建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
九句经验之谈,揭示超高层管道施工技术问题
2016-5-19 00:16| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 建筑中的管道如同人体里的血脉,连通着各个部位。今天,我们就总结了超高层建筑中管道的施工要点,一起来看看吧。 技术要点 01管道施工前应进行仔细审图,提前发现问题。管井内垂直管道配管前,应 ...
技术要点
01管道施工前应进行仔细审图,提前发现问题。管井内垂直管道配管前,应进行实地测量,避免累计误差造成各层标高超差。安装原则是先排水,后给水,先管井内侧.后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要处应设置膨胀节。
02管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行,以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破坏的现象。
03卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、洁具定位坐标和给水排水管口的位置,再进行配管。
04风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。
05综合层的厨房、厕所、浴室给水排水管安装要核对建筑结构及相关设备的图纸,注意吊顶内管道与吊顶高度的关系,管道的保温及系统试验应在吊顶之前结束。
06公用工程因涉及的功能多,通风管道、给水排水管道、空调水管道、消火栓给水管道、消防喷淋管道、热水管道、采暖管道以及电气桥架等多为集中布置.容易造成相互交叉、“打架”现象。安装前应详细审图、进行实地测绘.合理安排工序。
07消防喷淋支管应分两次安装。第一次在吊顶施工前,将水平横管安装就位,并留出三通口,第二次在装饰吊顶龙骨时穿插安装支管。
08机房、泵房管道安装前,详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情况。经验证无误后方可配管。
09管道系统试压前,应按流程检查各系统的安装情况,系统压力试验时应有监理和建设单位代表在场并做好单体试验记录,试验成功后当场办理签证。
注意问题
泵类设备在采购和安装时应认真核定设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等,以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。
高层住宅因高度大。层数多,沉降量大,安装给水排水及室内雨水落管道时。要避免出地下室的管道承受沉降的剪力而损坏。应在结构封顶并经初沉后进行施工,如果因赶工需要同步进行安装。则应先安装建筑物内的管道,等结构封顶初沉后再穿外墙做出户管道。
由于高层建筑高度大,当大雨或暴雨时雨水管满流,甚至处于承压状态,要考虑管材的承压能力;若采用排水铸铁管易发生破裂,出现渗漏水等现象,因此高层建筑雨水管一般要用给水铸铁管。
地下室或构筑物外墙有管道穿过往往设置有套管,是高层建筑出现渗水最多的部位,管道安装后要有可靠的防水措施。
高层建筑的雨水系统可用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统应采用镀锌无缝钢管。高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统可采用球墨铸铁管。
