建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
建德山体滑坡最后一名失联者找到 被埋6人确认遇难
2016-6-2 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 1855| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 建德横路村山体滑坡事故最后一个失联者、70岁的郑树林30日上午被找到——救援人员昨天早上5点就到了现场,他们在上午10点49分发现了他,他侧躺着。救援人员说,他被发现地方的海拔是139米,压着他的土超过10 ...
摘要:建德横路村山体滑坡事故最后一个失联者、70岁的郑树林30日上午被找到——救援人员昨天早上5点就到了现场,他们在上午10点49分发现了他,他侧躺着。救援人员说,他被发现地方的海拔是139米,压着他的土超过10米。
杭州地质灾害易发区示意图
建德发布在当天中午同步发布消息:30日10时55分,现场搜救出最后1名失联人员,并立即送往医院,至此6名失联人员均已找到。经医院确认,29日上午、傍晚和30日上午送往医院的6位失联人员已无生命体征。目前搜救工作已经结束,善后处置同步展开。
三大原因造成此次悲剧
滑坡体目前仍处不稳定阶段
建德山体滑坡灾情发生后的凌晨2点,省国土资源厅和杭州市地质灾害防治领导小组办公室,启动了突发地质灾害三级应急响应。杭州市国土局和省物探院技术人员随即现场调查。根据地质灾害专家鉴定,估算滑坡体方量约150000立方米,滑坡体落差台阶有4~5级,高差2~5米。
专家分析,滑坡成因主要有三个方面:一是地层岩性,区内出露地层主要有白垩系紫红色粉砂质泥岩和第四系残坡积物,岩土层遇水易软化;二是地质构造,灾害发生地岩石构造节理、裂隙发育,透水性较强,山腰台地处北西存在构造破碎带;三是地形地貌,滑坡所在区域位于丘陵区,自然地形坡度25°~40°,在山腰处有一构造台地,有一定的汇水面积,坡脚处分布较多民宅,大多经切坡形成宅基地。判断滑坡体眼下仍处于不稳定阶段,因此现场目前已设立警示牌与警戒线,防止无关人员进入。
建德市国土资源局地质环境科科长林金辉补充说,加上这次暴雨瞬间降雨量过大,使得这次灾害成为“突发性地质灾害”,很难通过前期观测、巡查发现问题。他说,之前国土部门就已经巡查过这个区域,但没有发现任何地质灾害迹象。
杭州近四成区域
属地质灾害中高易发区
林金辉说,建德本来就是省重点地质灾害易发县市,地质灾害易发区占全市行政面积的92.35%。目前,建德全市的地质灾害普查已经全面展开,截至目前,已经派出236个组普查了238个隐患点,并对相关人员进行撤离,部分隐患已经被排除。“对横路村的灾后救援已经结束,接下来会进行科学规划,并妥善处理滑坡区域。”
除了建德,杭州其他县市也还存在不少类似的地质灾害易发区。
根据杭州市国土资源局统计:杭州市,尤其是市域西北和西南部的中低山丘陵区,自然条件差,地质环境条件脆弱,地质灾害易发区面积达13572平方公里,其中地质灾害高等易发区面积为1078.05平方公里,占全市总面积6.5%;地质灾害中等易发区面积5452.45平方公里,占全市总面积32.9%。两者加起来,也就是说,杭州将近四成的面积,为地质灾害高、中等易发区。
2015年,杭州市共发生滑坡7起、崩塌15起、泥石流10起,共计32起地质灾害事故。
截至2015年12月底,全市还有地质灾害隐患点725处,以崩塌、滑坡和泥石流为主;主要分布于桐庐、建德、淳安、临安、富阳、萧山、余杭等区、县(市)。
