建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
为什么柱筋会位移?
2016-5-23 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 柱筋绑扎好后,经常出现位移这个通病,今天我们就为您分析原因,并给出预防以及处理措施,助您把控钢筋混凝土柱施工质量。 为什么柱筋会位移? 原因一:刚度不足 若柱模板支撑系刚度不足,易导致混 ...
为什么柱筋会位移?
原因一:刚度不足
若柱模板支撑系刚度不足,易导致混凝土浇筑过程中发生歪斜偏移,进而导致柱筋产生位移;还有可能因柱节点模板不垂直、模板位置不准确,浇筑时即会产生位移。
原因二:间距太小
由于柱内钢筋布置间距不满足要求,若间距过小,柱筋之间过于密集,易因产生挤压现象导致柱筋位移。
原因三:固定不牢
柱上部定位箍筋绑扎不牢固,混凝土振捣对柱筋产生冲击影响,由于其上部固定不牢固而产生位移。
如何处理柱筋位移?
(1)钢筋位移小于20mm时可对位移钢筋做1:6校正;
(2)钢筋位移为1~2d时可在校正后,上层钢筋搭接时适当调整位置消除位移;
(3)钢筋位移为2d~50mm时,应剔凿位移钢筋根部下100mm高度的混凝土,并做1:6校正,再用混凝土填平,并在钢筋根部绑扎拐筋加固;
(4)钢筋位移大于50mm时应先在混凝土底做1:6校正,再植筋补强。
注意事项
(1)重新制作的钢筋品种、规格等必须与原位移钢筋相同;
(2)钢筋弯折角度应符合1:6要求,角度过大易导致加密区太小,角度过小易导致绑扎搭接长度不够;
(3)钢筋焊接须由专业人员进行,并按规定做抽样试验检测;
(4)钢筋绑扎要一顺一反满扣绑扎,还应加垫保护层;
(5)不得踩踏钢筋或在其上堆放材料。
柱筋位移应该如何预防?
虽然处理钢筋位移并不十分困难,但总是会造成材料、人工、时间等的浪费,防患于未然才是最优的解决办法,一起来看。
在柱模板支撑搭设前先预埋直径12mm的钢筋头作为支点,将斜支撑与支点固定牢靠,间距以1m为宜;在节点钢筋密集处增加限位箍筋,与箍筋点焊固定。
浇筑混凝土前应检查柱筋或外伸钢筋位置是否正确,并加以校正。通过箍筋保持钢筋骨架不变形,确保底端定位固定牢固,必要时可直接焊在底筋上。
可用直径10mm的钢筋焊接井字形套箍支撑模板固定钢筋,还可在主筋靠模板侧焊接撑筋保持钢筋与模板的相对位置。
浇筑振捣混凝土时应注意避免碰撞钢筋,及时校正。做到浇筑时均匀下料、分层浇筑、分层振捣。
