闭水试验怎么做
摘要: 闭水试验是装修做了防水之后至关重要的一个步骤,一般用于卫生间、厨房、阳台还有屋顶等地方,闭水试验是家居装修中比较简单的一个步骤,但也是非常重要和最容易忽视的一环,因此业主们在装修卫生间等地方的时候一定 ...
闭水试验是装修做了防水之后至关重要的一个步骤,一般用于卫生间、厨房、阳台还有屋顶等地方,闭水试验是家居装修中比较简单的一个步骤,但也是非常重要和最容易忽视的一环,因此业主们在装修卫生间等地方的时候一定要提高警惕,免得影响到以后使用卫生间,甚至还会影响到周围邻居。现在就让小编详细的为您说下闭水试验怎么做,卫生间闭水试验规范图解。 闭水试验前需要知道的一下小知识
1、卫生间防水施工完后必须等待您所选用的防水涂料的涂层"终凝"(即:完全凝固的意思)后才能试水。
2、终凝时间:各种防水涂料在产品的执行标准中都有明确规定,产品不同其终凝时间的要求也不同。
3、但一般情况,如目前常用的“美涂士通用型K11防水涂料”正常施工完24小时后即可试水。试水时间为24-48小时即可。
4、防水材料如果达到终凝后不会因为蓄水时间的加长而加速防水层的老化的,请不用担心。
5.地漏一定要堵严实
6.如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水。
7.放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的。
8.防水涂料的包装袋和桶及桶盖都有用。包装袋用来装沙子堵地漏,桶和桶盖用来垫地面,防止水流破坏防水涂料。
卫生间闭水试验详解:
1、防水施工完成,24小时后可做闭水试验;
2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;
3、在门口砌20-25CM高的挡墙;
4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;
扳手开水
开始放水
阳台闭水测试
厨房闭水试验
5、蓄水时间24~48小时,这是保证卫生间防水工程质量的关键;
6、第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,仔细检查四周墙面和地面有无渗漏现象,或从楼下观察是否有水渗出,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏、滴水、洇湿等现象,如果没有,继续闭水;
7、第二天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
8、完全合格后进行下一道工序。
闭水试验规范
卫生间的闭水试验没有标准的要求规范的,但是业主只要大概了解过程,按程序,仔细检查和验收是否渗漏。
1:把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个20-25厘米高的挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度5-20厘米深的小水池。
2:水存蓄24小时后,同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
3:当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收。
闭水试验一般的装修工人都会做的,也是必须做的工序,以上几点的顺序及规范也是大同小异的,大家可以根据上述的几点来了解卫生间闭水试验怎么做,了解一些基础的闭水试验规范等。 |
