建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
防水卷材常用术语20问
2016-5-13 23:06| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 1.什么是防水层耐用年限? 指防水层能满足正常使用要求的期限。 2.什么叫一道防水设防? 具有单独防水能力的一个防水层次。 3.什么叫沥青防水卷材? 用原纸、纤维织物、纤维毡 ...
 1.什么是防水层耐用年限?
指防水层能满足正常使用要求的期限。
2.什么叫一道防水设防?
具有单独防水能力的一个防水层次。
3.什么叫沥青防水卷材?
用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料。
4.什么叫高聚物改性沥青防水卷材?
以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。
5.什么叫合成高分子防水卷材?
以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等,经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料,或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
6.什么叫反应粘?
在湿铺法施工工艺下,指防水卷材与聚合物水泥浆或现浇混凝土固化过程中,卷材胶料通过化学交联与物理卯榫的协同作用,使卷材和混凝土之间形成“互穿网络式”界面结构,从而达到结合紧密、牢固、不可逆转的粘接效果。
7.什么叫交叉膜?
是由交叉叠加的高密度聚乙烯薄膜制成,该薄膜由45°斜向切割的单层薄膜交叉叠压在一起,复合成多层膜,该膜具有抗拉强度高,延伸率好,耐撕裂性强,抗冲击力高,尺寸稳定耐刺穿。
8.什么叫蜂窝?
混凝土局部酥松,砂浆少、石子多,石子之间出现空隙,形成的蜂窝状孔洞。
9.什么叫正置式屋面?
防水层在隔热层上面。
10.什么叫倒置式屋面?
防水层在隔热层下面。
11.什么叫基层处理剂?
为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。
12.什么叫分格缝?
为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在表面上作成V形槽,称为表面分格缝。
13.什么叫空铺法?
铺贴防水卷材时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。
14.什么叫湿铺法?
湿铺法就是用水泥浆或砂浆作为基层粘结剂,步骤就是边水泥浆倒在基层上,然后边铺贴边赶着水泥浆走。
15.什么叫点粘法?
铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。
16.什么叫热熔法?
采用火焰加热器融化热熔型防水卷材底层的热溶胶进行粘结的施工方法。
17.什么叫自粘法?
采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂胶结材料,而进行粘结的施工方法。
18.什么叫热风焊接法?
采用热空气焊枪进行防水卷材他、搭接粘合的施工方法。
19.什么是外防外贴?
是将卷材(涂料)防水层粘贴在结构的迎水面上。而外防内贴,是先砌好永久性保护墙,然后将卷材(涂料)防水层粘贴到保护墙上。
20.什么叫女儿墙?
房屋外墙高出屋面的短墙,起保护作用。
