电缆电线接头方法
屋顶内电线的做法
每一根电线都要串线管保护,筒灯的尾端是用蛇皮管保护的,因为他要弯曲与移位的需要。
通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象 这是施工规范,是每个电工的应该的做到的
这是第二种做法,也是施工规范上规定,我一直都是在这样做,好多年了,我祥细的说一下 。分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能粘上就通电,通不了电就形成了短路。
现在接线头如果说究的话,电线应该用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要,特别是现在很多吊顶材料用了木方做龙骨,更需要这样做,我在做工的时候都用它了,(吊顶内)。
每一根电线的末端都要做这样的处理,这样有效的避免触电的危险,也是从细微处看工人的做工是否专业
电线的打火,短路,接触不良,等等的故障不止是在接头上,还有一处是在接线盒内,有很多的现象是新房子水电都没有问题,装修结束后问题就现来了,再说一下电线盒内线头接法。看着乱其实是有规律的,红的是火线,篮的是零线,花的是地线,套线帽是一次性,有的工人打开后把线接好用胶布简单的处理一下就完事了,这是不正确的。
上属电线盒内的接头处理是这样的,
这是线路中有外接电源时的接法,通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象,分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。
所以大家注意地线的重要性,在拉插座的同时不要忘了地线,
在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。
做电工包括;强电,弱电, 电工结束后一定要有,强电布置造图一份,弱电布置图一份,工程费清单一份,保修证书一份; 下面是强电改造图。
说到家庭装修电工的第二步了,下面就说家庭装修电工的第三步。 第三步;对现有的强电、弱电的开关插座的综合布置,当然是在您设计好的图纸上到墙面的过程,强电、与弱电有无冲突,这里说明一个规则; 1. 弱电与强电可以在一个线槽内,但不能在一个线管内。 2. .强电、弱电的插座相隔距离最少30厘米。 3. 线管的美观不是以横平竖直而论的,而是以最近的距离和最少的折弯算是科学的,经济的,合理的。 4. 现在做地暖的很多在地下布线的要尽量的靠墙边。因为地暖的热量会加速电线的老化。 下面就可以在墙上弹上墨线了,在这里提示一下,要先弹上弱电、强电的墨线痕迹,但在开槽的时候要先强电后弱电的顺序一步一步的做,不可混淆。 如果墙内的线管有空间最好还是利用上,每开一米都有破坏线管的风险。所以我在做工程的时候总是想找物业公司提供的图纸,在以后切线槽的时候就不会切坏原线管了。
下面我接着给大家说家庭改电的第四、五步 第四步;剔线槽 这个工作算是最好做的了,只要注意不要把墙内的线管切坏就行了。 第五步;埋线管,布线。 在这个步骤上有几规则; 1, 是线槽的深度是线管的直径+1厘米的抹灰层可以了, 2, 先做了线管后再串线, 3, 线管内不能有接头,(包括强弱电) 4, 各项电线不能搞混了,(所有的开关都是控制的火线,(220V),零线(0V)地线, 三根电线最好用三个颜色,混淆线项会造成短路。 的螺母拧紧,螺母是不能少。布线是从埋线管开始的,先把线管截好,用握簧在拐弯处握弯,一般都不用弯头的,底盒上
下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
下面是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。
下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下,没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。
更多网友评论 » |
