建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
工程资料编写步骤
2016-5-30 23:19| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要: 第一步:开工前准备工作 图纸会审、提交施工组织设计、 开工报告、设计变更单, 这些都是必须准备的。 这些资料需要提交给甲方和监理单位, 经过三方签字盖章后, ...
 第一步:开工前准备工作
图纸会审、提交施工组织设计、
开工报告、设计变更单,
这些都是必须准备的。
这些资料需要提交给甲方和监理单位,
经过三方签字盖章后,
才能拿到开工的通行证。
施工日志一定记得坚持写,
后期再补就会很麻烦...
第二步:材料进场
材料、配件、设备进场验收记录;
见证取样送检书;
出厂质量证明书及现场抽样检验报告:
A:每批主材、设备以及一些主要的辅材
(圆钢、角钢、油漆、电焊条等),
必须做进场报验。
B:报验时必须有厂家资质证明书
(第一次报验时用)
合格证上要注明进场的数量,
采购员的姓名。
C:现场抽样的设备比如:
阀门进场抽样检验,
要填写见证取样送检书,
有检验单位的检验报告。
第三步:分部分项施工、检验批
单位工程名称、施工项目名称、
施工部位这些根据实际情况填写。
各类规范,对应相应专业填写。
重要的是施工单位的评定结果,
记得填写“符合要求”...
第四步:系统测试
包括水管道严密性记录、
系统隐蔽工程、冷凝水灌水试验、
风管漏光检测试验等,
这个根据实际的试验数据填写即可...
第五步:竣工调试、试运转验收
包括系统联合试运转记录、
设备运行调试、工程观感记录、
分部分项验收记录、
单位工程验收记录,
根据实际的试验数据填写即可...
第六步:施工档案资料整理
所有的资料填写完之后,
再加上一份完美的竣工图,
整理归档就是一份完成的竣工资料了。
填写时需要一下两点:
a、档案记载一定及时、准确、真实、
签证要齐全、字迹清晰,用签字笔填写。
不能用铅笔、圆珠笔等已腿色的比填写。
b、档案表要用省建设工程质量监督总结
统一印制的表格、
各种试验单、合格证应该按照顺序
装订并分类登记,填写汇总表。
