
2、幕墙的造型、立面分格和颜色、图案。
3、预埋件、连接件、紧固件、后置埋件的数量、规格、位置、安装牢固和后置埋件的拉拔力。
4、金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接。
5、明框玻璃幕墙的安装、各连接接点的安装要求、结构胶与密封胶的打注、开启窗的安装、位置与开启。
6、金属幕墙的面板安装、防火、保温、防潮材料设置、各种变形缝及墙角的连接接点、板缝注胶。
7、石材幕墙的石材孔、槽的数量、深度、位置及尺寸、连接件与石材面板连接、防火、保温、防潮材料设置、各种变形缝及墙角的连接点、石材表面及板缝处理、板缝注胶。
8、幕墙易渗漏部位淋水检查。
9、幕墙防雷装置与主体结构防雷装置的可靠连接。
涂饰
1、涂料的品种、型号、性能、颜色、图案;
2、基层处理,含水率。
裱糊与软包
1、基层处理、含水率;
2、壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级;
3、裱糊拼接、粘贴牢固性;
4、软包面料、内衬材料、边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级;
5、安装位置及构造方法。
细部
1、护栏扶手制安材料的材质、规格、数量和木材的燃烧性能;
2、护栏高度、栏杆间距、安装位置、牢固程度;
3、门窗套制安材质、规格、花纹、颜色、燃烧性能;
4、花岗石的放射性、人造木板甲醛含量;
5、厨柜、窗帘盒、花饰等制安材质、规格、含水率;
6、安装预埋件或后置埋件数量、规格、位置。
(三)质量控制点重点控制的对象
1.人的行为    对某些工序或操作,应以人为重点进行控制,例如高空、高温、水下、危险作业等,对人的身体素质或心理素质应有相应的要求;技术难度大或精度要求高的作业,如复杂模板放样、精密、复杂的设备安装,以及重型构件吊装等对人的技术水平均有相应的较高要求。
2.物的状态    对于某些工序或操作,应以物为监控重点。例如异形石材雕刻加工使用的精密机械;精密配料中所需的计量仪器与装备;多工种立体交叉作业的空间与场地条件等。
3.材料的质量与性能    它常是直接影响工程质量和安全的主要因素,对某些工程尤为重要,常作为控制的重点。例如,抹灰用水泥的凝结时间和安定性能与质量;建筑外墙金属窗的型材壁厚、抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能等都是直接影响金属窗质量和效果的主要因素。外墙陶瓷面砖的吸水率(不大于3%),寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性直接影响外墙饰面砖工程的质量和安全。
4.关键的操作    如大空间吊顶主龙骨吊点间距、起拱高度的控制;隐框、半隐框玻璃幕墙的硅酮结构胶粘结宽度和厚度的计算,注胶前对玻璃面板及铝框的“两次擦”工艺,是可靠地保证幕墙质量的关键环节。天然石材防碱背涂处理操作,可确保建筑室内外石材饰面的装饰效果。
5.施工技术参数    例如混凝土或抹灰基层混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%,含水率等参数的控制是保证涂饰质量的关键;对于隐框幕墙玻璃板块注胶,要求室内洁净,温度宜在15-30oC之间,相对湿度不宜低于50%等技术参数是质量控制的重要指标。
6.施工顺序    对于某些工作必须严格工序或操作之间的顺序,例如,厨房、厕浴间防水施工应先做立墙,后做地面;当涂膜固化完全并经蓄水试验验收合格后才可进行保护层、饰面层施工。
7.技术间歇    有些工序之间需要有必要的技术间歇时间,例如砖墙砌筑后与抹灰工序之间,以及抹灰与粉刷或喷涂之间,均应保证有足够的间歇时间;混凝土浇筑后至拆模之间也应保持一定的间歇时间;玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶;注胶后室内养护时间,单组分硅酮结构密封胶,固化时间一般需14-21d,双组分一般需7-10d。
8.易发生或常见的施工质量通病    例如屋面防水层的铺设、供水管道接头的渗漏、砌砖砂浆不饱满、轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处开裂等。
9.新工艺、新技术、新材料的应用    由于缺乏经验,施工时可做为重点进行严格控制。
10.产品质量不稳定、不合格率较高的工序应列为重点,掌握数据、仔细分析、查明原因,严格控制。
11.易对工程质量产生重大影响的施工方法    例如,U型垂片吊顶组合式门架型筒灯安装工法施工中的支承杆失稳问题、升板法施工中提升差的控制等,都是一旦施工不当或控制不严,即可能引起重大质量事故的问题,也应做为质量控制的重点。
12.特殊地基或特种结构    如大跨度和超高结构GRG吊顶等难度大的施工环节和重要部位等都应予特别重视。
总之,建筑装饰施工质量控制点的选择要明确、有效,为此,一方面需要有经验的工程技术人员来进行选择,另一方面也要集思广益,集中群体智慧由有关人员充分研究讨论,在此基础上进行选择。选择时要根据对重要的质量特性进行重点控制的要求,选择质量控制的重点部位、重点工序和重点的质量因素作为质量控制点,进行重点控制和预控,这是进行质量控制的有效方法。
