建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
各类开关接线实物图
2016-5-3 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
摘要: 1.开5孔插座接线图 2.开5孔插座接线分为两种 3.开关不控制插座,而是接照明 4.开关不接照明,而是控制插座 电源火线接开关进线和插座 ...
1.开5孔插座接线图
2.开5孔插座接线分为两种
3.开关不控制插座,而是接照明
4.开关不接照明,而是控制插座
电源火线接开关进线和插座火(L)线(也就是说开关进线和插座火线进线并联接电源火线),开关出线接照明,再接插座零线(N),电源零、地线接插座零(N)、地(E)线。L代表相线“火线”,N代表零线!插座上那样接就行了!至于你的开关上,因该是L,L1,L2 那样的3个表示,那是双联开关,主要用于2个开关同时控制一个灯用的!接开关的时候你把相线“火线”接到L点上,用电器线“开关到用电器的线”或许你用开关控制插座呢,呵呵 哪个线随便你接L1,L2任何一个λ置都行,只不过接在不一样的2个点上(L1,L2),那样开关的方向就刚好相反!
5.三联开关接线图
两个开关一个两相插座一个三相插座,应该怎ô接线?
6.双联开关接线图
浴霸开关接线图
7.三相插座的3个脚有一个是接地的,就接L N 上面有标志的,剩下的一个是接地脚.
进线接0(火线),出线接1(火线),\这线应是红色的。零线是蓝色的。地线(黄绿线)。插座左边孔零线,右边火线。两个开关的0用线连接好。插座一样用线左对左,右对右连接好。然后左边蓝线,右边红线。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
