轻钢龙骨石膏板隔墙如何施工
摘要: 轻钢龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料,经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内 ...
轻钢龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料,经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 轻钢龙骨石膏板隔墙的优点
1、干作业,平安,施工便当、快捷,按需组合,灵敏划分空间,同时易撤除。可有效地节约人工,加快施工进度。
2、重量轻、强度能满足使用请求。石膏板的厚度普通为9.5—15mm,每平方米自重只要6—12Kg。用两张纸面石膏板中间夹轻钢龙骨就是很好的隔墙,该墙体每平方米重量在23Kg,仅为普通砖墙的1/10左右。用纸面石膏板作为内墙资料,其强度也能满足请求,厚度12mm的纸面石膏板纵向断裂载荷可达500N以上。
3、收减少。化学物理性能稳定,枯燥吸湿过程中,伸缩率较小。
4、装饰效果好。石膏板隔墙的面层可兼容多种面层装饰资料,满足绝大局部建筑物运用功用的装饰请求。
5、经济合理,减少糜费。较之于普通砖混类的二次构造墙,具有防止了因水电预留预埋形成的剔凿,防止了因面层装饰做法而停止的抹灰找平作业,以至我们在壁纸装饰面层作业中还省略了石膏、腻子的粉刷作业,这样就降低了造价,缩短了工期,又节约资源,防止糜费。
6、节能环保,政策支持。
轻钢龙骨石膏板隔墙的分类
轻钢龙骨石膏板隔墙按构造可分为单排龙骨单层石膏板隔墙、单排龙骨双层石膏板隔墙和双排龙骨双层石膏板隔墙,前一种用于一般隔墙,后两种用于隔声墙。
一、隔墙放线
根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线;
二、安装门洞口框
放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕
三、安装沿顶龙骨和沿地龙骨
按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm;
四、竖向龙骨分档
根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处;
五、安装竖向龙骨
按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm ;
六、安装横向龙骨卡档
根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定 ;
七、安装石膏罩面板
1、检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数;
2、安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠;
3、安装墙体内电管、电盒和电箱设备;
4、安装墙体内防火、隔声、防潮填充材料,与另一侧纸面石膏板同时进行安装填入;
5、安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开;
6、安装双层纸面石膏板:第二层板的固定方法与第一层相同,但第三层板的接缝应与第一层错开,不能与第一层的接缝落在同一龙骨上;
八、施工接缝做法
1、纸面石膏板接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理:
2、刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平;
3、粘贴拉结带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料,先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡;
4、刮中层腻子:拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中;
5、找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平;
九、面层施工
墙面装饰、纸面石膏板墙面,根据设计要求,可做各种饰面。
1、在地面弹出横龙骨(U龙骨)外包定位线,注意预留石膏板的厚度。
2、在天花板相应位置弹出横龙骨外包定位线。
3、用适当固定件将天地横龙骨以600mm 间距分别固定于地板与楼板上。
4、以600mm的间距固定端墙竖龙骨(C龙骨)
5、将端墙支撑卡扣合在端墙竖龙骨上,并在两边各用两个平头自攻螺丝固定。
6、将竖龙骨从一端以400mm间距同向垂直地 插入天地横龙骨之间,并用平头自攻螺丝固定。
7、将贯通龙骨插入竖龙骨开口内,并将开口处的两个小叶片复位,以固定贯通龙骨。
8、用石膏板自攻螺丝以板边200mm,板中300mm的间距从墙的一端固定石膏板。
9、可视需要放置并固定玻璃棉,在龙骨另一侧错缝固定石膏板。 |
