建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
免抹灰技术秘密:装配式铝模板施工工法
2016-6-6 22:25| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要: 为什么要用铝合金模板? 1、混凝土表面质量平整光滑,可达到免抹灰的效果 2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。 3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体 ...
为什么要用铝合金模板?
3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。
4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。
5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。
6、重量轻,每平方米重量不足19Kg。
7、建筑工期短,比一般模板施工快2~3倍。
8、承载力大,铝合金模板每平方可承载30KN。
9、回收价值高。铝合金建筑模板残值高,均摊成本优势明显。
施工准备
充分的前期施工准备是保证正常施工生产的前提,同时也是确保施工质量的基础。
质量标准
1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。
3、模板及其支架撤除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
注:拆模顺序与一般木模顺序不同
先拆支的后拆,后支的先拆原则。也就是先拆板模,从龙骨开始,取下销钉,拆下板模,再拆C槽,再拆柱模。整个过程中,遇到有托撑处,不能拆除。当达到混凝土强度后拆除,一般要配4-6层的托撑立杆、流星锤等构配件。
4、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土之前,模板应浇水湿润,但不应有积水。
5、模板在混凝土的接触面应清理干净并刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
6、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