二、建筑装饰施工质量控制点的实施管理
(一)质量控制点的等级划分及等级表
A  — 应由业主、监理、施工承包商质检人员联合检查,由业主见证确认后,才能进行下一道工序。
AR — 应备有纪录文件并由业主专业工程师确认后,才能进行下一道工序。
B  — 应由监理、施工承包商质检人员共同检查,由工程监理人员见证确认后,才能进行下一道工序。
BR — 应备有施工记录文件并由工程监理人员签认后,才能进行下一道工序。
C  —  应由施工承包商的专职质检人员见证确认后,才能进行下一道工序。
CR — 应备有施工记录文件并由施工承包商的专职质检人员签认后,才能进行下一道工序。
【建筑装饰施工质量控制点等级表】
材料检查与检验
材料阻燃性、有害物质限量
材料经防火、防腐、防虫处理
主要材料的施工样板或样板间(件)
水泥复试
抹灰面层的加强措施
门窗性能指标复验
特种门及其附件生产许可证(防火门进户门)
门窗洞口预留尺寸
吊顶预埋件、钢吊杆防腐
吊顶木吊杆、木龙骨、木饰面防火
饰面板(砖)材料性能指标复验
外墙饰面砖施工样板件
饰面板后置埋件现场抗拔强度
外墙保温耐候系统认证及相关资料
幕墙材料性能指标复验
幕墙与主体结构连接牢固
涂饰基层处理
水性涂料施工环境温度
装饰装修分部(子分部)工程检查验收
(二)质量控制中的见证点和停止点
“见证点”(Witness  Point)和“停止点”(Hold  Point)是国际上(如ISO—9000族标准)对于重要程度不同及监督控制要求不同的质量控制对象的一种区分方式。实际上它们都是质量控制标准点,只是由于它们的重要性或其质量后果影响程度有所不同,所以在实施监督控制时的运作程序和监督要求也有区别,现分述如下:
1.见证点
(1)见证点的概念
见证点也称为W点监督。凡是列为见证点的质量控制对象,在规定的关键工序(控制点)施工前,施工单位应提前通知监理人员在约定的时间内到现场进行见证和对其施工实施监督。如果监理人员未能在约定的时间内到现场见证和监督,则施工单位有权进行该W点的相应的工序操作和施工。
(2)见证点的监理实施程序
其步骤如下:
a.施工单位应在到达某个见证点(质量控制点)之前一定时间,例如24小时前,书面通知监理工程师,说明将到达该见证点准备施工的日期与时间,请监理人员届时到现场进行见证和监督。
b.监理工程师收到通知后,应在“施工跟踪档案”(Execution  Tracing  File)上注明收到该通知的日期并签字。
c.监理人员应按规定的时间到现场见证。对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查,并在见证表上详细记录该项工作所在的建筑物部位、工作内容、数量、质量及工时等后签字,作为凭证。
d.如果监理人员在规定的时间未能到场见证,施工单位可以认为已获监理工程师认可,有权进行该项施工。
e.如果在此之前监理单位已到过现场检查,并将有关意见写在工跟踪档案”上,则施工单位应在该意见旁写明他根据该意见已采取的改进措施,或者写明他的某些具体意见。
2.停止点
(1)停止点的概念
“停止点”也称“待检点”或H点,它是重要性高于见证点的质量控制点。它通常是针对“特殊过程”或“特殊工序”而言。所谓特殊过程通常是指该施工过程或工序施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而充分得到验证。因此对于某些施工质量不能依靠其后的检验把关或难以在以后检验其内在质量的工序或施工过程;或者是某些万一发生质量事故则难以挽救的施工对象,就应设置停止点。凡列为停止点的控制对象,要求必须在规定的控制点到来之前通知监理方派员对控制点实施监控,如果监理方未在约定的时间到现场监督、检查,施工单位应停止进入该H点相应的工序,并按合同规定等待监理方,未经认可不能越过该点继续活动。例如,门窗工程的预埋件、锚固件验收;吊顶内管道、设备的安装及水管试压,术龙骨防火、防腐处理隐蔽工程验收;重要建筑物或结构物的定位放线后;重型灯具、电扇及其他重型设备基础预埋螺栓的定位等均可设置停止点。
(2)停止点的监理实施程序
停止点的监理实施程序与上述见证点实施程序不同之处主要在步骤d.方面。即如果监理人员未能在规定时间内到达待检点的现场,施工承包单位不得进行该工作。事后监理方应在“施工跟踪档案”上说明未能到场的原因,然后双方重新约定监理检查时间。
在实际工程实施质量控制时,通常是由于工程承包单位在分项工程施工前制定施工计划时,就选定设置的质量控制点,并在相应的质量计划中再进一步明确哪些是见证点,哪些是停止点,施工单位应将该施工计划及质量计划提交监理工程师审批。如监理工程师对上述计划及见证点与停止点的设置有不同的意见,应书面通知施工单位,要求予以修改,修改后再上报监理工程师审批后执行。
三、结论
施工质量控制点是施工质量控制的重点,凡属关键技术、重要部位、控制难度大、影响大、经验欠缺的施工内容以及新材料、新技术、新工艺、新设备等,均可列为质量控制点,实施重点控制。因此,把握好质量控制点设置和管理环节的工作是建筑装饰施工质量管理的基本要求及有效途径。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
