建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
拆开了物料提升机讲讲安全知识
2016-6-6 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要: 顾名思义物料提升机是建筑工地安装使用的、禁止运载人员的货用施工升降机,属于特种设备管理范畴的起重机械。 一、典型产品 (一)曳引驱动的井架双笼型 特点: 1.摩擦传动 2.有对重 ...
一、典型产品
(一)曳引驱动的井架双笼型
特点:
1.摩擦传动
2.有对重
3.相对独立的两根以上钢丝绳提升吊笼
(二)卷扬驱动的龙门架型
特点:
1.非摩擦力强制传动
2.无对重
3.单根钢丝绳以
双倍率提升吊笼
二、安全检查要点
(一)产品安全性能的有效证明
1、制造厂家的制造许可证及制造许可明细表;
2、产品出厂检验合格证、监检合格证及产品铭牌监检钢印;
3、断绳防坠器及制动器型式试验检验报告及产品出厂合格证;
4、安装检验检测报告及使用登记牌
(二)导轨架稳定性
1、安装垂直度不大于1.5‰;(经纬仪测量)
2、独立高度、附墙架间距、自由端高度均在安装使用说明书规定的设计范围内;
3、螺栓连接牢固可靠、强度等级、规格、数量符合设计要求;
4、基础稳定,有排水措施
(三)吊笼封闭性
1、吊笼门封闭高度不小于1.5M,且有安全开关和机械锁;
2、门开则吊笼不能启动或停机;
3、侧立面全高封闭;
4、笼顶全面封闭并可抵抗高处落物;
5、笼顶有封闭护身围栏
(四)地面围栏(底笼)
1、封闭高度不小于1.5M;
2、登机门有安全开关和机械锁,
3、门开则吊笼不能启动 或停机;
4、吊笼随行电缆应在围栏内
(五)卷扬机及钢丝绳
1、钢丝绳安全系数K≥8,K=最大工作拉力/最小破断拉力
2、卷筒上安全圈数n≥3;
3、有防止钢丝绳脱出滑轮和卷筒的保护装置;
4、绳端固接牢靠
(六)自升平台
1.提升速度不大与5米/分钟;
2.有机械稳定功能,可在自重作用
  下不下滑;
3.有断绳保险装置;
4.平台支腿不应承受吊笼载荷;
(七)限速防坠安全器
注:当最大提升高度大于50m或额定提升速度大于37.8m/min时,必须安装限速防坠安全器。
(八)断绳防坠安全器
1、不影响吊笼正常运行;
2、不影响吊笼正常停靠,  且不兼作停靠安全器;
3、松绳或断绳时自动将吊笼  制停在导轨架上,提升吊笼后自动复位;
(九)停靠防坠安全器
1.手动起作用,使
(1)吊笼不能启动
(2)松绳或断绳,吊笼也不会坠落;
2.手动复位,不影响吊笼正常运行
(十)超载保护
1.动载试验时超载25%可
正常运行、制动;
2.正常使用时,载重达100%~110%时不能启动;
3.超载保护装置只在吊笼悬停状态检测
(十一)行程限位及电缆小车
1.吊笼运行到上限位置自动停车,且有2米越程安全距离,不“冲顶”;
2.吊笼运行到下限位置自动停车,且不接触到缓冲地弹簧,不墩底 。
3.随行电缆应采用安全电压,且有防护措施(与电缆小车)。
(十二)操作控制柜
1.有非自动复位型急停开关;
2.可自动停靠楼层,点动平层;
3.可停靠指定高度;
4.有以下信号显示:
a)停靠层数     b)超载
c)笼门未关   d)层站指令
(十三)操作使用安全要点
1.禁止无证拆装、无证操作;
2.禁止吊笼载运人员,且设置安全标志;
3.禁止笼内载物伸出笼外;
4.禁止加节后不经调试检验合格投入使用;
5.禁止采用倒顺开关操作吊笼、自升平台及安装吊杆;
6.禁止在安全装置失效状态下拆装或运行;
7.吊笼、自升平台、安装吊杆运行若遇故障必须按下急停开关,故障排除后再运行;
8.各楼层必须设置登机防护门及防护栏杆;
9.各层站必须设置联络装置;
10.登机防护门必须在吊笼停稳后才能打开;
11.必须在停靠安全器起作用后才能进入吊笼;
12.断绳防坠安全器每三个月必须试验检测。
