建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
地下防水工程质量验收必知的一些事
2016-6-6 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 1、防水混凝土 1)主控项目 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、 ...
 1、防水混凝土
1)主控项目
防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。
检查:产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2)一般项目
防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。
防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。
防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±5mm。
检查方法:观察检查,尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
2、防水卷材
1)主控项目
卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
检查方法
检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
防水卷材进场后同一类型、统一规格卷材10000㎡为一批,不足10000㎡亦可为一批。
首先进行外观检查,每500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,100卷以下抽取2卷进行规格尺寸和外观质量检验。
在外观质量检验合格的卷材中任取一卷作物理性能检验,全部为见证试验。
2)一般项目
卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。
采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。
卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。
检查方法
观察检查和尺量检查。
3、细部构造
1)主控项目
细部构造所用材料质量必须符合设计要求。 细部构造做法必须符合设计要求。
检验方法
检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2)一般项目
中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理。
接缝处混凝土表面应密实、平顺、洁净、干燥、不得有蜂窝、麻面、起皮和起砂等缺陷;密封材料应嵌填严密、连续、饱满、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。
检查方法
观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
