建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
阳台工程量计算知识点汇总
2016-6-4 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 401| 评论: 0
摘要: 阳台工程量 ①窗台板的侧模=窗台板侧面长度窗台板底部外露宽度 ②窗台板侧模=窗台板侧面长度之和窗台板高度 门窗工程量计算难点 计算门窗本身工程量并没有难点,实际工程中门窗的难点 ...
 阳台工程量
①窗台板的侧模=窗台板侧面长度×窗台板底部外露宽度
②窗台板侧模=窗台板侧面长度之和×窗台板高度
门窗工程量计算难点
计算门窗本身工程量并没有难点,实际工程中门窗的难点在于其尺寸不同导致其他构件工程量的变化,主要体现在:
(1)过梁工程量;
(2)墙体工程量;
(3)内外装修洞口侧壁工程量;
(4)窗台板工程量等。
过梁
1)过梁工程量
(1)过梁体积:砖过梁;砼过梁。
(2)砼过梁模板。
(3)挑出部分装修。
(4) 过梁计算。
2)过梁的体积
过梁的体积=过梁截面面积×过梁的长度
3)过梁的模板
过梁模板面积=过梁的底模+过梁的侧模  ①过梁的侧模=洞口净长度×过梁宽度  ②过梁侧模=过梁侧面长度之和×过梁高度 ③挑出部分装修=过梁侧面长度*过梁外露宽度
4)过梁工程量计算难点
①矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;
②矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减。
阳台
1、阳台工程量
(1)现浇阳台板体积。
(2)现浇阳台板模板。
(3)现浇阳台板装修:上装修,下装修。
(4)栏板体积:现浇栏板;预制栏板。
(5)现浇栏板模板。
(6)现浇栏板装修:内装修,外装修。
(7)阳台扶手:长度或体积,装修。
(8)隔户板:体积;装修。
(9)阳台窗面积。
(10)阳台贴墙装修。
2、阳台工程量计算方法
(1)现浇阳台板体积:阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算,现浇阳台板体积=板面积*板厚 。
      如果阳台完全由墙围成,则板面积按墙所围成的净面积计算;如果阳台有墙与栏板共同围成,则板面积计算:贴墙边扣除墙所占面积,栏板边计算至栏板外边线。
(2)现浇阳台板模板:阳台板模板面积=阳台板的底模+阳台板的侧模。
(3)现浇阳台板装修:  上装修=板面积
下装修=按墙和栏板围成的净空面积计算
(4)栏板体积
栏板体积体积=栏板截面面积*中心线长度
注:中心线长度是指栏板与栏板之间的中心线,与墙相交计算至墙外侧
(5)现浇栏板模板
现浇栏板模板面积=现浇栏板侧面模板+现浇栏板端面模板之和
(6)现浇栏板装修
内装修=栏板内侧净长度*装修高度  外装修=栏板外边线长度*装修高度
(7)阳台扶手
扶手、栏杆、栏板装饰按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。
阳台扶手体积=阳台扶手截面面积*阳台扶手中心线长度
阳台扶手装修=阳台扶手中心线长度*装修长度
(8)隔户板
隔户板体积=隔户板厚度*高度*隔户板中心线长度
隔户板装修=隔户板中心线长度*装修高度*2
(9)阳台窗面积
(10)阳台贴墙装修:需扣减门、窗、门联窗、洞等。  3、阳台工程量计算的难点
(11)阳台工程量较多,碎、乱,容易漏项。
(12)体积以及装修计算要考虑中心线,内外净长线;比较麻烦。
挑檐
1、 挑檐工程量
(1)挑檐平板体积;
(2)挑檐平板上表面防水;
(3)挑檐平板下表面装修;
(4)挑檐立板体积;
(5)挑檐立板内装修;
(6)挑檐立板外装修;
(7)挑檐斜板体积;
(8)挑檐斜板外装修;
(9)挑檐斜板内装修。
2、挑檐工程量的计算方法
(1)挑檐平板体积
挑檐平板体积=挑檐平板中心线长度*平板截面面积
(2)挑檐平板上表面防水
挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度*平板宽度+挑檐立板内边线长度*上翻高度-挑檐立板中心线*挑檐立板宽度
(3)挑檐平板下表面装修
(4)挑檐立板体积
挑檐立板体积=挑檐立板中心线*挑檐立板截面面积
(5)挑檐立板内装修
挑檐立板内装修=挑檐立板内边线长度*立板高度
(6)挑檐立板外装修
挑檐立板外装修=挑檐立板外边线长度*立板高度+挑檐立板长度*平板厚度
(7)挑檐斜板体积
挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*挑檐斜板截面面积
(8)挑檐斜板外装修
挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*斜板宽度
(9)挑檐斜板内装修
挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*斜板宽度
3、挑檐工程量计算难点
①计算底板、立板、斜板要找中心线长度,比较麻烦。
②内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
