建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
房屋架构:一般的房屋结构类型分为哪几种
2016-6-6 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要: 一般的房屋结构类型分为:砖混结构、框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、钢结构。砖混结构用于多层住宅,框架结构用于多层公建,剪力墙结构用于高层住宅。框架剪力墙结构用于高层公建。钢结构用于超高层公建和大 ...
 一般的房屋结构类型分为:砖混结构、框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构、钢结构。砖混结构用于多层住宅,框架结构用于多层公建,剪力墙结构用于高层住宅。框架剪力墙结构用于高层公建。钢结构用于超高层公建和大跨度房屋(例如厂房和体育场)。
砖混结构:砖墙承重的结构称为砖混结构。常用于7层以下的普通多层住宅
优点:造价低,施工简单快捷。
缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。
框架结构:混凝土梁承重的结构称为框架结构。常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。
优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。
缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。
剪力墙结构:混凝土梁和混凝土墙承重的结构称为剪力墙结构。常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。
优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。
缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。
框架剪力墙结构:框架结构掺加部分混凝土墙叫做框架剪力墙结构。常用于高层的办公楼、商场和酒店。
优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。
钢柱、钢梁承重,叫做钢结构。常用于厂房、超高层民用建筑和地标建筑
优点:自重轻,施工快。可以修建到500多米甚至更高的高度。因为是柔性结构,地震破坏力对它影响较小。
缺点:钢材害怕腐蚀,建筑保养困难,而且保养费用昂贵。钢材最怕高温,火灾是钢结构房屋的天敌(世贸大厦就是飞机撞击产生的大火,将整栋建筑烧塌的)。
框架剪力墙结构中的框架柱内用型钢钢材,或在柱子外侧包裹型钢钢材,叫做混合结构。常用于超高层民用建筑和地标建筑
优点:混凝土结构掺加大型型钢钢材,可以有效减小混凝土柱子的尺寸,减少结构自重,并加强柱子的抗震和承重性能。可以比普通框架剪力墙结构修得更高,最高可以修建到300米甚至更高的高度。
缺点:因为综合了框架剪力墙结构和钢结构的优点,此类结构在150米~300米的建筑中广泛使用,缺点较少
