建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
特级施工企业31项可借鉴的安全文明施工经验
2016-6-6 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 一、施工现场标准化实施策划方案 各项目部在项目开工之处,组织项目相关人员,结合工程施工合同、施工组织设计、项目管理主要目标及项目规模等情况编制项目标准化实施策划方案,报公司各部门进行审核,批准,项目 ...
 一、施工现场标准化实施策划方案
各项目部在项目开工之处,组织项目相关人员,结合工程施工合同、施工组织设计、项目管理主要目标及项目规模等情况编制项目标准化实施策划方案,报公司各部门进行审核,批准,项目部按照公司批准的要求组织实施。
        项目标准化实施策划方案编制可参照集团《施工现场标准化图册》的要求,《施工现场标准化图册》分A、B、C三册,A册为示范工程标准,B册为创优工程标准,C册为达标标准(底线),根据项目评优标准进行详细策划,但不得低于B类标准,并且各区域至少创建一个样板工地。
二、工人实名制管理与门禁系统
        所有项目必须实行工人实名制管理,安装门禁系统,项目部派专人收集整理门禁信息,配合劳务实名制管理。
三、车辆冲洗设施
        施工现场大门口内侧配置有效的冲洗设施及足够的水源,配置高压水枪。配置专职冲洗人员,执行值班冲洗进出车辆。
四、高压洗轮机(推荐使用)
        较大工程、公司重点工程、观摩工地项目在施工现场主要车辆出入口设置高效洗轮机,其他车辆出入口设置车辆冲洗设施。
五、地泵防噪棚(推荐使用)
        公司重点工程、观摩工地项目或周边临近生活小区等对防止噪音要求较严格的项目推荐使用地泵防噪棚。
六、喷淋降尘系统(推荐使用)
        施工现场主要道路两侧及紧邻生活小区围挡周边必须设置能够有效降尘的喷淋系统。
七、塔吊喷淋系统(推荐使用)
        大型项目、公司重点项目、临近生活小区等对现场降尘要求较为严重的项目,推荐使用塔吊降尘系统。
八、预制混凝土道路(推荐使用)
        公司重点工程、观摩工地、集团指定区域应采用装配式可周转使用的预制混凝土路面板。
九、视频监控系统(推荐使用)
        特大型项目、公司重点工程及地方政府主管部门对此有特殊要求的项目推荐使用视频监控系统。
十、工人上下班清洗设施
        在施工现场工人下班主要出入口位置设置清洗设施,便于工人下班简单冲洗。
十一、脚手架体系
        脚手架钢管表面刷黄色油漆,剪刀撑和警示带表面刷红白警示漆,内侧满挂绿色密目安全网,底部用多层板封闭严密,刷黄色油漆,悬挑工字钢刷红白油漆。
十二、卸料平台
        卸料平台悬挑主梁使用整根工字钢,长度宜采用6米,刷红白警示漆,底部满铺脚手板,两侧设置不低于1.5m的防护,栏杆内侧用硬质材料做挡板并刷红白油漆,内部悬挂限重标识牌。
十三、钢筋堆放区
        钢筋堆放区部位要平整夯实,并进行硬化处理,堆放区周围用工具式护栏进行隔离,钢筋原材及半成品应堆放在钢筋架上,钢筋架底座条形基础可以采用混凝土浇筑或工字钢,离地200mm,基础间隔1000,其上预埋或焊接型钢作为隔断,表面间隔400mm刷45°红白警示漆。
十四、大模板堆放区
        大模板堆放场地应用混凝土硬化,采用木方、脚手板搭设高100mm的堆放平台,场地周边搭设1.2m高防护栏杆,刷红白油漆,立面挂密目安全网。
十五、安全通道
        现场安全通道防护棚采用型钢搭设,宜采用配装形式,连接处采用螺栓连接,便于安拆及周转使用,防护棚采用压型钢板或是脚手板双层防护,外侧用钢板网封闭,内侧悬挂“安全展板”。
十六、临边防护
        现场临边防护宜采用方钢管焊接拼装形式,项目可以根据现场实际情况综合考虑设置实施范围,现场适当设置。
十七、楼梯防护
        现场楼梯宜采用工具式防护,高1300mm,转角处采用套管连接,防护栏杆刷红白警示漆。设置范围根据项目实际情况考虑。
十八、剪力墙结构竖向洞口、窗口防护(1)
        对于剪力墙结构竖向洞口及窗口防护可以采用双钢管作为横杆进行防护,其端部采用半个旋转扣件进行固定。
十九、剪力墙结构竖向洞口、窗口防护(2)
        对于剪力墙结构竖向洞口及窗口防护可以采用双钢管作为横杆进行防护,其端部采用螺栓固定式套管。
二十、施工电梯防护门及架体
        施工电梯平台防护门采用钢管和钢网焊接式对开防护门,防护门朝向梯笼一侧设置门闩,门框及横杆、防护栏杆刷红白警示漆。
二十一、钢筋加工防护棚
        防护棚宜采用型钢制作,主要构件有立柱、横梁、悬挑梁,防砸板,主构件采用螺栓连接,顶部双层防砸,防砸板可采用压型钢板或脚手板。
二十二、施工现场照明系统
        (1)道路照明建议采用可太阳能照明系统。
         (2)现场照明采用镝灯系统,可安装在塔吊或是专用镝灯架上。但要   注意对周边生活小区的光污染。
二十三、临时用房采用集装箱形式
        施工现场临时用房如茶水间、吸烟室、工具用房、实验室、标养室等可采用集装箱式房间,方便移动、便于周转使用,节约成本。
二十四、木工加工棚
        采用封闭式木工加工棚,独立设置,并采用A级不燃烧材料搭设,在噪音防止重点区域施工,内部宜粘贴吸音板进行降噪。
二十五、建筑垃圾收集设施
        在施工程在通风预留通道位置设置垃圾收集管道,底部设置垃圾收集池,收集现场建筑垃圾,并对垃圾进行筛分,清除有机垃圾后回收利用。
二十六、废水收集系统
        施工现场设置废水收集系统,将施工作业面养护水、地泵润管水等进行收集,进行三级沉淀后回收利用。
二十七、安全体验区设置(推荐使用)
        根据项目自身特点及规模,综合考虑设置安全体验区,但各区域至少要设置一个。
二十八、工艺样板展示区
        在施工现场主要出入口或较为开阔的场地处设置工艺样板展示区,重点展示结构钢筋绑扎、楼梯施工、构造柱、墙拉筋、梁底斜砌、门窗洞口构造、砌筑抹灰、机电预留预埋等。
二十九、实体样板展示区
在在建楼层内,选着合适位置或单位对现场的主要工艺流程的施工做法进行现场展示。
三十、实测实量
        主体结构及二次结构施工期间,项目部定期组织项目相关人员及分包人员对已经施工完成的结构构件进行实测实量工作,并对测量结果进行标识、评比。
三十一、工艺标准化
        将现场施工的主要施工工序的工艺进行标准化设计,在相关工序施工时将标准工艺进行宣贯,并挂牌张贴在施工部位显著位置,方便工人施工过程中参考。
