建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
首都北京自昨日起60%地区建筑实行地震烈度8度设防
2016-6-8 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 2749| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 今后,北京市的建筑物和工程设施将实行更高的抗震设防和地震安全标准。昨天起,全国实行新一代《中国地震动参数区划图》。 记者从北京市地震局获悉,根据新标准, ...
摘要:今后,北京市的建筑物和工程设施将实行更高的抗震设防和地震安全标准。昨天起,全国实行新一代《中国地震动参数区划图》。
记者从北京市地震局获悉,根据新标准,本市地震烈度8度设防地区的面积由原来39.7%增加到59.3%,并首次增加了8度半的设防地区,位于1679年三河-平谷8级地震震中附近的平谷马坊镇,这一地区成为北京抗震设防烈度最高区域。据悉,8度烈度,一般来说是由发生的6级或者6级半的地震引起的。
《中国地震动参数区划图》是确定我国建设工程抗震设防要求的强制性国家标准。新一代区划图已是我国第五代地震动参数区划图。
北京市地震局副局长吴仕仲介绍说,就北京地区而言,新一代区划图规定的设防水平有较明显变化。第四代区划图中,北京地区的地震烈度划分7度、7度半、8度区;第五代区划图中,北京地区首次出现了8度半设防地区,位于平谷区马坊镇。同时,8度设防地区的面积由四代区划图的39.7%增加到59.3%。
8度设防增加的区域包括了密云的中部、南部及整个城区,怀柔的中部、南部及北部城区,昌平的西部、北部及西北部城区,门头沟的东部、西北部及西部城区,延庆的东部和东北部,平谷的东部和西北部。
北京市密云、怀柔、昌平、门头沟区区政府所在地的周边城镇区域设防要求均升至8度,至此,全部16区区政府所在地周边城镇均在8度设防区。
据了解,此前,本市城区的抗震设防标准已经为8度,新一代区划图中没有变化,对城内超高层建筑楼房建设的影响不大。
抗震设计
专家解析
烈度和震级有啥不同?
中国地震局地球物理研究所副所长高孟潭解释说,如果把地震震级比喻为灯的瓦数,地震烈度就相当于每个具体地点的亮度,距离灯泡近就更亮。标准中提到的地震烈度,是指地震的破坏程度和影响。比如,如果发生一次6级地震,大致的烈度是7度至8度,更远的地方影响就小。如果反过来说,8度烈度一般来说是由脚下发生的6级或者6级半的地震引起的。烈度和震级不是一个概念,6至7级的地震,一般加上1.5相当于烈度,7至8级地震,就需要加上2至2.5。
马坊镇为啥设防最高?
“过去几十年,随着北京市地震监测手段的进步和危险性预测技术的突破,对本市地震活动的规律有了新认识”,高孟潭介绍,目前北京地震的监测能力更高。
高孟潭解释说,平谷区马坊镇的设防烈度最高,原因是1679年的康熙年间,该地区发生过8级地震,造成较大人员伤亡,这也让北京成为我国大陆唯一发生过8级地震的大城市,这次地震表明这个地区具备发生大地震的构造条件。尽管大地震平均复发周期长,是小概率事件,但考虑到一旦发生会对社会产生巨大影响和潜在危险,必须采取高等级设防措施。
房屋造价会有影响吗?
对于实行新的抗震标准后,房屋造价升高是否会抬升房价的问题,高孟潭介绍说,很多学者研究发现,抗震费用只占房价的极小一部分,抗震成本只涉及到基本土建成本,8度以下,烈度提高一个等级,成本不会超过每平米100元,如果超过8度,也不会超过300元。北京市的抗震等级基本都在8度以下,影响对于房价微乎其微,少量成本可以使房屋安全得到大大改善,十分必要。
