建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
在夹缝中生存的红砖住宅
2016-6-5 10:27| 发布者: 新建筑| 查看: 1952| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在加泰罗尼亚一条街道上两个斑驳的建筑立面之间,夹着一堵红色的砖墙,墙后隐藏着一个由H建筑事务所设计的住宅,住宅有两个天井和一个中心花园。 建筑坐落在巴塞罗那的老城区格拉诺列尔斯的中心,打开木制的 ...
建筑坐落在巴塞罗那的老城区格拉诺列尔斯的中心,打开木制的大门,进入一个与外隔绝的天井和停车区,就来到由H建筑事务所设计的1014住宅的后面。
场地位于两侧建筑之间仅6.5米宽的缝隙中。
两个天井位于住宅的两端,为两头通往街道提供了受庇护的过渡空间,同时深处的花园将空间分成了不同的两半——一半更多的是用于私密的家庭活动,而另一边是进行娱乐活动。
玻璃和金属制的可伸缩屋顶遮盖着天井,冬天可以保暖,夏天可以遮阳。
建筑师保留了原本有着装饰性窗框的石墙和拱形的门洞,利用保留的门洞,设置了人行入口。
外立面是不平整的砖墙,呼应了原来不规则的石砌墙。窄砖沿着它的纹理整齐地排列成行。
团队说:“砖墙不同的结构要求产生了不同的韵律和质感,从而获得了全新的表现。”
旧立面上拱形的门廊从主街道朝里通向一个砖衬的户外空间,与生活区相连。厨房里有一盏有着巨大金属罩的灯,低矮地悬挂在木制餐桌上方。
卧室位于上面两层。儿童房里有一张厚实的双层床和储藏空间,从上铺可以看到花园的景色。
从一楼起居室的出口可以通向中央的花园。穿过花园来到里面一个两层的建筑,那里为招待客人提供了一个大的起居和用餐区域。
建筑师说:“空间的序列创造了何为外、何为内的某种模糊性。”
图纸
一层平面图
二层平面图
三层平面图
剖面图
剖面图
项目信息
建筑设计团队:H Arquitectes (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó)
合作伙伴:Blai Cabrero Bosch, Montse Fornés Guàrdia, Carla Piol Moreno, Ramon Anton
室内设计:Fátima Vilaseca
建筑设备:Igetech / bac enginyers
景观设计:Anna Esteve
