建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
城市里的巨大绿色阶梯 深圳泰然大厦
2016-6-5 10:10| 发布者: 新建筑| 查看: 941| 评论: 0 |来自: 网络
简介:筑博设计:以开发商的名字命名的深业泰然大厦坐落在中国深圳车公庙工贸园区的中心地带。为了平衡与兼顾不同尺度,项目的整体设计实现了两个主要目标:既要在城市尺度上创建一个突出的地标形象,又要保留近人尺度上的 ...
筑博设计:以开发商的名字命名的深业泰然大厦坐落在中国深圳车公庙工贸园区的中心地带。为了平衡与兼顾不同尺度,项目的整体设计实现了两个主要目标:既要在城市尺度上创建一个突出的地标形象,又要保留近人尺度上的亲切感。为了达到这两个目的,设计师的工作从对常规办公楼类型的质疑开始。
根据场地的尺寸与建筑功能的需求,传统的设计做法无非是将两座一百米高的办公塔楼搁在一个商业裙房之上。而我们最终将建筑设计为一个浑然一体的“回”字形体量,然后将建筑沿对角线拉起,这个布局既避免遮挡周围楼宇视线,同时又可最大限度眺望深圳湾海景,而且使大厦在滨海大道和广深高速上都有很突出的视觉形象。同时,从场地升起的建筑东北角,也将行人引入了大厦内庭院的公共空间。
设计的结果为一座由一系列层叠而上的空中花园围合而成的街区建筑,两侧高起建筑同时围合了一个中庭交流空间,这个中庭在被周围的建筑体块保护的同时也提供了一个庇荫的场所。
在中庭的中心位置,由镜水池围合而成的透明体量为一个通透的停车场出入口。与传统的进入漆黑的地下车库再乘电梯进入建筑的形式相比,本设计提供了直接进入光亮内庭院的机会。继而也创造了到达办公空间的新体验。
在泰然大厦的设计中我们尽可能利用建筑各外表面营造公共交往空间。外墙上交错设置了阳台,在建筑局部设计了贯穿大厦两端的半室外空中花园,让自然风穿透大楼;特别是利用层层的退台模糊裙房和主楼的分别,使裙房空旷无用的屋顶分散为许多更小、更有效的露台,分配到大厦的各个办公楼层,活化办公氛围。此外,泰然大厦不仅是作为一座建筑来设计,它同时也是一座台地花园,为周边所有办公塔楼提供了一片盎然绿意。
建筑的立面由一系列整条堆叠的楼层单元组成,这种设计提供了两种主要功能,首先,这种分隔方式为办公单元创造出额外的阳台空间,这种室内外的夹层空间在提供了庇荫场所的同时也起到了隐藏空调室外机的作用,使得建筑拥有一个不受干扰的整洁立面。
设计上的兼顾性也同样体现在建筑的选材上。面向外侧的一层由光面石材组成,目的在于捕捉与反射阳光。而内侧阳台的立面则由线形的深灰铝板组成,在将其更好的融于阴影下的同时,这种材料也将许多立面多余的结构隐藏起来。
图纸
总平面图
标准层平面图
首层平面图
二层平面图
北立面图
南立面图
东立面图
西立面图
横剖面图
纵剖面图
项目信息
建筑师:筑博设计股份有限公司
地址:深圳市福田区泰然八路
项目主创设计师:Laura Belevica, Aaron Robin
项目设计团队:Liu Hai Long, Li Jing, Mao Yuan Jing, Yang Guang
集团执行首席建筑师:冯果川
项目经理:梁其波,张臻
建筑面积:168950.0 平方米
项目年份:2012
图片提供:筑博设计有限公司
开发商:深圳泰然(集团)股份有限公司
造价:约2.83亿元
总建筑面积:168,950 平方米
基地面积:24,521.70 平方米
主要功能:办公 (116,550 平方米),零售 (11,600 平方米),地下停车 (40 800 平方米; 980 平方米停车位)
建筑高度:100米;西南角塔楼25层 东北角塔楼8层
图片提供:致谢 筑博设计有限公司
项目完成时间:2012年12月
国际所获奖项:2016CITAB-CTBUH中国高层建筑城市人居奖,2015CTBUH城市人居奖提名
