建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
全过程质量控制,只需九步
2016-6-6 22:58| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要: 导言 想要打造高品质精品工程,离不开周密详细的工程质量控制计划,在不同时间点、不同方面进行把控,才能做到万无一失。我们特意对此进行了收集整理,一起来看吧。 一查管理 审查质量管理体系 ...
导言
一查管理
审查质量管理体系是否合理,质量管理制度是否健全,施工人员是否持证上岗。
施工时按监理要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除安全隐患,跟踪检查项目质量问题。
按关键工序和重点部位实行施工过程进行旁站;落实现场见证取样和送检。
二查测量
审查测量控制网、施工轴线控制桩的位置;审查墙柱轴线、边线、水平控制线是否合格。
施工测量放线报验表应报监理部签字。
三查方案
对于关键工序及重点部分应在施工前检查施工工艺、原材料、劳动力配置、质量保证措施等是否满足要求,是否编写专项施工方案。特殊季节应编制季节性施工方案。若采用新技术、新工艺,须审查鉴定证明和确认文件。
四查材料
审查分包单位和试验室的资质是否满足要求,对主要原材料进行复试,对新材料、新产品须核查签定证明和确认文件;审查混凝土搅拌站的资质以及混凝土、砌筑砂浆配合比申请。
五查设备
检查进场的主要的施工设备,合格后,填写动态表报监理部,注意检查设备的型号、规格是否满足要求,对于需要定期检查的设备还应检查是否具有合格证明。
六查隐蔽
对隐蔽工程进行自检,合格后报监理部进行检查。
对于不合格的隐蔽工程,应填写不合格项处置记录并及时整改,完成后再进行复查,合格后签认检查记录。
七查分项
对分项工程进行自检,合格后报监理部检查。检查时除审查资料,还应在现场抽检,对不合格者须及时整改,并应重新进行验收。
对给排水、采暖、电气与通风等分项工程,须先进行试验检查,合格后方可签认。
八查预验收
达到竣工验收条件时,经自检合格后应申请竣工预验收。
预验收合格后,应由监理单位对工程质量进行评估,整理监理资料,并经总监理工程师和监理技术人员签字。
九查验收
参加由建设单位组织的竣工验收,应提供相关监理资料,若出现需整改的项目,应及时整改,再次验收合格后由总监理工程师会同各方签署竣工验收报告。
