建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
土方施工容易出现的质量事故
2016-6-6 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 658| 评论: 0
摘要: 因施工技术措施不当或施工管理失误,土方工程施工易出现以下质量事故。 1 基坑泡水 基坑(槽)开挖后或开挖过程中,地基被水泡淹,或直接在地下水位以下挖土,致使土体由固态变成流态,会造成难以开挖,槽 ...
1 基坑泡水
基坑(槽)开挖后或开挖过程中,地基被水泡淹,或直接在地下水位以下挖土,致使土体由固态变成流态,会造成难以开挖,槽底见水后会降低地基承载力。
2 填方边坡塌陷
填方工程边坡塌陷或滑坡,造成填方边缘开裂或坡脚处土方堆积。
3 填方出现橡皮土
含水量较大的填土受夯或碾压后,基土发生颤动,受夯或碾压出塌陷,形成软塑状态,而体积并没有压缩。这种橡皮土将使地基承载力降低,变形加大,长时间不能稳定。
4 散水下沉
地下室侧壁与围护之间回填土时,没有用黏土或其他好土回填并分层夯实,致使散水出现了下沉和裂缝。
5 回填土密实度达不到要求
回填土经夯实或辗压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。
6 其他质量事故
由于土方施工具有极强的地域性和个性,其它土方工程质量事故还包括:
1、地基土受冻
冬季施工时,因未采取有效防冻措施致使地基土受冻。1999年,北京地区曾出现过越冬跨年土方工程的地基土受冻事故。
2、管涌与流沙
在地下水较高的沿海、河岸、堤坝等地区开挖土方时,因土质和水力条件的双重作用,使土颗粒间有效应力发生变化,发生悬浮、流失现象。
