集装箱打造“飞翔的盒子”住宅
2A Design 近日在一个微型地块上完成了超级小、耗资非常低的住宅设计,位于毗邻雷恩(法国)的一个乡间村落中。 如何在如此小、且高于街道面1.5米的地块中完成这项设计任务?如何减少项目预算和建设周期?建筑师面临着不小的挑战。事实上该项目的最终耗资如同建设地块一样小!而功能却如同地块布局一样复杂! 为了最好地满足客户需求,2A Design 建筑事务所采用船运集装箱建造了这座住宅。住宅最初在工厂预制成型,随后运到基地,前后只用了三个月左右的时间便完成了建造。集装箱的尺寸与规划地块完美契合。 该项目平面分为三层。每层约为100平方米。不同序列的叠加组成了住宅整体。由此我们实现了在如此小的地块中组织起完整的城市住宅功能。 住宅一层包括一个提供两个车位的停车区、覆顶的入口空间和技术室;还有一个缝纫室和洗衣房。 公共生活发生在毗邻花园的二层。这里有一个舒适的起居室,以及住宅的主要空间。主体量上拥有两个玻璃立面。一面朝向街道,使住宅积极参与到街道生活中。另一面朝向小花园,也是全透明的。 花园尺度很小,好似没有天花板的私人房间,向天空开放。在那里我们可以避风并且与邻居保持较好的私密性。即使在寒冷的天气也能舒适地享受这个小内院。建筑的最顶层,是另一个私密空间。父母的房间开敞面向屋顶露台。露台犹如一个日光浴室,植有树木,也许是整个住宅中品质最高的空间。在那里,你可以充分享有郊野自然风光。对于住宅的居住者而言,在如此小的地块中,作为室外活动空间的屋顶非常重要。 总平面图 一层平面图 二层平面图 三层平面图 剖面图 分析图 分析图 分析图 分析图 项目信息建筑师:2A Design 地址:35230 Orgères, 法国 承包商:Bet HAY (thermic ingenior) 建筑面积:125.0 sqm 项目年份:2015 摄影师:2A Design / Josué Gillet |
