建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
夏季来临 施工现场如何应对雷电?
2016-6-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 774| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 当闪电从天而降到您面前时,那瞬间您畏惧吗?据说闪电直径较大时可达数米,我想除了雷神以外,其他人都较为恐惧吧。 夏季施工 从近30 年的雷电资料看,我国雷暴 ...
摘要:当闪电从天而降到您面前时,那瞬间您畏惧吗?据说闪电直径较大时可达数米,我想除了雷神以外,其他人都较为恐惧吧。
夏季施工
从近30 年的雷电资料看,我国雷暴日天数变化不大,但是雷电灾害造成的经济损失和人员伤亡事故日益严重。根据中国气象局的统计资料,我国近年来不少地域由于城市热岛效应等原因,致使雷电灾害频率逐年上升,而正处于整体变动中的建筑施工现场的防雷保护更应倍加重视。
与一般民用建筑物相比,处于建筑工地上的农民工工棚更容易遭受雷电的袭击,农民工居住的简易房安装避雷设备的比例相当低,加之人员居住密度大,房屋内比较潮湿,用电亦不规范,极易吸引雷电,这使得工棚成为雷击事故发生率最高的地点之一。建筑工地四周的起重机、脚手架矗立很高,易遭雷击;吊车、轨道、悬臂车等金属设备密布、很多照明线路及用电线路离地不高,这些途径都容易在雷暴发生时成为“引雷器”。一但发生雷击事故,后果往往相当严重。
别等到被闪电“光顾”才后悔莫及!
避雷装置
避雷器防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方式,即:避雷器接地引下线、电力变压器的金属外壳接地引下线和变压器低压侧中性点引下线三者连接在一起,然后共同与接地装置相连接。这样,当高压侧落雷使避雷器放电时,变压器绝缘上所承受的电压,即为避雷器的残压,将无损于变压器绝缘。
在多雷区变压器低压出线处,应安装一组低压避雷器,以用来防止由于低压侧落雷或由于正、反变换电压波的影响而造成低压侧绝缘击穿事故。低压避雷器可选用FS系列低压阀式避雷器或或FYS型低压金属氧化物避雷器。
安装避雷针是防止直击雷的主要措施。正在施工建造的建筑物,当高度建设到20m以上应装设避雷针。施工现场内的塔式起重机,井字架及脚手架机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷设置的保护范围以外,则应安装避雷针。
接地装置
接地装置由接地极和接地线组成。独立避雷针的接地装置应单独安装,与其他保护的接地装置的安装分开,且保持有3m以上的安全距离。
地网的选址可根据具体情况来选定,原则是:一是无人走动,二是土壤的接地电阻比较小。按国家有关标准进行施工,地桩采用50mm×50mm×5mm 的热镀锌角钢(或直径50mm镀锌钢管),长度为2.5m,用40mm×4mm的扁钢相连,地网埋地深度大于0.5m。如接地电阻达不到要求,则采用换土,增加降阻剂等方法达到降阻的要求。在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。接地极宜选用角钢,其规格为40mm×40mm×4mm 及以上;若选用钢管,直径应大于50mm,其壁厚大于3.5mm。垂直接地极的长度应为2.5m;接地极间的距离为5m; 接地极埋入地下深度,接地极顶端要在地下0.8m 以下。接地极之间的连接是通过规格为40mm×4mm 的扁钢焊接。焊接位置距接地极顶端50mm。接地极与接地线宜选用镀锌钢材,其将埋于地下的焊接处应涂沥青防腐。
安全管理及培训
加强暴雨、雷电天气施工现场的安全管理。要做好施工现场安全管理工作,特别是脚手架、起重机械设备、临时用电及各项临时设施等极易发生事故的部位。雷电天气前后,需对所有安全防护设施和现场施工用电进行全面检查。要加强施工现场易燃易爆物品的管理,避免雷击引发的火灾。
对施工人员进行防雷知识培训,掌握避免雷电危害的方法,切实提高防雷意识。在建筑工程施工过程中,施工单位要密切关注天气情况,雷电天气必须停止高空作业、野外施工用电等影响安全的施工作业;制定和完善施工现场雷电、坍塌以及恶劣天气下的防范措施和应急处置预案,增强雷电应急处置能力。加强被雷击后基本救护和自救知识的培训,增强救护和自救能力,减少伤亡事故。
