5种常用井点降水方法
摘要: 井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。 井点降水法所采用的井点类型有: 轻型井点 喷射井点 电渗井点 ...
轻型井点
喷射井点
电渗井点
管井井点
深井井点等
1、轻型井点
轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38—51mm,长5—7m的钢管)至含水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。
在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。
轻型井点降水方法适用于渗透系数为0.1~5.0m/d的土及土层中含有大量的细砂和粉砂的土,或明沟排水易引起流砂、坍方的基坑降水工程。
2、喷射井点
如果仍采用轻型井点要采用多级井点,就会增加基坑挖土量、延长工期并增加设备数量,显然不经济。因此,当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8--20m。
喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。
3、电渗井点
对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。
在饱和黏土中插入两根电极,通入直流电时,黏土粒即能沿电力线向阳极移动,称为电泳;而水分子则向阴极移动称为电渗。电渗井点就是运用上述电渗现象,将一般轻型井点或喷射井点的井管作为阴极,并在其内侧相距约1.2m处增设对应的垂直阳电极。阳极可用钢筋或其他金属材料插入,通电后土层中的水分子即能迅速渗至井管周围,便于抽出排水。这种方法耗电多,只在特殊情况下使用。
4、管井井点
管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。
接头处理:采用不少于2层60目塑料滤网包裹封缠。
最下部一节为沉淀管,以免接缝处挤入泥砂淤塞管井。
水泵:水泵的选型取决于出水量和抽水高度。
4.1管井成井工艺流程
4.2管井施工质量要求
降水施工的井深、井距必须根据设计要求定位、施工。
降水深度要达到设计要求,其水位线位于基坑底部下2m,基坑干燥。
井管抽水采用潜水泵抽水。泵位于井管内距井盘底座约0.5m,用钢丝绳固定于井面,通过胶皮管将水从井中提至地面排掉,其中电气设备应安装控制装置,根据水量大小,使之抽水和停抽时问相配合达到施工需要。
不许出现死井,洗井一定要及时,抽水及时,从而保证降水效果良好。
井管全面抽水到土方开挖一般应提前10~15d。
5、深井井点
当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点构造一般与管井井点相同,可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。 |
