建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
外保温材料抽样数量、复检项目、施工注意事项、验收总结
2016-6-6 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0
摘要: 1、膨胀聚苯板(EPS) 同一厂家生产,同一规格产品,同一批次进场,每5000m2为一批,不足5000m2亦为一批,抽取1%作外观质量检查。 在外观质量合格的板材中,任取一块做物理性能检验:表观密度,导 ...
 1、膨胀聚苯板(EPS)
        在外观质量合格的板材中,任取一块做物理性能检验:表观密度,导热系数,抗拉强度,尺寸稳定性
2、胶粉聚苯颗粒
               同一厂家生产,同一规格产品,同一批次进场,每30t为一批,不是30t亦为一批。
        注:按干表观密度210kg/m3计湿表观密度、干表观密度、导热系数、压缩性能线性收缩率
3、胶粘剂
       同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,同一批次进场,每3t为一批,不足3t亦为一批。
        常温常态和浸水48h拉件粘结强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板)
4、界面砂浆
       同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温材料)原强度和浸水压剪粘结强度
5、抗裂砂浆
        同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与胶粉聚苯颗粒)、压折比
6、抹面胶浆
        同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每20t为一批,不足20t亦为一批。常温常态和浸水48h拉伸粘结强度(与聚苯板)、柔韧性
7、耐碱玻纤
       网格布每4000m2为一批,不足4000m2亦为一批,同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次。
        耐碱拉伸断裂强力,耐碱拉伸断裂强力保留率
8、瓷砖粘结剂
        每10t为一批,不足10t亦为一批。
        粒伸粘结强度
9、面砖勾缝料
        每3t为一批,不足3t亦为一批。以同一厂家生产、同一规格产品、同一批次进场的产品至少抽检一次。
        拉伸粘结强度
10、锚固件
       同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽检一次,每种基层做一组,每组为3只。锚栓抗拉承载力标准值
11、柔性耐水腻子
粘结强度
说明:
1、上述复验项目凡JG144—2004中已有性能要求及试验方法的,按此标准执行。上述标准中未说明的,按相关标准执行;
2、聚苯板(EPS)燃烧性能级别仅对设计有要求时,应进行现场抽检;
3、锚固件抗拉强度的测试条件应与工程中墙体材料相同;
4、胶粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、界面砂浆制样后养护7d进行拉伸粘结强度检验。发生争议时,以养护28d为准。
5、玻纤网按JGJ144—2004附录A第A.12.3条检验。发生争议时,以第A.12.2条方法为准。
外墙外保温系统检测试验方法
A.0.1 同条件保温试样所对应的保温施工部位,应由监理(建设)、检测单位选定。
A.0.2 聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的同条件保温试样的规定:
1、粘贴聚苯板薄抹灰外保温系统从正在施工的部位所用的聚苯板上,每次切取不小于300×300mm的2块同条件试样。
2、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统用正在施工的部位所用的保温材料,每次用模具制备不小于300×300mm的2块同条件试样。
3、由监理(建设)和检测单位实测该施工部位的保温层厚度;同条件保温试样由检测单位在试验室标准条件下进行实测导热系数检测。
4、根据保温材料实测厚度和实测导热系数值,计算外墙传热系数:
(w/m2·k)
式中:d、λ为保温层厚度和导热系数实测值;
d0、λ0为外墙基体的厚度和导热系数计算值;
Ri为内表面换热阻,取为0.11(m2·k/w);
Re为外表面换热阻,可近似取为0.04。
外墙传热系数应符合以下两项指标:
——外墙传热系数平均值满足相关建筑节能设计标准规定的限值;
——每一试样的外墙传热系数不高于相关建筑节能设计标准规定限值的10%
施工质量重点检查项目
1、保温板系统中板材粘贴面积及粘贴强度;
2、保温砂浆系统中的保温砂浆厚度及粘贴强度;
3、硬质泡沫聚氨酯保温系统中保温层的厚度;
4、基层墙面必须清理干净,无油污及妨碍粘结的附着物,垂直度、平整 度须满足规范要求,找平层与基层必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝;
5、固定锚栓件的规格、安装数量、抗拔强度,耐碱网格布的性能指标及热镀锌钢丝网网孔大小、丝径和镀锌层质量;
6、外墙面砖粘贴的粘贴强度;
7、当现场存在以下情况时应对建筑节能保温系统完成后的现场进行保温墙体传热阻、自然条件下外墙内表面温度的检测。
1)对保温施工质量有怀疑;
2)保温材料无相关产品认证手续,无验收标准;
3)保温材料无热工性能检验报告,保温体系材料无型式检验报告。
保温系统验收事项
    JGJ144是外墙外保温的工程技术规范,它从技术要求、试验方法、施工要求以及验收检查几个方面都作出了规定。
验收检查主要包括三个方面内容:
A 型式试验报告检查:
    检查系统的生产商有无系统的性能型式试验报告(二年内有效),试验报告不应缺项,检查有无材料的型式试验报告,试验内容应符合标准要求不应缺项,对系统性能有疑问时,应做性能指标检验或材料型式试验。报告的单位应是该项目(JG149或JG158)通过计量认证的法定检验机构,报告的复印件应加盖检验机构公章,否则应加以查询。
B 材料的进场复验:
    复验项目按JGJ144所列表项及建筑质量管理部门认为有必要检查的项目进行,为不影响工程进度,建设部门应抓紧送样复验,复验大多数检验样品养护期为7天,胶浆压缩强度为28天。
C 系统现场检查:
    主要检查厚度、现场干密度、抗冲击、锚栓拉拔力、粘接强度等指标。样板养护期为28天。
