建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
视频抗干扰器的工作原理和使用技巧
2016-5-17 22:45| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要: 监控时如果遇到干扰,就会严重影响画面效果,视频抗干扰器是用于解决视频监控中所出现的视频干扰问题的最佳辅助工具,下面就从视频抗干扰器原理来认识一下这一利器。 在讲视频抗干扰器原理之前,要讲一下视频 ...
在讲视频抗干扰器原理之前,要讲一下视频监控信号传输的传统方式:视频基带传输,所谓的视频基带传输,是指视频信号不经过频率变换等任何处理,由图像摄取端通过同轴电缆直接传输到监视端的传输方式。图像在传输时直接利用同轴电缆的0~6MHz来传输,非常容易受到干扰,使图像出现网纹、横纹和噪点影响监视效果。
视频抗干扰器在工作时是直接接在摄像机的输出(或确定无干扰的视频信号)上,将视频信号移到高频信号,使其在传输过程中 不混入低频信号,在监视端用解调器将信号还原成基带信号,可以从根本上消除以上各种低频干扰的影响。其次,视频抗干扰器对视频信号具有一定的放大作用,从 而提高信噪比,同时也可以使信号的有效传输距离延长。
视频抗干扰器主要是用来抑制干扰的,在抑制方面有着显着的效果,一般来说视频抗干扰器主要应用在智能小区、交通、矿山、 电梯、金融机构和医院中,比如监控系统在传输图像的过程中受到外界的干扰的话,画面会异常不清晰,并且在运行过程中也会大大增加损耗,因此视频抗干扰器的 应用是必须的,但是大家在使用过程中要注意一些技巧,小编分享一些小技巧。
视频抗干扰器首先要进行相应的连接,我们要将发射器的视频输入端和前端摄像机的视频电缆进行BNC转接头接好,然后将传输电缆端和发射端连接好,接收器的任意一个视频输出端口和DVR或者监视器进行连接,最后将接收器上电,做好这些工作之后接下来进行设备的安装,在安装前要检查各个街头是否匹配,检查线缆本身是否有短路现象等等,视频抗干扰器设备需要外供12V的电源来进行,我们要选择更加具有相应稳定性的电源,另外视频抗干扰器和摄像机的视频输出连接线不要过长,多出一米的话容易引发干扰,造成清晰度的降低,当让我们要清楚的记得这不是防水设计的视频抗干扰器,因此在潮湿的环境中我们要做好防水处理工作。
    总之,通过合理化的视频抗干扰器的使用,让抗干扰能力达到最强。
