建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
这样冬暖夏凉的房子 您感兴趣吗?
2016-6-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 807| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 说出来可能各位不信,其实木结构的保温性能非常好,甚至好过砌体等看上去很保暖的建筑材料,不信您往下看。 木结构房屋 材料决定一切 木材是一种天然的、健康 ...
摘要:说出来可能各位不信,其实木结构的保温性能非常好,甚至好过砌体等看上去很保暖的建筑材料,不信您往下看。
木结构房屋
材料决定一切
木材是一种天然的、健康的、且具有亲和力的材料,木制建筑不仅环保健康,还冬暖夏凉,保温(隔热)性能优异。根据资料显示,使用木材作为墙体时,比普通砖混结构房屋节省能源超过40%,其保温性能是钢材的400倍,混凝土的16倍。研究表明,150mm厚的木结构墙体,其保温性能相当于610mm厚的砖墙。
节能效果显著
木结构建筑比轻纲结构建筑节能5.3%,比混凝土结构建筑节能8.1%,在建筑寿命周期内,较普通混凝土屋顶可节约运行费用约6%。轻型木结构建筑在住宅单元的使用寿命内,具有大幅降低采暖和制冷费用的潜力。较之钢或混凝土等其他建筑材料,木结构中的孔洞使木屋具有出色的隔热性能。轻型木结构建筑的框架结构之间存有空间,可以容纳隔热材料,能降低采暖和制冷费用,减少矿物燃料消耗,以经济的方式保持舒适的温度。
返璞才可归真
在一个矿物燃料日渐减少、成本日益上升的时代,轻型木结构建筑较之其他建筑材料有着明显的优势。制造木结构建筑材料的能耗低于钢材或混凝土,后两者都需要高温精练和制造。木屋采用全实木材料,被称为“会呼吸的房子”。
如何造出好的木房子?
1选用材料须谨慎
木材市场鱼龙混杂,为提高房屋质量,挑选木材时一定要认真仔细。
(1)挑选时,应根据不同建筑部位挑选不同功能性的木材。
(2)多观察表面纹理和样品切口处的夹层,感受木材的分量和平整度。
(3)挑选值得信赖的品牌,避免购买劣质木材。
2施工工艺要成熟
木建筑的施工工艺流程主要分为:木屋材料预备、木构件加工制安、木构件拼装和木构件涂饰。
木屋木材预备
木材种类、原料、标准、数量有必要与施工图需求共同。板、方木材不应有迂腐、虫蛀表象,在衔接的受剪面上不应有裂纹,木节不要过于会集,且不应有活木节。原木或方木含水率不大于25%,木材布局含水率不大于18%。防腐、防虫、防火处置按描绘需求施工。
木构件加工制造
各种木构件按施工图需求下料加工,依据不一样加工精度留足加工余量。加工后的木构件及时核对标准及数量,堆积规整。对易变形的硬杂木,堆积时恰当采纳防变形办法。选用钢材衔接件的原料、类型、标准和衔接的办法等要与施工图相符。衔接的钢构件应作防锈处置。
木构件拼装
  (1)布局构件质量有必要契合描绘需求,堆积或运送中无损坏或变形。
  (2)木布局的支座、支撑、衔接等构件有必要契合描绘需求和施工标准的规则,衔接有必要结实,无松动。
  (3)屋架、梁、柱的支座部位应按描绘需求或施工标准作防腐处置。
  (4)渠道、木栈桥、木盆景等园林小品应按描绘需求或施工标准作防腐处置。衔接体应为不锈钢或镀锌铁件。
  (5)架和梁、柱装置的答应误差和查验办法如下:
  1)布局中间线间隔 ±20mm,钢尺量;
2)笔直度 H/200不大于15mm,吊线量(H为构件高);
  3)受压或压弯件纵向曲折L/300 拉线或吊线尺量(L为构件长);
4)支座轴线对支撑面中间位移 10mm,尺量;
5)支座标高 ±5mm,水准测量;
  6)木渠道平整度 ±2.2mm,靠尺和塞尺量。
木布局涂饰
  (1)铲除木材面毛刺、污物,用砂布打磨润滑。
(2)打底层腻子,干后砂布打磨润滑。
  (3)按描绘需求底漆,面漆及层次逐层施工。
  (4)混色漆禁止脱皮、漏刷、反锈、透底、流坠、皱皮。外表亮光、润滑、线条平直。
  (5)清漆禁止脱皮、漏刷、斑迹、透底、流坠、皱皮、外表亮光、润滑、线条平直。
  (6)桐油运用洁净布浸油后挤干,揉涂在枯燥的木材面上。禁止漏涂、脱皮、起皱、斑迹、透底、流坠、外表亮光润滑,线条平直。
(7)木渠道烫蜡、擦软蜡工程,所运用蜡的种类、质量有必要契合描绘需求,禁止在施工过程中烫坏地板和损坏板面。
