建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
屋面防水施工的10个关键点
2016-5-26 22:27| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 屋面防水司空见惯,但却是保证房屋质量不可或缺的重要工序。许多环节、许多细部节点处理,往往容易被忽略,处理不好也很容易出现问题,其实,只要做好如下几点, 控制屋面防水工程质量也不是难事。做好三个层,即保 ...
 屋面防水司空见惯,但却是保证房屋质量不可或缺的重要工序。许多环节、许多细部节点处理,往往容易被忽略,处理不好也很容易出现问题,其实,只要做好如下几点, 控制屋面防水工程质量也不是难事。做好三个层,即保温隔热、找坡找平和防水层,就可搞定屋面防水。现以普通混凝土屋面为例,介绍这三个层次的做法要点。
保温隔热
1.保温隔热工程——管根固定
  管根固定穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实,将管根固定。
2.保温隔热工程——屋面排汽道
  排汽道通常设置间距小于6m,排汽道所围面积小于36m2,排汽道从保温层开始断开至防水层止。排汽道应无砂浆、水泥、砂等粉料掺入,确保水汽畅通排至排汽管。
3.保温隔热工程——排汽口
  排汽出口应埋设排汽管,排汽管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排汽孔,屋面排汽孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设置在纵横分隔缝的相交点处。
4.保温隔热工程——排汽口补救方法
  当原预留的排汽管受到破坏时,可采用管外套管的方式进行补救。套管应套在内管卷起防水卷材的外侧,并向下埋入屋面面层内。
找坡找平层
5.找坡找平层工程——留设分格缝
  找平层要留分格缝,分格缝的宽度一般为20mm;水泥砂浆或稀释混凝土找平层纵横分格缝的最大间距不超过6m。分格缝内应填嵌沥青砂等弹性密封材料;基层应坡度正确、平整光洁,平整度偏差不大于5mm,无空鼓裂缝;防水找平层、防水保护层、面层的分格缝位置上下相对应,面层分格缝预留位置应满足验收规范规定。
防水层
6.防水层——基层处理
  基层表面保持干燥,并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧。干燥程度的简易检测方法,将1m2卷材平坦地平铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可涂刷基层处理剂,铺贴。
7.防水层——卷材屋面铺贴方向、位置
  铺贴从流水坡度的下坡开始,按照先远后近的顺序进行,使卷材长度与流水坡度垂直,搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层铺贴的卷材必须与第一层错开1/2宽度。
8.防水层——屋面卷材搭接
  当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,满粘法搭接80mm,空铺法、点粘法、条粘法搭接100mm。合成高分子防水卷材采用焊接法时搭接50mm。
9.防水层——非上人屋面防水卷材保护层
  一种是涂刷着色剂,首先将防水层表面清擦干净,并要保证表面干燥,着色剂色调应柔和,颜色不能过重。卷材保护也可以用附有铝箔或石英颗粒的卷材直接作面层卷材,作为防水保护层。
10.防水层——地砖铺贴
  此种做法适用卷材防水上人屋面。在防水层表面铺摊水泥砂浆进行地砖铺贴,铺贴过程中注意屋面的排水坡向及坡度,雨水口处不得积水;创优工程要做到屋面流水坡向正确、无积水;饰面砖排砖整齐合理、无空鼓,砖缝顺直、宽窄一致;排水口、突出物等周边排砖整齐、美观。
