建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
六招打造精品工程
2016-6-6 23:02| 发布者: ccbuild| 查看: 411| 评论: 0
摘要: 搞建筑的一定要粗中带细,有主有次,否则会顾此失彼,贻误战机。防水工程、钢筋工程、混凝土工程、模板工程、门窗工程和装饰工程作为建筑工程中重要的六个分项工程在施工时须把控住的重点如下。 一、防水工程 ...
一、防水工程
  地下室混凝土结构自防水要严格控制原材料,特别是外加剂质量,应严格按配合比施工。注意混凝土的振捣和养护,细部构造的处理,如管道、埋件、对拉螺栓要焊止水环,钢板止水带安装,混凝土墙体伸缩缝的处理。
  地下室厨卫间聚氨酯防水涂料施工时要注意涂膜与基层结合不牢,细部节点密闭性不严,涂膜防水层开裂等环节,同时要严格控制保护层施工时损坏防水层。
  屋面防水卷材SBS应认真检查卷材质量、卷材防水层粘结情况是否有空鼓、起泡、起晒等现象,转角、伸缩缝、排水天沟、管水等细部处理是否符合要求。
二、钢筋工程
  钢筋的下料、制作、安装严格按图纸设计和施工规范施工,对钢筋的就位和穿插应合理安排,有序进行。对钢筋的直螺纹连接,应先做试件,检验合格后方可批量使用。
三、混凝土工程
  严格控制配合比、坍落度,注意试块的制取与养护,严格控制施工缝,出现漏振、蜂窝、空洞、烂根、裂缝等缺陷时不得私自处理;严格控制楼面混凝土标高。
四、模板工程
  模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,安装过程中随时复查垂直度、中心线标高和几何尺寸,使其达到设计和规范要求,为保证混凝土外观质量,模板应做好防漏浆措施,接缝严密。
五、门窗工程
  防盗门安装应进行框正、侧面垂直度、对角线长度差、门扇的平整度,安装是否牢固的检查,塑钢窗应注意对安装牢固,开启灵活,密闭性、防渗水功能与墙体是否保证弹性联接的检查,除加强对半成品的验收外,应检查安装后的对角线长度,框正侧面垂直度以及横框标高,确保塑钢窗整体优良。
六、装饰工程
  在装饰工程开工前,应先做样板间,经监理人员、业主认可后,方可大面积施工,装饰施工每进行一道工序,必须对上一道工序进行全面 检查,全部合格后方能进行下道工序施工。内外墙抹灰前,应检查门窗等的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,因本工程混凝土基底占绝大部分,在粉刷前基层的清理、凿毛、湿润,粉刷前要刷素浆,分层抹灰,严禁控制每层抹灰厚度,防止空鼓、开裂,注意阴阳角、门窗口等细部的处理。
