建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
奥林匹克塔五环5月底完工 塔身高度刷新为264.8米(图)
2016-6-2 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 1870| 评论: 0
摘要: 图:奥林匹克塔五环月底"揭盖头" 五环工程完工后,北京奥林匹克塔的最高点将由原来的246.8米刷新为264.8米。记者连日来走进正在紧张施工的北京奥林匹克塔1号塔,详细了解了这项巨型、高难度工程背后的故事。 ...
图:奥林匹克塔五环月底"揭盖头"
高处不胜“吹”,6级风时自动锁闭,最高可抗12级风!
记者登上仍在紧张施工的北京奥林匹克塔1号塔,来到正在安装可旋转五环标志的工程现场。为了安装标志而专门建设的10米高托架,主结构已基本完成,人们熟悉的奥运五环标志也初露峥嵘。虽然托架和五环标志外侧还没有拆除工程架,但整体架构已经清晰可见。
“这个五环标志整体有7.5米高,加上10米的托架,再加上避雷器,最终北京奥林匹克塔的最高点将变为264.8米。由于这个五环标志未来将可发光和旋转,所以设计上专门对标志以及标志的旋转机构增加了严密的防风措施。”北京奥林匹克塔运行部门相关负责人介绍,奥运五环标志的风荷载问题,一直是施工中重点克服的难点之一。由于奥运五环标志本身位于200多米的高处,而且是巨型可旋转装置,“所以在风荷载方面尤其需要注意,为此,在标志的旋转机构上专门安装了测风仪和自动锁闭装置。测风仪会实时测量塔冠上的风力和风向,当风力达到6级时,锁闭装置就会自动开启,而且是顺风方向开启锁闭功能,最大限度地减少由于大风对标志有可能产生的破坏。”
据测算,奥运五环标志将能抗12级风。记者了解到,目前的设计是可分三挡速度进行旋转,其中最快两分钟一圈,还有5分钟和10分钟一圈两个旋转挡。
运输全靠“扛”,钢结构共重110吨,上塔全部肩扛手提!
为了保证妥善安装,在五环标志下方专门设计了高达10米的托架,“这可不是简单安装在塔冠的一个托架,而是直接从奥林匹克塔主体延伸出来的钢结构,这也是安装工程中最大的难点。”这位负责人透露,奥林匹克塔的塔体由5座独立塔组合而成,也是世界上唯一由5个独立塔组合而成的塔景观,“为了能解决奥运五环标志的载荷问题,让它安全稳定地放置在塔冠,我们通过对奥林匹克塔原有柔性钢结构的延伸,使塔冠增高了10米。如果这样的工程在奥林匹克塔还没交付使用的时候进行,那还是比较简单的,因为可以有吊车等辅助设备,但现在是塔完工后再加装五环,施工过程中需要加装的钢架结构包括五环标志,都必须要通过客用电梯运送,电梯开合尺寸以及承载量有限,大大增加了施工难度。”
现场工程人员告诉记者:“比如我们要运上来的钢结构长度需要10米,但客用电梯的门口高度却只有3米,就只能先把这些钢结构截断,运送到塔冠后再重新进行焊接。奥运五环标志也是用同样的方法运上去的。整个工程需要110吨钢结构件,都是分解后由工人肩扛手提着运上去的。”
材质挺“智能”,钢材可以智能加热,防止托架温度过低!
记者在施工现场了解到,在承载奥运五环标志的10米托架外侧,还将做专门的保温层,这是由于北京奥林匹克塔的塔冠气温比较低。“在去年北京最冷的那几天,我们用测温仪测量发现,塔冠的温度已经达到了零下30摄氏度”,现场工作人员告诉记者,“所有托架使用的钢材上都有智能温控的加热带,同时再裹上保温层,防止由于室外温度过低而导致钢材的硬度发生变化。”
此次安装的奥运五环标志全部采用不锈钢结构材质,“这个材质的特性是不生锈,但同时也导致五环很重。为了减轻五环的重量,我们也对每个环都进行了反复核算,既要保证标志有很好的抗风性,确保结构安全,还不能超过旋转机构的承载量。”据这位负责人介绍,按照国际奥委会的要求,奥运五环标志的设计在尺寸和比例上要十分精确,只有五环的进深可以自己设定。最终,此次安装的奥运五环标志进深1.5米,“这样的设计就是防止标志像一张纸,抗风能力差,但在尽可能保证厚度的同时,也不要过重。”
光效很“炫酷”,塔身增设网幕灯,场景可以随心变!
奥运五环标志安装完成后,不仅会旋转,还能发光。为了能在远距离看到五环标志,此次施工在五环标志正面和背面设置200支LED灯管,为五环标志营造绚丽却不刺眼的灯光效果。整个项目竣工后,不仅奥运五环标志可发光,在奥塔的2、3、4、5号塔的塔身也将增加网幕灯。
“等到5月底全部工程完毕后,人们将能看到一个更加有观赏性的北京奥林匹克塔。”这位负责人透露,新增加的网幕灯不仅颜色可以尽情变换,而且还可以通过编程软件来使塔身完成不同的场景切换。“比如春节的时候,塔身通过网幕灯就可能打出喜庆的大红灯笼;在冬天,塔身就可以应景儿地变换成雪花纷飞的景象。这种多变的灯光情境,将为北京奥林匹克塔广场开展各种庆典活动营造氛围。由于塔身比较高,市民在很远的距离都可以看到塔身灯光和图案的变化。”
设计很“人文”,引进无底坑电梯,方便残疾人登顶!
记者在现场探访时发现,目前仍在施工的1号塔,除了塔冠安装的奥运五环标志外,还在238米的位置增加了一个类似升降机的设置,“这是专门为残疾人新增的一个装置——无底坑电梯。”相关负责人介绍,原先残疾人游客在参观1号塔时,只能抵达位于顶层的室内观光区,“这次趁着在塔冠加装奥运五环标志,我们从瑞士引进了这款无底坑电梯,这样残疾人坐在轮椅上,通过这个具有直升功能的电梯,就能直接抵达246.8米的露天塔冠平台,和其他游客一起欣赏奥塔最高点的风光。”
除了塔冠仍在紧张施工作业的奥运五环标志外,在奥林匹克塔西侧门的拱顶,另设了一处较小的奥运五环标志,已经安装完毕。此处的五环标志高是5.1米,在本月底整体工程完工前,该处将恢复周边绿化和相关的灯光设置,游客进入塔内观光前,将可先在这里和奥运五环合影留念。
