建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程量计算之脚手架工程
2016-6-4 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 脚手架材料是周转性材料,在定额中规定的是使用一次应摊销的数量。 脚手架工程包括砌筑脚手架、装饰脚手架和其他脚手架。 ( 1)砌筑脚手架 1)外墙脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以m ...
( 1)砌筑脚手架
1)外墙脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以m 2 计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内;突出屋面的楼梯间、水箱间的外墙脚手架工程量并入建筑物主体外墙脚手架工程量计算,但其高度不作为计算脚手架的高度。
对于外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在 15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但符合本地区定额规定,需计算双排脚手架的,也应按双排脚手架计算。
同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
2)建筑物内墙脚手架,按墙面垂直投影面积计算。凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按3.6m以内脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
计算内、外墙脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈等所占的面积。
3)围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按3.6m以内脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
4)独立柱及现浇钢筋混凝土柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以m 2 计算,套用相应外脚手架定额。
( 2)装饰工程脚手架
1)高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排脚手架乘以0.3计算。
2)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。
满堂脚手架,按室内净面积计算。其高度在 3.6~5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m舍去不计。
例 5-4 某建筑物其室内净高为6.5m,试确定满堂脚手架的基本层和增加层。
解 已知建筑物室内净高为6.5m,已超过5.2m,故应计算基本层和增加层。基本层为1层,其增加层为(6.5-5.2)/1.2=1(层)余0.1,不足0.6m,舍去不计,因此,该建筑物的满堂脚手架需计1个基本层,1个增加层。
( 3)其他脚手架
1)整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上时、按其底板面积计算满堂脚手架。
2)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度在1.2m以上的,执行双排脚手架定额。大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以m 2 计算;贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以m 2 计算。
3)烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度、直径,以座计算。
4)电梯井脚手架,按单孔以座计算。
•  建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
6)水平防护架,按实际铺板的水平投影面积以m 2 计算。垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以m 2 计算。
7)挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米m计算。
8)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。
